Странное поведение дворников |
27.5.2014, 10:05
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 211 Регистрация: 9.12.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема?
Машинка уже две недели как эксплуатируется сильно меньше (больше стоит, чем ездит; до этого ездила каждый день). Каждый раз, когда нужно ехать (как правило, дня три до поездки авто стоит), пытаюсь помыть лобовое стекло в штатном режиме, но дворники либо не реагируют вообще на омывайку (у меня переключатель с прерывистым режимом и автовключением дворников, если брызгать омывайкой) и на любое положение переключателя, либо оооочень медленно ползут по стеклу. В случае бездействия дворников вернуть их к жизни получается, если вручную их подвигать. Но проблема прогрессирует, вчера, например, минут 10 пыталась заставить дворники работать. После того, как удастся их "завести", они медленно, не так, как раньше, но работают, а разницы между постоянным медленным и постоянным быстрым режимом не заметна вовсе. Задний же дворник работает без нареканий. Что, по вашему мнению, происходит со стеклоочистителями и как это лечится? |
27.5.2014, 10:33
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 370 Регистрация: 15.1.2008 Из: Москва, Речной вокзал |
Скорее всего заклинивает трапеция стеклоочистителей.
27.5.2014, 10:47
что то случилось с электромоторчиком передних дворников
27.5.2014, 10:58
как вариант, смазка в редукторе высохла?!
27.5.2014, 11:55
Скорее всего заклинивает трапеция стеклоочистителей. что то случилось с электромоторчиком передних дворников Эти версии возможно самостоятельно проверить? Просто сейчас сижу с двухнедельной дочкой, нет возможности поехать в сервис... как вариант, смазка в редукторе высохла?! Две недели назад ещё всё было ОК, когда машина ездила каждый день. Так быстро высохла смазка? Вообще у кого-нибудь была подобная проблема? Сообщение отредактировал Olchik_902 - 27.5.2014, 11:57 |
27.5.2014, 18:34
![]() опытный котяра клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 7811 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький |
возможная злобная собака порылась в подрулевом переключателе в его контактной группе = немного стерлась !!!
машина под липой не стояла ??? мыли давно ??? Сообщение отредактировал WADIE - 27.5.2014, 18:58 |
27.5.2014, 18:51
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 729 Регистрация: 26.1.2010 Мой город: Москва |
Каждый раз, когда нужно ехать (как правило, дня три до поездки авто стоит), пытаюсь помыть лобовое стекло в штатном режиме, но дворники либо не реагируют вообще на омывайку (у меня переключатель с прерывистым режимом и автовключением дворников, если брызгать омывайкой) и на любое положение переключателя, либо оооочень медленно ползут по стеклу. Вы стекло до пуска двигателя очищаете? Дворники так двигаются на работающем двигателе? |
27.5.2014, 21:53
возможная злобная собака порылась в подрулевом переключателе в его контактной группе = немного стерлась !!! машина под липой не стояла ??? мыли давно ??? разве из-за контактов переключателя такое может быть? они ж только на вкл-выкл работают... под липой машина не стояла, на мойке была давно) Вы стекло до пуска двигателя очищаете? Дворники так двигаются на работающем двигателе? да, дворники так двигаются при работающем двигателе. Завожу машину, пытаюсь помыть стекло - не двигаются дворники, потом "раскочегариваются" (процесс раскочегаривания по длительности может быть разным) и двигаются, но очень медленно. Сообщение отредактировал Olchik_902 - 27.5.2014, 21:54 |
27.5.2014, 22:47
Эти версии возможно самостоятельно проверить? Просто сейчас сижу с двухнедельной дочкой, нет возможности поехать в сервис... Всё можно проверить самостоятельно, однако не у всех хватит навыков, чтобы это сделать. Чтобы проверить, не закисла ли трапеция, надо снять поводки стеклоочистителей, решетку воздухопритока (жабо) и отсоединить моторчик от трапеции. Затем провернуть трапецию рукой. Она должна ходить свободно, без заеданий. Не то, чтобы это было сложно сделать, но... Потребует определенного времени и наличия инструмента. |
10.6.2014, 14:23
Проблема решена своими силами заменой трапеции. Цена вопроса - 900 руб (новая трапеция, оригинал, код 98120-1C001) + у нас ушёл примерно час времени на снятие/установку.
