Поломки мкпп. , проблемы с включением передач |
26.2.2014, 20:32
#101
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 27.1.2008 Из: Ростов-на-Дону |
То есть это не связано (скорее всего и об этом только молюсь) с синхронизаторами (ибо и разгоны до отсечки были и редкие похрюкивания при трогании пару раз в неделю)? Кстати в пробках иногда машину трясти начинает при трогании.
Сообщение отредактировал dohtur - 26.2.2014, 20:33 |
27.2.2014, 9:38
#102
2.3.2014, 16:16
#103
Сегодня полазил под капотом, сцепление прокачано, воздуха нет, всё работает. Осталось поменять сцепление и попробовать поковырять коробку...хотел сам, но похоже придется довериться профессионалам.
17.4.2014, 15:23
#104
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 29.10.2012 Из: Воронеж Мой город: Воронеж |
а у меня следующая проблема: странно втыкается 1-я передача при переключении вниз, т.е. последовательно 4-3-2-1 или, если еду, например, на 3, торможу, а потом нужно воткнуть 1-ю. В общем, при движении и втыкании первой передачи слышен хруст-скрежет, как будто сцепление не выжато и передача не включается. Включить можно, если еще сильнее сбросить скорость, практически остановиться или приложить силы и таки воткнуть первую. При трогании с места или рулении по двору 5 км/ч проблем не возникает. Передача не вылетает. Почитала форум, похоже на синхронизатор, так ли это? Не хочется убить коробку
17.4.2014, 16:57
#105
nirnaeth,
мда похоже на то. |
17.4.2014, 17:13
#106
похоже на нормальную работу МКПП
17.4.2014, 17:40
#107
похоже на нормальную работу МКПП Если при тех же равных условиях, раньше при этой скорости первая втыкалась без проблем, то может недовыжим сцепления: новые коврики, в которые уирается педаль сцепления, износилась вилка сцепления в кпп... короче проверить работу механизмов сцеления. не претендую на истинность, но это проверить проще, чем в коробку лезть |
17.4.2014, 18:44
#108
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 149 Регистрация: 27.4.2008 Мой город: область |
а у меня следующая проблема: странно втыкается 1-я передача при переключении вниз, т.е. последовательно 4-3-2-1 или, если еду, например, на 3, торможу, а потом нужно воткнуть 1-ю. В общем, при движении и втыкании первой передачи слышен хруст-скрежет, как будто сцепление не выжато и передача не включается. Включить можно, если еще сильнее сбросить скорость, практически остановиться или приложить силы и таки воткнуть первую. При трогании с места или рулении по двору 5 км/ч проблем не возникает. Передача не вылетает. Почитала форум, похоже на синхронизатор, так ли это? Не хочется убить коробку Это для гетцев норма, по моему на первой и задней нет синхронизаторов по этому бывают перебои с переключениями, по поводу синхронизаторов могу ошибаться, но то, что некий дискомфорт присутствует, но это дело привычки. Первая скорость требует бережных втыканий. |
17.4.2014, 19:11
#109
Лев_Тюкин,
синхрика нет тока на задней ...на первой он есть. |
18.4.2014, 8:47
#110
недовыжима сцепления нет 100%; раньше у меня был другой гетц, вот я и сравниваю: на том первая передача включалась без проблем, а сейчас я вторую втыкаю сейчас там, где раньше включила бы первую.
