Не заводится двигатель |
23.12.2007, 14:02
#1101
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 16.7.2007 Из: Москва |
аккумулятор не сел, двигатель крутит, но не схватывает. что делать-то? соседи говорят, что, видимо, бензин не поступает. звонила в техпомощь - сказали, что ничем помочь не могут, только на эвакуатор и в сервис. Может, есть другие варианты?
Сообщение отредактировал AlexJP - 23.1.2017, 10:50 |
Alma37 Не заводится двигатель 23.12.2007, 14:02
AlexSpb09 "И все-таки она глохнет"... Но уже через... 21.7.2014, 21:18
vladimir66 Цитата(AlexSpb09 @ 21.7.2014, 23:18) ... 22.7.2014, 8:20
AlexSpb09 Какое же это насилие??? А в пробках? А зимний прог... 22.7.2014, 8:27
AlexJP Цитата(AlexSpb09 @ 22.7.2014, 9:27) Какое... 22.7.2014, 8:44
AlexSpb09 Цитата(AlexJP @ 22.7.2014, 9:44) А ты маш... 22.7.2014, 9:07
AlexJP Цитата(AlexSpb09 @ 22.7.2014, 10:07) В си... 22.7.2014, 11:49
vladimir66 Цитата(AlexSpb09 @ 22.7.2014, 10:27) Како... 22.7.2014, 8:50
WADIE Цитата(vladimir66 @ 22.7.2014, 9:50) Данн... 22.7.2014, 12:36
vladimir66 Цитата(WADIE @ 22.7.2014, 14:36) глушение... 22.7.2014, 13:29
WADIE Цитата(vladimir66 @ 22.7.2014, 14:29) Сов... 22.7.2014, 16:13
vladimir66 Цитата(WADIE @ 22.7.2014, 18:13) длительн... 22.7.2014, 17:45
NkAml Цитата(WADIE @ 22.7.2014, 13:36) глушение... 22.7.2014, 15:46
DarkElf Цитата(NkAml @ 22.7.2014, 16:46) А то, чт... 22.7.2014, 16:05
AlexSpb09 и тем не менее это нельзя считать нормальным, тем ... 22.7.2014, 8:52
DarkElf зимой все просто - на холостых жду падения оборото... 22.7.2014, 13:54
WADIE излишки выльются на дорогу ...
верхний уровень -... 22.7.2014, 16:06
Sergei63McD Добрый день ! getz 1.3 2004 периодически не... 18.9.2014, 9:38
kaN5300 Цитата(Sergei63McD @ 18.9.2014, 11:38) До... 22.9.2014, 11:40
Ричи Рич Цитата(kaN5300 @ 22.9.2014, 12:40) Лампоч... 22.9.2014, 19:37
kaN5300 Цитата(Ричи Рич @ 22.9.2014, 21:37) Ключе... 23.9.2014, 16:10
дывялвипм Sergei63McD, ДПКВ к бензонасосу ни какого отношени... 18.9.2014, 23:52
Sergei63McD Тогда подскажите хоть в каком направлении смотреть... 19.9.2014, 7:12
galileo Цитата(Sergei63McD @ 19.9.2014, 9:12) Тог... 19.9.2014, 7:36
дывялвипм Цитата(galileo @ 19.9.2014, 8:36) Датчик ... 19.9.2014, 9:30
Sergei63McD проблем с насосом и набором необходимого давления ... 19.9.2014, 9:30
Sergei63McD действительно, отключил сейчас дпкв , при повороте... 19.9.2014, 10:01
galileo Цитата(Sergei63McD @ 19.9.2014, 12:01) де... 19.9.2014, 11:02
Sergei63McD Цитата(galileo @ 19.9.2014, 12:02) а ошиб... 20.9.2014, 19:15
Ричи Рич Цитата(Sergei63McD @ 19.9.2014, 11:01) де... 20.9.2014, 6:13
дывялвипм Перемычка откуда и куда? Может пройтись по разъёма... 19.9.2014, 11:07
DIMON.K Копать нужно думаю в блоке предохранителей под кап... 19.9.2014, 20:25
DIMON.K Вот схему у себя нашёл может поможет. 20.9.2014, 11:07
DIMON.K В общем, думаю сначала нужно проверить вольтметром... 20.9.2014, 14:06
Sergei63McD небольшое отступление от темы... решил все таки п... 22.9.2014, 6:43
WADIE даже очень 22.9.2014, 6:45
WADIE смотри - уплотнительные колечки в бензонасосе ... 22.9.2014, 12:15
kaN5300 Цитата(WADIE @ 22.9.2014, 14:15) смотри -... 22.9.2014, 14:13
WADIE рес или дорест - без разницы ! - все дело в са... 22.9.2014, 15:27
kaN5300 Цитата(WADIE @ 22.9.2014, 17:27) рес или ... 22.9.2014, 16:56
WADIE так с этого и надо было начинать !!!
