Включил стартер на заведенной машине! |
5.2.2009, 13:37
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 4.5.2008 Из: Нижний Новгород |
Всем привет! Вчера вечером сидел в машине, слушал музыку. Потом решил ехать и стал заводить. Поворачиваю ключ - там какой-то треск и машина не заводится, так три раза по 3 секунды. Потом додумался что машина заведена))))))) Вопрос: ничего я не испортил если заводил заведенную машину??
5.2.2009, 13:43
MaxS
Нет.. с одного раза ничо не будет. |
5.2.2009, 15:09
так я не 1 раз раз крутил, а 3 раза по 3 секунды((
а что может произойти, ну чисто теоретически?? |
5.2.2009, 15:15
MaxS
похерить зубцы на бендиксе стартера... |
5.2.2009, 16:12
Как раз скорее на маховике зубцы нагнуться, а у стартера обычно клинит ротор....
5.2.2009, 18:20
Может просто "втягивающее" реле ? Контакты внутри подгорели. Или обгонная муфта (бендикс) неисправна. Именно треск или щелчки? Щелчки(частые,громкие) проверяй реле и ротор на предмет клина ,если треск( как будто зубья шестерни не вошли в зацепление) проверяй муфту. Как ещё обьяснить?)))
5.2.2009, 18:23
Тьфу, не внимательно читал пост,сорри!))) Врядли ты там что то мог испортить. Иначе не завел потом. Вопрос : а что блокировки в замке зажигания от повторного запуска разве нет?
5.2.2009, 19:26
Цитата(Jarlacks) а что блокировки в замке зажигания от повторного запуска разве нет?
похоже нет)))) |
5.2.2009, 20:10
Мы те чо, на С-классе катаемся что ли? :grin: :grin: |
5.2.2009, 22:58
Цитата(Вовка) Jarlacks
Мы те чо, на С-классе катаемся что ли? :grin: :grin: Вот отсутствие блокировки ключа от повторного поворота на Гетце меня тоже убивает. Даже на Оке она есть! |
5.2.2009, 23:08
Фигассе,мне даже это в голову не пришло! Даже на "Таврии" есть блокировка! Оть кореец,пружинку с маленькой проточкой в замке и ту сэкономил :evil: Как в копейке млин...
5.2.2009, 23:37
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 263 Регистрация: 18.1.2009 Из: Грязовец |
Цитата(Jarlacks) ...Оть кореец,пружинку с маленькой проточкой в замке и ту сэкономил...
Лечится установкой одной единственной релюшки. В каком-то старом номере "За рулём" было... |
5.2.2009, 23:46
Domovoy06
Да знаю конечно, городил такую схемку на старые машины когда то)) Но пока гарантия - низзя!!! Да лично мне и ни к чему. Не узнал бы об этом наверно ещё долго,если б темы этой не возникло)) |
14.9.2014, 22:39
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 14.9.2014 Мой город: ufa |
Какой провод релюшкой разрывать не подскажете???
14.9.2014, 22:45
anforcer,
провод на включение стартера |
14.9.2014, 23:08
15.9.2014, 7:46
anforcer,
http://files.getz-club.ru/docs/ETM-2006/ |
15.9.2014, 7:59
Если мне не изменяет память, то тонкий белый в фишке замка зажигания под рулем.
17.9.2014, 8:02
Я таки нашел провод идущий на стартер это фишка - это I/P-D 13 коричневый провод. (проверил мультиметром). Теперь вторая задача - к чему присоединить катушку реле, многие на отечественных машинах присоединяют к датчику давлению масла, но понаблюдав в за ним в гетце я заметил что он срабатывает уж очень быстро, т.е. машина не успеет завестись, а можно к лампе генератора. С лампой генератора все нормально, срабатывает как нужно, но есть вопрос выдержит ли схема генератора добавочную нагрузку релюшки, уж очень не охота менять генератор?
У кого нить есть живые примеры внедрения? |
17.9.2014, 10:08
anforcer, да, всё нормально работает. Цепляйте к лампе генератора.
Сообщение отредактировал дывялвипм - 17.9.2014, 10:09 |
17.9.2014, 14:30
17.9.2014, 15:50
А на какие провода у Вас зацеплено? Можете набросать схемку? Когда делал специально провод не искал. Лень было :) Катушку реле тупо припаял к лампочке генератора. Нормально открытыми контактами размыкается толстый белый провод от замка зажигания. У меня дорестаил. Моя схема вам всё равно не поможет. Вам ссылку на схемы для вашего авто уже дал Александр23. |
17.9.2014, 20:21
Когда делал специально провод не искал. Лень было :) Катушку реле тупо припаял к лампочке генератора. Нормально открытыми контактами размыкается толстый белый провод от замка зажигания. У меня дорестаил. Моя схема вам всё равно не поможет. Вам ссылку на схемы для вашего авто уже дал Александр23. Одним контактом к лампе, а другим? Или просто в парралель? |
17.9.2014, 21:03
К лампе генератора нельзя, будет гореть втретьнакала.