Передачи переключать умею, делаю это всегда аккуратно :) |
18.4.2014, 10:16
#111
nirnaeth,
а у тебя остался коробас после разборки разбитого гешки 1.4 ? если остался то в чем проблема перекинь просто заодно посмотри сцепление. а ты где диагностировала нового гешана перед покупкой? Сообщение отредактировал Brodilis - 18.4.2014, 10:17 |
18.4.2014, 13:16
#112
nirnaeth, а у тебя остался коробас после разборки разбитого гешки 1.4 ? если остался то в чем проблема перекинь просто заодно посмотри сцепление. а ты где диагностировала нового гешана перед покупкой? Коробка осталась. Перекинуть коробку, посмотреть сцепление? Как ты себе это представляешь? :) И зачем что-то такое глобальное делать, эти это нормальная работа МКПП? Затем на форум и написала. Сообщение отредактировал nirnaeth - 18.4.2014, 13:17 |
4.6.2014, 16:22
#113
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 221 Регистрация: 11.9.2012 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
Появилось гырчание при переключении на 2-ую передачу, при этом постоянно происходит удар при переключении на 2-ую передачу и чуть меньше на 3-ью передачу, до этого менял сцепление, но биение было и осталось, в добавок появилось гырчание, на других передачах этого нет.
Разговаривал с товарищами, говорят, что скорее всего синхронизаторы второй передачи, посмотрел по каталогу автодока, увидел синхронизаторы, только не понял, они все одинаковые или для каждой передачи свои? Кто что может сказать? И что еще надо будет заказывать при ремонте, масло само собой, есть ли прокладки какие, сальники и прочее? Сообщение отредактировал smak13 - 4.6.2014, 16:27 |
5.6.2014, 9:59
#114
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 27.6.2013 Мой город: москва |
Разобрали сегодня коробку, в итоге самый печальный вердикт из ожидаемых - под замену синхронизатор, шестерня и муфта переключения второй передачи(( Видимо девушка, которая каталась на этом гетце раньше не выжимала как полагается сцепление ((
Кое как нашел у нас в городе муфту 43380-28502 за 2.5 тыс. Синхронизатор изношен не тот, про который говорили официалы и который у них в наличии, нужен по всей видимости 43350-28501 Шестерни 43374-28002 тоже в наличии нигде нет, походу без машины остались на неделю... Есть идея заказать в Москве и отправить в Челябинск через экспресс доставку, может кто подскажет московские магазины. |
5.6.2014, 11:39
#115
Разобрали сегодня коробку, в итоге самый печальный вердикт из ожидаемых - под замену синхронизатор, шестерня и муфта переключения второй передачи(( Видимо девушка, которая каталась на этом гетце раньше не выжимала как полагается сцепление (( Кое как нашел у нас в городе муфту 43380-28502 за 2.5 тыс. Синхронизатор изношен не тот, про который говорили официалы и который у них в наличии, нужен по всей видимости 43350-28501 Шестерни 43374-28002 тоже в наличии нигде нет, походу без машины остались на неделю... Есть идея заказать в Москве и отправить в Челябинск через экспресс доставку, может кто подскажет московские магазины. В автодоке, по порядку 1500, 500, 500 в рублях. У меня скидка правда опт2, будет значит чуть дороже |
20.9.2014, 18:56
#116
Всем доброго дня! У гешки рестаил, 1,4, механика (пробег 300 тысяч) уже несколько месяцев фигово включаются почти все скорости. Перечитал тему, посчитал затраты. Нашел новую коробку за 14 тысяч у нас в городе, но она от машины с двиглом 1,6. Подойдет ли она на 1,4 или есть существенные различия?
21.9.2014, 10:26
#117
![]() опытный котяра клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 7816 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький |
на заглушенной двигателе передачи включаются ???
21.9.2014, 18:24
#118
Пробовал дергать рычаг до зажигания и после остановки двигла - нормально вроде включаются, а на заведенном движке все кроме пятой с затыком включаются. Пару дней назад даже закусило первую передачу в момент ее включения, не отпуская сцепления силой выдернул ее в положение нейтраль.
21.9.2014, 22:30
#119
может сцеплению - каюк ???
21.9.2014, 22:33
#120
ему тоже кранты, бум менять, а после на коробку гляну
21.9.2014, 22:41
#121
а прокачивал от воздуха ???
17.10.2014, 16:03
#122
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 16.1.2014 Мой город: Санкт-Петербург |
Привет всем! У меня проблема - перестала втыкаться 4я передача!