Сообщение отредактировал Olchik_902 - 10.6.2014, 14:24 |
10.6.2014, 17:27
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 20.5.2014 Мой город: где-то за Уралом |
Купила машинку две недели назад, не поняла режим работы дворников - прерывистый отсутствует только у меня, или это комплектация такая?
10.6.2014, 18:12
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8844 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
Или у вас, или комплектация
11.6.2014, 3:47
11.6.2014, 7:02
И в 2010 тоже. Зависит от комплектации машины.
11.6.2014, 7:13
12.9.2014, 10:05
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 10.9.2014 Мой город: казань |
12.9.2014, 10:25
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 3.8.2011 Из: ЮЗАО Мой город: Москва |
20.9.2014, 17:10
13.4.2015, 16:35
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 21.12.2013 Мой город: СПб |
Александр,добрый день!Не работает задний дворник.Предохранитель проверила, гофру на задней двери тоже(плохих проводов нет).Прочитав все по данной теме,я так понимаю надо посмотреть что с трапецией заднего дворника. Я сняла декоративную накладку и открутила гайку крепления заднего дворника,а он ни в какую не снимается.брызгала ВД.И ни в какую.Может есть какая то хитрость???Нужен какой то особый инструмент??
13.4.2015, 17:57
Александр,добрый день!Не работает задний дворник.Предохранитель проверила, гофру на задней двери тоже(плохих проводов нет).Прочитав все по данной теме,я так понимаю надо посмотреть что с трапецией заднего дворника. Я сняла декоративную накладку и открутила гайку крепления заднего дворника,а он ни в какую не снимается.брызгала ВД.И ни в какую.Может есть какая то хитрость???Нужен какой то особый инструмент?? В первую очередь, вам нужно проверить поступает ли напряжение на мотор стеклоочистителя дворника. Если поступает, только тогда копать дальше. По-моему, там нужно открутить 3 гайки. Точно не помню. Сообщение отредактировал vladimir66 - 13.4.2015, 18:02 |
13.4.2015, 19:58
В первую очередь, вам нужно проверить поступает ли напряжение на мотор стеклоочистителя дворника. Если поступает, только тогда копать дальше. По-моему, там нужно открутить 3 гайки. Точно не помню. Откручивала,4 гайки,сняла крышку,там все в смазке 2 цветов,одна желтая,другая оранжевая.И какие то щелчки .Хотела поменять эту трапецию,но дворник никак не снять. |
14.4.2015, 2:18
sister, тянуть "дворник" на себя за основание поводка, сидящее на оси (сидит на шлицах), покачивая это основание из стороны в сторону, при это можно использовать поводок, поднятый от стекла, как рычаг, но без фанатизма.
Сообщение отредактировал alexlex - 14.4.2015, 2:19 |
14.4.2015, 16:52
6.5.2015, 22:00
Пока ничего не помогает,но будем пытаться vladimir66,alexlex,Александр 23 Спасибо вам всем за советы.Все получилось.Разбирала долго,пока неделю отмачивала сам моторчик.,что бы снять с машины.Потом еще пару дней возилась с разбором моторчика.Отмачивала втулку,очень тяжело ,но она поддалась.Главное терпение и ВД40.Потом всё почистила нождачкой и собрала в обратном режиме.Благодарю всех за советы!!!! |
6.5.2015, 22:49
vladimir66,alexlex,Александр 23 Спасибо вам всем за советы.Все получилось.Разбирала долго,пока неделю отмачивала сам моторчик.,что бы снять с машины.Потом еще пару дней возилась с разбором моторчика.Отмачивала втулку,очень тяжело ,но она поддалась.Главное терпение и ВД40.Потом всё почистила нождачкой и собрала в обратном режиме.Благодарю всех за советы!!!! И это пост от девушки???? БРАВО снимаю кепку (шляпы извините нету |
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2025, 12:58 |