17.9.2014, 21:15
18.9.2014, 6:14
Проходил.
18.9.2014, 8:44
18.9.2014, 9:06
А если лампа управляется плюсом, можно один контакт реле на корпус, второй на лампу? Или все равно в полнакала будет?
А вообще во многих сигналках с аз предусмотрена такая блокировка. Сообщение отредактировал Glom - 18.9.2014, 9:06 |
18.9.2014, 9:36
А если лампа управляется плюсом, можно один контакт реле на корпус, второй на лампу? Или все равно в полнакала будет? так не будет работать. Нужно ставить либо в разрыв после лампы (так проще), либо в параллель ей. А вообще во многих сигналках с аз предусмотрена такая блокировка. У меня Шерхан и такой блокировки нет. |
18.9.2014, 21:45
Есть реальные примеры схем? Есть. Но мои фото слетели. Поправлю при случае.Мне проще подключить к реле давления... но не уверен что будет работать! Я как-то задавал вопрос, не будет ли подключение реле влиять на работу реле-регулятора и загорание лампочки, в цепь которой подключаемся. На заряд не влияет, а вот лампочка АКБ горит еле-еле, когда горят фары на заведенной. Ручник поднимаешь - гаснет. Сегодня первый раз заметил в темном гараже. |
18.9.2014, 23:43
Александр23, помню, помню ... Был в вашей схеме какой-то косяк.
Гетц не первая машина в которой реле цепляю параллельно лампе АКБ. Проблем ни когда не возникало. Да и, по логике, не должно. |
19.9.2014, 8:12
В схеме косяка не было, было низкое сопротивление катушки автомобильного реле. После замены на высокоомное баг изчез.
19.9.2014, 9:23
Схему напомните.
19.9.2014, 10:13
19.9.2014, 10:34
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 27.2.2009 Из: Химки |
Сложная схема из 2-х реле .
Старая "защита Гусева " реализуется одним реле и одним диодом . |
19.9.2014, 11:21
Александр23, ну, во первых, у вас реле не параллельно лампе. А во вторых в классическом генераторе с дополнительными диодами и ваша схема нормально бы работала. У нашего генератора выход на лампу реализован через ключ, поэтому лампа и горит вполнакала.
Yugin, схему в студию |
19.9.2014, 12:31
защита , защитой ... но надо к защите еще и таймер прикручивать на 30-60 сек задержку её включения ...
как пример : в лютый мороз стартер крутит , двигун схватывает , но слабо - без помощи стартера никак , вот-вот еще немного и будет крутить сам ... а защита = хлоп и отрубает стартер ... |
19.9.2014, 12:52
защита , защитой ... но надо к защите еще и таймер прикручивать на 30-60 сек задержку её включения ... как пример : в лютый мороз стартер крутит , двигун схватывает , но слабо - без помощи стартера никак , вот-вот еще немного и будет крутить сам ... а защита = хлоп и отрубает стартер ... Не. Лампа и соответственно блокировка чётко срабатывают только когда двигатель 100% запустился. С этим проблем ни когда не было. Проблема возникает когда аккумулятор сильно подсел и напряжение при заводке падает ниже 10 вольт. Может стартёр худо-бедно и крутился бы, но для реле этого напряжения уже мало. Вот если реле поставить 9 вольтовое, то, думаю, этой проблемы можно избежать. Но тогда появляется другая - при долгом стоянии на не запущеном двигателе и включенном зажигании реле может перегреться и сгореть. Но это всё же крайний случай при сильно запущенной АКБ. |
19.9.2014, 12:54
А вообще-то в нормальных автомобилях это проблема решена чисто механическим путём. Повторно из положения "зажигания" в положение "стартёр" ключ не повернуть.
19.9.2014, 15:25
Yugin, схему в студию Только я клемму 86 к массе не подсоединял ,а подключил к выходу с замка зажигания ,тогда реле не запитано при работающем моторе . Сообщение отредактировал Yugin - 19.9.2014, 15:26
19.9.2014, 21:15
Вы взяли провод идущий на стартер? Реле использовали обычное или со встроенных доидом, сопротивлением?
Сообщение отредактировал anforcer - 19.9.2014, 21:20 |
20.9.2014, 17:29
Сделал !!! Катушка реле подключена через диод к проводу от стартера разьема ip d 13 (коричневый), второй провод подключен к генератору разьем ip d 11( черно фиолетовый). Диод подключен со стороны ip d 13 - анодом к катушке реле. Контакты НР подключены в разрыв проводу от замка зажигания ip d 13.
Все отлично работает. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 18:10 |