Сначала втыкалась с трудом, потом перестала вообще! Но, что интересно - после того, как включишь заднюю передачу, втыкается нормально! В чем дело, знает кто-нибудь??? Разбор коробки и замена (только работы) стоят 10 тр, плюс детали, дорого!! |
18.10.2014, 17:13
#123
Привет всем! У меня проблема - перестала втыкаться 4я передача! Сначала втыкалась с трудом, потом перестала вообще! Но, что интересно - после того, как включишь заднюю передачу, втыкается нормально! В чем дело, знает кто-нибудь??? Разбор коробки и замена (только работы) стоят 10 тр, плюс детали, дорого!! Проблема оказалась не в коробке, а в механизме кулисы рычага переключения передач, вернее, в неправильной установке системы Bear Lock (вставляется сбоку стержень в коробку противоугонный), он мешал правильно ручке втыкаться в одну из канавок (примерно так)! Цена устранения - 4500р. Гетс все-таки хорошая машина очень |
10.8.2015, 20:35
#124
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 10.8.2015 Мой город: Набережные Челны |
Всем доброго времени суток! Подскажите кто сталкивался с такой проблемой, туго переключается кпп у гетса 1.1 пробег 200000. Сами скорости втыкаются легко, а на нейтралке и при переключение с 2 на 3, с 4 на 5 туго идет и надо прикладывать легкие усилия для переключения и искать скорость. Что нужно делать менять трос или кулису. Заранее благодарю за помощь!
31.8.2015, 15:22
#125
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 31.8.2015 Мой город: Добрянка |
Всем привет. Полгода назад купил Гетц 1,4 2007г, 110000. При переключении на 2ю скорость, машину как будто сзади кто держит и скорость падает, не глохнет, не хрустит, просто моща пропадает. Педаль в пол - нереагирует. Такая проблема была 2 раза, и длится минут по 15-20, сама по себе пропадает.. Кто в курсе что может быть?
31.8.2015, 17:42
#126
Larsid,
а может включаешь не 2 , а 4 передачу ??? |
31.8.2015, 18:50
#127
Larsid, а может включаешь не 2 , а 4 передачу ??? Вот именно что вторую, а не 4ю, за 15 мин это можно понять (на куче поворотов и упавших полицейских)... зы: просто из-за нехватки опыта, я не могу понять в чём причина.. Сообщение отредактировал Larsid - 31.8.2015, 18:53 |
5.9.2015, 22:51
#128
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 5.9.2015 Мой город: Ижевск |
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, плохо включаются передачи, как будто недовыжал педаль сцепления, если немного резче включать передачу или на заглушенном двигателе, то все норм включается.а на ходу включаются. Выжимной менял месяц назад, подозрение есть на главный цилиндр подскажите как проверить его работоспособность, и что еще проверить.? |
7.9.2015, 16:10
#129
попробуй прокачать цилиндр сцепления
27.10.2015, 8:24
#130
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 296 Регистрация: 19.5.2015 Из: Ни.Но. Мой город: Н.Новгород |
всем доброго дня!
