Оклейка кузова плёнкой, вопрос
Inst
сообщение 18.7.2010, 17:38
Мой город: Краснодар
Добрый день. Есть несколько вопросов:
1) Сколько стоит обтянуть весь кузов геши черной матовой пленкой ?
2) Будут ли проблемы при прохождение тех. осмотра ?
3) Сколько по времени она сможет держаться ?
4) Можете выложить фотографии гешей обтянутых черной матовой пленкой.
5) Стоит ли вобще обтягивать или нет ? Если есть оч много царапин, а красить как то не хочется.
10 страниц V  « < 7 8 9 10 >
Ответов (400 - 449)
allgess
сообщение 8.8.2013, 15:14
Сообщение #401
Из: Тюмень
Цитата(NetworkClown @ 8.8.2012, 13:41) *
Вопрос к тем, кто много разного винила клеил: мелкие неровности можно скрыть винилом или нет?
Дело в том, что машина (крыша и капот) вся в мелкую вмятинку от града. smile.gif Вроде особо и не заметно, если машину не мыть, но... Всё-таки, может оклеить полноцветным винилом, чтобы скрыть неровности? Просто выравнивать и уж, тем более, менять крышу и капот совершенно неохота.
При перепаде температуры может пленка отойти потом полопаться
Imari
сообщение 8.8.2013, 15:26
Сообщение #402
как раз от пленки еще больше неровности видны - есть личный опыт...
под пленку лучше хорошенько подготовить поверхность...
глянцевая пленка очень сильно подчеркивает неровности кузова, матовая меньше...
Сообщение отредактировал Imari - 8.8.2013, 15:28
allgess
сообщение 8.8.2013, 15:28
Сообщение #403
Из: Тюмень
Не спорю.
сообщение 9.10.2013, 22:00
Сообщение #404
Из: Самара
Мой город: Самара
вот белый карбон
Прикрепленный файл  QFtcDCazfEw.jpg ( 43.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
Прикрепленный файл  w1bpF77F20w.jpg ( 47.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
Каракуля
сообщение 9.10.2013, 22:02
Сообщение #405
Из: Новокосино-Балашиха
432, по поводу стекол что-то не поняла, они тоже пленкой затянуты?!?
сообщение 9.10.2013, 22:04
Сообщение #406
Из: Самара
Мой город: Самара
да
Прикрепленный файл  0rzp4Qia4Rw.jpg ( 36.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
Прикрепленный файл  HAYAyMBtgWI.jpg ( 40.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65
Михаил З.
сообщение 9.10.2013, 22:20
Сообщение #407
Третий
Из: Северная группировка
432, очень круто!
Лишнее: затянутые стекла. Зачем?
Добавить: диски. Желательно, белого цвета. Хотя и какой-нибудь яркий тоже подойдет!
сообщение 9.10.2013, 22:23
Сообщение #408
Из: Самара
Мой город: Самара
диски белые уже стоят фото выше!а по поводу стекол думал пройдут гост но не прошли)))
NetworkClown
сообщение 9.10.2013, 22:57
Сообщение #409
Из: Москва, Речной вокзал
432, а чо за плёнка на стёклах? А то я тоже хотел себе заднее стекло в цвет кузова оклеить, только ещё рекламой запечатать.
сообщение 9.10.2013, 23:01
Сообщение #410
Из: Самара
Мой город: Самара
перфорированная пленка! как раз для того чтоб клеить на стекла рекламу!снаружи реклама а внутри видно улицу!она внутри черная!
Михаил З.
сообщение 9.10.2013, 23:27
Сообщение #411
Третий
Прости. Проглядел.
Правда, очень круто смотрится!
Почему решился весь обклеиваться?
сообщение 9.10.2013, 23:38
Сообщение #412
Из: Самара
Мой город: Самара
пленку увидел и захотел))сперва хотел в белый матт но подумал что карбон поинтереснее!
allgess
сообщение 10.10.2013, 5:17
Сообщение #413
Из: Тюмень
Он поинтересней, но у карбона есть рисунок. Если делать каждую деталь со своим направлением, то вообще смотреться не будет.
Да и кстати есть практика пользования пленкой более 2-х лет в климатических условиях урала. Снимать пленку пришлось только с феном, а потом еще обезжиривателем (он же слабый растворитель) снимать остатки клея. Гемор еще тот.