... 22.9.2014, 17:15
DIMON.K kaN5300,
В разъёме реле К5, необходимо выяснить,... 22.9.2014, 18:16
DIMON.K Вот хорошая тема по этому поводу, думаю причина в ... 23.9.2014, 6:20
дывялвипм Цитата(DIMON.K @ 23.9.2014, 7:20) Вот хор... 23.9.2014, 8:37
DIMON.K Вот, один товарищ пишет-
ЦитатаПричиной оказался н... 23.9.2014, 11:56
Sergei63McD не долго я радовался... неделю стабильно заводился... 25.9.2014, 7:57
WADIE Sergei63McD,
еще раз : подключи лампу на контакты... 25.9.2014, 8:19
Ричи Рич Цитата(WADIE @ 25.9.2014, 9:19) Sergei63M... 25.9.2014, 13:57
Sergei63McD Цитата(Ричи Рич @ 25.9.2014, 14:57) да уж... 26.9.2014, 11:45
дывялвипм Цитата(Sergei63McD @ 26.9.2014, 12:45) я ... 26.9.2014, 12:09
Ричи Рич И т.к. ДХО у меня запитано на линию бензонасоса то... 25.9.2014, 14:10
DIMON.K Sergei63McD,
Тогда надо проверить "массу... 26.9.2014, 12:16
WADIE так и было сказано : лампой !!! - не т... 26.9.2014, 14:22
Sergei63McD Цитата(WADIE @ 26.9.2014, 15:22) так и бы... 26.9.2014, 15:20
дывялвипм Не всякая лампа полезна. Если на насосе будет не 1... 26.9.2014, 15:57
sunmen2003 Гетц не заводиться на "горячую"
Есть ге... 30.12.2014, 16:03
Vitek29 Как вариант ДПКВ помирает потихонечку, у товарища ... 30.12.2014, 18:21
DIMON.K sunmen2003,
А с нажатой в пол педалью не пробова... 30.12.2014, 18:28
sunmen2003 Цитата(DIMON.K @ 30.12.2014, 18:28) sunme... 30.12.2014, 19:02
COBRAnn Не заводится Getz - двойная проблема, Предсмерть Э... 6.1.2015, 13:24
q_w_e_r_t_y а значок иммобилайзера на приборке горит, когда ав... 6.1.2015, 14:33
COBRAnn Цитата(q_w_e_r_t_y @ 6.1.2015, 14:33) а з... 6.1.2015, 14:44
SolovyevAndrej Давно столько не читал)))
Вы определитесь в насо... 6.1.2015, 16:15
COBRAnn Цитата(SolovyevAndrej @ 6.1.2015, 16:15) ... 6.1.2015, 18:12
DIMON.K Не первый раз данная проблема всплывает. Решать на... 6.1.2015, 16:32
COBRAnn Цитата(DIMON.K @ 6.1.2015, 16:32) Не перв... 6.1.2015, 18:06
DIMON.K Плюс можно к чему угодно подключить, например к пр... 6.1.2015, 18:18
COBRAnn Картинка
кто нибудь знает, где в документации опи... 6.1.2015, 19:13
sunmen2003 сегодня опять все так же 13.1.2015, 18:46
sunmen2003 ДПКВ в норме? 19.1.2015, 1:52
Serpantinka Проблема с запуском двигателя., Не заводится машин... 27.1.2015, 19:56
Александр23 Ну вот, а говорила, что из Нижнего.))
Сначала с им... 27.1.2015, 22:21
Union_Jack Александр23, думаешь женщина догадается шо такое и... 27.1.2015, 23:39
Serpantinka Женщина знает, где горит значок иммобилайзера. Но ... 28.1.2015, 0:02
WADIE морозец ??? колечки бензонасоса ??? 28.1.2015, 8:13
antony1979 вот и я мучаюсь - по утрам не заводится - не шушрш... 30.1.2015, 14:35
Camel2 Чек мигает из за пропусков в искрообразовани.
Иск... 30.1.2015, 17:21
Ричи Рич Цитата(Camel2 @ 30.1.2015, 17:21) Чек миг... 30.1.2015, 19:54
Camel2 Цитата(Ричи Рич @ 30.1.2015, 21:54) не пу... 30.1.2015, 20:12
дывялвипм antony1979, форсунки почистить не судьба? 30.1.2015, 19:55
antony1979 Цитата(дывялвипм @ 30.1.2015, 20:55) anto... 31.1.2015, 16:22
Camel2 Нет
Но сбить фазы газораспределения реально 31.1.2015, 21:58
Denz0 Ребят, в общем настигнула меня эта проблема, гетц ... 1.5.2015, 13:10
alexlex Denz0, лампа иммобилайзера при включении зажигания... 1.5.2015, 13:32
Denz0 Цитата(alexlex @ 1.5.2015, 13:32) Denz0, ... 1.5.2015, 17:41
koljan86 Надеюсь получу здесь исчерпывающий ответ. Машина п... 28.5.2015, 2:27
SPG Цитата(koljan86 @ 28.5.2015, 2:27) Как ду... 28.5.2015, 8:39
WADIE иммобилайзер http://getz-club.ru/forum/index.... 28.5.2015, 9:13
Стешка Ребятки, может кто сможет помочь?
Сегодня утром вы... 5.6.2015, 12:36
Silik Цитата(Стешка @ 5.6.2015, 12:36) Ребятки,... 6.6.2015, 9:58
Стешка Проблему решили. Будем надеется, что аккумулятор р... 6.6.2015, 16:23
alexlex Цитата(Стешка @ 6.6.2015, 17:23) Проблему... 6.6.2015, 22:14
P@vel Всем здравствуйте!! Уважаемые владельцы ге... 19.6.2015, 1:11
q_w_e_r_t_y имхо, уплотнительные колечки в топливном фильтре в... 19.6.2015, 8:29
Silik Сто процентов виноват топливный фильтр. Даже точне... 19.6.2015, 10:35
P@vel Цитата(Silik @ 19.6.2015, 10:35) Сто проц... 19.6.2015, 11:17
WADIE в топливном насосе - ищи где криво поставил , или ... 19.6.2015, 15:52
K_e_s Добрый день.
Недавно поменяны свечи и воздушный ... 10.11.2015, 21:29
twistec Цитата(K_e_s @ 11.11.2015, 0:29) Добрый д... 11.11.2015, 7:09
Brodilis K_e_s,
а ТО машина проходит ( проходила у прошл... 11.11.2015, 23:44
K_e_s Пока все хорошо. Косяк не повторялся. Буду держать... 13.11.2015, 12:25![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 18:03 |