вчера заметил странное поведение рычага МКПП: при трогании, после прохождения сцепления точки схватывания и дальнейшем схватывании дисков, рычаг как-бы отскакивает в направлении нейтрали (но не до положения "нейтраль"), то есть, воткнул первую, рычаг на месте, трогаюсь - рычаг отскакиевает! также и со второй передачей. но передачи не вылетают и можно ехать в обычном режиме. с третьей и четвертой-пятой такого нет, да и с задней тоже... странно то, что появилось это внезапно, а люфт не увеличивался постепенно... что стоит проверить самостоятельно? |
27.10.2015, 9:57
#131
camope3,
проверь включение всех передач ! могло ослабнуть крепеж "вертолета" к валу включения и выбора передач ... мог и трос растянуться ... ( из коробки на переключение передач выходит вал ... он перемещается : внутрь-наружу (перемещение рукоятки кпп к себе-от себя ) ... и немного вращается вокруг оси ( перемещение рукоятки кпп вперед-назад ) как вариант можно попробовать переключать из-под капота ... |
27.10.2015, 10:11
#132
camope3, проверь включение всех передач ! могло ослабнуть крепеж "вертолета" к валу включения и выбора передач ... мог и трос растянуться ... ( из коробки на переключение передач выходит вал ... он перемещается : внутрь-наружу (перемещение рукоятки кпп к себе-от себя ) ... и немного вращается вокруг оси ( перемещение рукоятки кпп вперед-назад ) как вариант можно попробовать переключать из-под капота ... переключения все происходят одинаково четко, без хрустов и посторонних стуков. разве что, на заглушенном двигателе, без выжима сцепления, потуже входят... для ревизии "вертолета" и тросиков достаточно снятия центрального тоннеля? |
28.10.2015, 16:31
#133
"вертолет" находится под капотом ...
а кулису можно посмотреть и не снимая тоннеля - достаточно снять чехол на рукоятке |
29.10.2015, 10:58
#134
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 29.10.2015 Мой город: Владимир |
Доброго времени суток. Подскажите как отрегулировать кулису на гетце. Только поподробнее объясните]!
29.10.2015, 11:18
#135
Alice1988,
кулиса не регулируется ! в гнезда ее корпуса заходят оболочки тросов , фиксируются задвижными пружинными шайбами , а тросики фиксируются на толкателях подпружиненными защелками ... обратный конец тросиков фиксируется на "вертолете" переключения ... никаких регулировок не предусмотрено !!! если у рычага КПП большой люфт -= на шарике рукоятки большая выработка ... замена ручага с шаром ! на разборках от 500 до 800 руб . за всю кулису в сборе ! - без тросов |
29.10.2015, 11:37
#136
Alice1988, кулиса не регулируется ! в гнезда ее корпуса заходят оболочки тросов , фиксируются задвижными пружинными шайбами , а тросики фиксируются на толкателях подпружиненными защелками ... обратный конец тросиков фиксируется на "вертолете" переключения ... никаких регулировок не предусмотрено !!! если у рычага КПП большой люфт -= на шарике рукоятки большая выработка ... замена ручага с шаром ! на разборках от 500 до 800 руб . за всю кулису в сборе ! - без тросов а почему же тогда на Ваз подкручивается она а на Гетцах такого не предусмотрено?Спасибо заранее |
29.10.2015, 12:18
#137
Доброго времени суток. Подскажите как отрегулировать кулису на гетце. кстати, тоже столкнулся с подобной проблемой, но к рычагу пока не лазал... у меня большие люфты рычага и отскоки к нейтрали, но без выбивания передач... полезу, погляжу как там шар и прочие. затем буду узнавать что-почем. |
30.10.2015, 8:16
#138
в общем, залез я под центральный тоннель... конечно же, там все оказалось в хорошем состоянии без видимых причин для поломки: шар не сработан, тяги не треснутые, тросики сидят мертво в креплениях.
сам механизм выбора передач не стал трогать, ибо, о чудо, передачи перестали глючить! первая втыкается как надо и не отскакивает и вторая ведет себя прилежно... в общем, смазал шар чуть-чуть, протер там все от пыли-грязи и закрыл обратно, буду ездить - тестить. зы, без центрального тоннеля, показалось, передачи втыкаются как-то мягче, даже задняя приятно втыкается! )) |
30.10.2015, 10:06
#139
Alice1988, поищите тему о регулировке на "Акцент-клубе". У нас они должны быть похожие. Именно регулировкой положения механизма выбора передач и устраняют люфты и нечеткие включения ручки КПП.