Михаил З.
сообщение 10.10.2013, 8:02
Сообщение #414
Третий
Цитата(allgess @ 10.10.2013, 6:17) *
... Снимать пленку пришлось только с феном, а потом еще обезжиривателем (он же слабый растворитель) снимать остатки клея. Гемор еще тот.
За всё надо платить.
allgess
сообщение 10.10.2013, 8:19
Сообщение #415
Из: Тюмень
В смысле?
Каракуля
сообщение 10.10.2013, 9:15
Сообщение #416
Цитата(allgess @ 10.10.2013, 9:19) *
В смысле?
В смысле, что хочешь, чтоб было красиво, прими и то, что потом будет геморрой снимать)
allgess
сообщение 10.10.2013, 9:17
Сообщение #417
Из: Тюмень
Возможно, но сейчас я сделал чтобы было и красиво и не геморно снимать
сообщение 10.10.2013, 9:35
Сообщение #418
Из: Самара
Мой город: Самара
гемор не то слово!!!у меня до этого крыша черная была два дня обдирал)))
у меня рисунок совпадает
allgess
сообщение 10.10.2013, 10:16
Сообщение #419
Из: Тюмень
А края чем обрабатывал?
А то карбоновая пленка толще чем обычная, через какое-то время потом края начинают разгибаться. Видел такое у почти 80% машин обклеенных карбоном
сообщение 10.10.2013, 15:01
Сообщение #420
Для этих целей продают баночки с праймером.
allgess
сообщение 10.10.2013, 15:03
Сообщение #421
Из: Тюмень
Еще бы те кто клеит пленку знали об этом.
сообщение 10.10.2013, 17:30
Сообщение #422
Из: Самара
Мой город: Самара
да да есть такой праймер!!когда начнут разгибаться просто обдеру)
Imari
сообщение 10.10.2013, 18:53
Сообщение #423
Машина клево сделана. Стекла ужас просто. Снимите.
Viktor22
сообщение 10.10.2013, 19:50
Сообщение #424
сообщение 10.10.2013, 22:45
Сообщение #425
Из: Самара
Мой город: Самара
на вкус и цвет!!!!да и она сама скоро отвалится)))
сообщение 11.10.2013, 19:49
Сообщение #426
Из: Северная групировка
Мой город: спб
Ну да,зачем мыться,если грязь толще сантиметра сама отваливается ;)
Ну слушай собственно говоря Гибоны помогут с передка содрать
Я карбоний кайф.
toma
сообщение 11.10.2013, 19:55
Сообщение #427
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
Не машина, а "призрак в ночи".
С черными колесами ващееее, особенно если фары не включать, как это сейчас модно....
сообщение 11.10.2013, 23:50
Сообщение #428
Из: Самара
Мой город: Самара
да знаю что помогут уже мерили разок)
сообщение 11.10.2013, 23:55
Сообщение #429
Из: Самара
Мой город: Самара
Прикрепленный файл  Io5U1LnYnYU.jpg ( 41.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
сообщение 13.10.2013, 21:07
Сообщение #430
Мой город: спб
Цитата(432 @ 12.10.2013, 0:55) *
И всё же спили мушку сынок ;)
tojjega
сообщение 14.2.2014, 0:22
Сообщение #431
Мой город: Донецк, Украина
согласен, матовая еще и всякие мелкие царапины и жирные пятна скрывает, так что обтянул матовым винилом. Заказывал в инете, обошлось в 4000р.
4uwak
сообщение 21.9.2014, 15:39
Сообщение #432
Лично я противник всех этих пленок, много недостатков у них нежели преимуществ.
сообщение 21.9.2014, 20:01
Сообщение #433
Мой город: спб
Ну вот видно спец появился. Можно несколько подробнее о недостатках? Заодно оживим тихий омут,а то в ГК слишком тихо Viannen_loungelizard.gif
Silik
сообщение 22.9.2014, 9:14
Сообщение #434
Из: г. Пушкино
Мой город: г.Пушкино
Скажу пару слов в защиту позиции 4uwak. Но я не буду утверждать, что много недостатков. На мой взгляд самый большой недостаток обклеенных авто в их убогости после оклейки. Вот например в субботу видел белую AUDI A8 (достаточно свежих годов) и белый Кайен - блин ну г*вно г*вном и других слов я в данном случае подобрать не мог. Видел только одну машинку, которой шло оклеивание, и это был Ниссан Жук, но там всё было со вкусом и фантазией. Да и когда чёрным матовым обклеиваются целиком, смотрится это нормально, только когда машина идеально вымыта.
