скрипит петля крепления ремня безопасности |
24.9.2014, 2:37
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 20.9.2014 Мой город: Москва |
Скрипит со стороны пассажира, только куда брызгать не пойму?
14.6.2015, 16:41
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 190 Регистрация: 13.3.2014 Из: Воронеж Мой город: Воронеж |
Мучаются многие, но никто не пытался разобрать? То же скрипит... зараза...
14.6.2015, 21:20
15.6.2015, 7:27
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 28.8.2009 Из: Ленинград Мой город: Ленинград |
Поищите (можно яндексом) нужно кусочки паралона вставить в петли....
Сообщение отредактировал Z0z@ - 15.6.2015, 7:32 |
15.6.2015, 10:41
все велосипеды уже изобретены !
вот фотки одноклубника Lazymike : - описывалось и здесь , и на драйве ... взято с драйва http://www.драйв2.ru/l/3572663/ ( в адресе заменить на латинские ) Цитата Есть у Гетцев одно больное, скрипучее место. Это место крепления ремня безопасности к стойке кузова. Как только пассажир (а потом и водитель) пристегнется ремнем он начинает скрипеть, мерзко…противно…на каждой кочке и наклоне тела…надоело…чиним. Кстати, Гетцоводы, знайте что верхняя крышка держится на одногаровых защелках. То есть если вы ее и сняли с помощью тонкой отвертки, то 98% на ней сломаются крепежи. Так что запаситесь сразу детальками И так, снимаем верхнюю крышку, берем ключь или головку на 14 и откручиваем болт. Берем тонкий паролон, я взял типо искуственного паролона (он идет как подложка в компьютерной материнской плате) Мой материал очень похож на подложку которую кладут под ламинат. В общем, нучно что то мягкое. Отщелкиваем внутреннюю крышку и подкладываем материал под железную петлю. Как раз это она скрипит когда елозит по пластику. прикручиваем конструкцию назад, не забываем почистить проушину где скользит сам ремень безопасности. Там было много каки, ремень неохотно сматывался ![]() ![]() ![]() ![]()
Сообщение отредактировал WADIE - 15.6.2015, 10:43 |
15.6.2015, 13:50
#56
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 2.7.2013 Мой город: Чебоксары |
а как снять крышку не сломав крепеж?
15.6.2015, 17:06
#57
15.6.2015, 17:18
#58
не поломав не снимешь !
цена вопроса - 60-80 руб ... можно попробовать склеить по периметру ... |
15.6.2015, 17:31
#59
Можно попытаться снять не сломав. У меня получалось.
Нужен помощник. Брал тонкую прочную(капроновую) нитку,заводил ее в зазор между крышкой и корпусом в виде удавки и начинал "душить". В это время помощник,слегка покачивая,тянет крышку перпендикулярно стойке... Попробуйте... Может и у вас получится? |
2.7.2015, 16:26
#60
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2026, 23:32 |