30.10.2015, 10:23
#140
дывялвипм,
ну это регулируется не кулиса , а "вертолет" на коробке на кулисе можно только немного выбрать люфты , подкладывая под упор рубашки тросов шайбы |
30.10.2015, 13:15
#141
Отталкивался от этого http://forum.accent-club.ru/index.php?showtopic=23932.
А ещё и кулису укорачивают. Тоже приход даёт. Про "вертолёт" где-то на нашем форуме была тема с картинками. Лень искать. |
30.10.2015, 13:28
#142
Отталкивался от этого http://forum.accent-club.ru/index.php?showtopic=23932. ценная инфа! ну, а в Н.Новгороде есть адекватные мастерские, могущие подобное проделать и, главное, с результатом? |
30.10.2015, 13:35
#143
ценная инфа! ну, а в Н.Новгороде есть адекватные мастерские, могущие подобное проделать и, главное, с результатом? WADIE сказал же, что не проканает. У акцентов рубашки тросов и рычаг крепятся на отдельных частях, рычаг в сборе прикручивается к кронштейну с тросами, за счет этого и играют. На гетце все крепится на большую пластиковую хреновину. Отрегулировать приведеным выше способом нельзя, только под упор рубашек шайбы напихать. Люфт самого шара можно устранить заменив шайбу, которая прижимает шар, но возможно изнашивается все целиком, и новая шайба не поможет. Вот шайба для шара http://plentycar.ru/autopart/1975459 Сообщение отредактировал galileo - 30.10.2015, 13:38 |
30.10.2015, 15:20
#144
galileo,
бывает , что у шара износ очень сильный ... борозды до 2-3 мм в глыбь ... только замена ! там изнашивается не только шар на клюке , но и упорная пятка и верхняя шайба ... Сообщение отредактировал WADIE - 30.10.2015, 15:29 |
30.10.2015, 17:33
#145
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 124 Регистрация: 9.4.2012 Из: Химки Мой город: Химки |
Ребят,объясните как выбить стопорную шайбу,ту которая держит рычаг кпп.и как её одеть?Новый рычаг есть,новая шайба есть.Но с этой шайбой они как то гемор придумали))
Сообщение отредактировал Yahel - 30.10.2015, 17:34 |
30.10.2015, 17:42
#146
Yahel,
если такая : то маленькой отверткой немного отгибаем все усики и снимаем , затем или ставим новую , или положив старую шайбу на наковаленку молоточком бьем по ней и распрямляем усики ... ------------------------- если такая : ![]() то отверточкой в окошечки и уперев отвертку в ось поддеваем ... Сообщение отредактировал WADIE - 30.10.2015, 17:43 |
30.10.2015, 17:49
#147
Yahel, если такая : то маленькой отверткой немного отгибаем все усики и снимаем , затем или ставим новую , или положив старую шайбу на наковаленку молоточком бьем по ней и распрямляем усики ... ------------------------- если такая : ![]() то отверточкой в окошечки и уперев отвертку в ось поддеваем ... Да,стопорная шайба там полностью круглая(первый вариант).С отгибанием усиков понятно.А вот как одевать?))Нужен спец инструмент или нужно просто сильно её натягивать на вал? |
30.10.2015, 18:00
#148
Yahel,
просто вдавливаете ее в торец оси ... |
1.3.2016, 13:04
#149
Огромная просьба . ЕСЛИ ВЫ ДИВАННЫЙ ТЕОРЕТИК , ТО НЕ УСТРАИВАЙТЕ ДИСКУССИЮ !!!!
ТОЛЬКО ПРОБЛЕМЫ И ТОЛЬКО РЕШЕНИЯ . Проблема , после переключения на третью передачу не включается обратно вторая . Решение , замена муфты синхронизатора 2-3 передачи . ![]()
1.3.2016, 13:33
#150
Если после переборки у вас не включается задняя передача , то забыли пружинку взвести .
![]() Было уже несколько машин таких . Сообщение отредактировал SolovyevAndrej - 1.3.2016, 13:34 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2026, 22:55 |