сообщение 22.9.2014, 14:57
Сообщение #435
Ну так надо выезжать иногда из Пушкино-то)))
В столице на Смотре полно тачек "в тему"..
mgv1962
сообщение 22.9.2014, 18:45
Сообщение #436
Из: самара
Мой город: самара
А если оклеить бесцветной антигравийной пленкой, а перед этим отполировать с устранением неровностей? Грустно смотреть на оцарапанные бока...
сообщение 22.9.2014, 20:43
Сообщение #437
Мой город: спб
А если есть проблемы с кузовнёй,а денег на полную перекраску..............ну как то не скопилось. Вариант поклейки с подготовкой предварительной не рассматривается?
Silik
сообщение 23.9.2014, 10:02
Сообщение #438
Из: г. Пушкино
Ну так я эти "облепленные" A8 и Кайен в Москве и видел. Кайен на проспекте мира, а A8 на Нагатинской набережной.
Я к тому, что "в тему" попадается 10% из всех обклеенных. Вчера, кстати ещё X5 в чёрной матовой плёнке видел на Ярославке, ну так вид старой помойки, а на самом деле X5 в E70 кузове была.
сообщение 23.9.2014, 10:07
Сообщение #439
Silik, Черный мат уже моветон((
сообщение 23.9.2014, 16:46
Сообщение #440
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Мат тоже разный бывает. Бывает молумат.
Не на всех автомобилях смотрится, от формы кузова зависит, и элементов на нём ( например форма фар).
mgv1962
сообщение 23.9.2014, 18:32
Сообщение #441
Из: самара
Мой город: самара
Проблем с кузовней нет, так мелкие царапки ветками по бокам да об угол гаража обтерлась слегка задней колесной аркой. Просто если и дальше царапать ветками (а иначе не доедешь до дачи), то бока окончательно станут полосатыми. Надежда на плёнку...
сообщение 23.9.2014, 20:58
Сообщение #442
Мой город: спб
Да я собственно решил что встретил противника винила,и свой вариант подкинул. Моему 12 лет от роду,вот и перетянуть решил полностью. Кто видел в живую оценивают очень хорошо.
mgv1962
сообщение 24.9.2014, 18:08
Сообщение #443
Из: самара
Мой город: самара
Я не противник, даже картинки во весь бок согласна наклеить, лишь бы надёжно защищали от мелких повреждений. Я так понимаю Вас, что советует е обтянуть винилом, будет хорошая защита?
сообщение 24.9.2014, 20:59
Сообщение #444
Мой город: спб
Ну от гаража вряд ли,а вот от веток спасёт точно. Проверено в Лесах Ленинградской области. Viannen_loungelizard.gif
сообщение 25.9.2014, 8:32
Сообщение #445
Морду нада клеить, а не бока..
mgv1962
сообщение 25.9.2014, 18:34
Сообщение #446
Из: самара
Мой город: самара
И морду поклеим, и бока...
Михаил З.
сообщение 25.9.2014, 22:23
Сообщение #447
Третий
Вовка, а морду как? Весь капот прозрачкой?
сообщение 26.9.2014, 9:14
Сообщение #448
Михаил З., капот, бампер и фары.
Прозрачной.
Только внимательно выбирать пленку.. Некоторые желтеют через год-два..
Михаил З.
сообщение 26.9.2014, 10:41
Сообщение #449
Третий
Вовка, а пленка не придаст другой оттенок оклеенным деталям?
Какую пленку посоветуешь? (марка)
Какой толщины?
Сообщение отредактировал Михаил З. - 26.9.2014, 10:43
сообщение 26.9.2014, 11:49
Сообщение #450
Михаил З., я про это и говорю, что пленки пленкам рознь..
Те что подешевше - через год-два будут отличаться по оттенку..
У нас на Пыже был капот заклеен - не придерешься..
По маркам пленки не подскажу - не углублялся в вопрос - на карман расчет был)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.12.2025, 17:20
