стук, биение в руль, скрежет при 600 оборотах |
20.9.2014, 16:32
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 18.12.2009 Из: Челябинская область |
Добрый день, на днях появилась такая проблема, при заводе двигателя, при работающем двигателе на 600-700 оборотах, прогретый, стою на ручнике - наблюдается биение, (открыв капот и послушав со стороны двигателя этого эффекта нет, это не шум ремней и гидрокомпенсаторов) , прислонив ухо к клаксону (рулю) сильно слышно что отдаёт в рулевое (ведро с гвоздями), а также при на первой и второй передачах на низких оборотах и при трогании, и даже наблюдается хруст более слышен при левом повороте на 1-2 передачах прилагаю видео на котором можно послушать этот звук https://yadi.sk/d/0xjUsyngba6kM помогите пожалуйста разобраться с данной проблемой. спасибо заранее
megabass стук, биение в руль, скрежет при 600 оборотах 20.9.2014, 16:32
WADIE шрусы не ??? 20.9.2014, 22:07
Alex75 Цитата(WADIE @ 20.9.2014, 23:07) шрусы не... 20.9.2014, 23:08
megabass это не защита картера бьёт, при снятой защите все ... 21.9.2014, 8:23
vladimir66 Цитата(megabass @ 21.9.2014, 10:23) это н... 21.9.2014, 9:21
megabass хруст пропал сам, думаю попал камешек который выпа... 23.9.2014, 17:52![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 13:15 |
