Стук при отпускании педали газа, Стук при отпускании педали газа
nevermind1982
сообщение 23.7.2014, 10:57
1.6A GLS 2004 г. 80000
Доброго всем дня.
При движении на любой скорости, при отпускании педали газа, еще до того, как убрал ногу, т.е. где-то в конце ее обратного хода, в области левопередней частимашины раздается один громкий стук, иногда с пугающим хрустом.
При резком торможении, резком ускорении этого не наблюдается, т.е. от динамики движения никак не зависит. На стоячем автомобили и на P и на N такой проблемы не наблюдается.
По ощущениям на кочечках машина шумнее стала себя вести.
Что может быть? Опора двигателя? Пару месяцев назад одну из опор заменили кстати. Тогда же делали диагностику ходовой - оценка "хорошо". Не могла так быстро что-то умереть, за пару месяцев не больше 1000 накатал.
сообщение 23.7.2014, 11:45
может крепеж разболтался = ослабился ???
nevermind1982
сообщение 26.7.2014, 7:30
Обнаружил, что аккумулятор не закреплен никоим образом, сегодня закреплю, отпишусь.
nevermind1982
сообщение 1.8.2014, 13:14
Прибрел на экзисте штатный брекет для АКБ, закрепил его как нужно. Бряканье осталось sad.gif
nevermind1982
сообщение 22.9.2014, 10:07
Занялся в последние дни машиной, поменяли мне втулки стабилизатора спереди, стойки задние, помпу, провода, свечи, датчик АБС.
По ходовой все вопросы закрыты, теперь она в норме, подвеска двигателя тоже.
Стук остался sad.gif Можеть быть просто что-то где-то болтается... что такого может быть под капотом, что болтаться может и стучать?
сообщение 23.9.2014, 9:21
nevermind1982,
рулевая рейка может стучать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 14:32
