Подскажите, что за трубка!, И почему она слетает? |
2.10.2014, 18:32
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 6.5.2014 Мой город: Чебоксары, 21rus |
Здравствуйте всем! Недавно обнаружил, что данная трубка, которая отходит от расш. бачка к фланцу под пробкой радиатора, соскочила с данного фланца и забрызгала двигатель антифризом. трубку эту я одел обратно, а сегодня обнаружил. что она опять слетела, а так же, уровень антифриза, при этом, значительно убавился. может кто подскажет, что это за трубка и почему она слетает? и можно ли ее закрепить на фланце хомутом?
Кол-во скачиваний: 47Сообщение отредактировал Igoralex1986 - 2.10.2014, 18:33 |
2.10.2014, 18:40
Igoralex1986,
а трубка с другой стороны расширительного бачка не засорилась? через эту трубку (с другой стороны) внутренний объём расширительного бачка должен сообщаться с атмосферой, для снижения излишнего давления. отметил на вашем фото:
Кол-во скачиваний: 39Сообщение отредактировал alexlex - 2.10.2014, 18:43 |
2.10.2014, 18:41
Igoralex1986,
трубка которая стравливает излишки антифриза из радиатора в бачок и обратно. возможно неисправна пробка радиатора или нижняя трубка бачка забита поэтому давлением срывает этот шланг Сообщение отредактировал Brodilis - 2.10.2014, 18:43 |
2.10.2014, 18:46
большое спасибо за совет, завтра проверю и отпишусь!
15.10.2014, 20:53
Вобщем, проверил нижнюю трубку бачка, она чистая. Пробку радиатора подергал, понажимал и, как смог, помыл. Много поездить, правда, не получилось, но до нормального прогрева двигателя покатался. Трубка пока на месте. Это уже радует. Если слетит снова, может стоить поменять крышку радиатора? Кстати, так и не смог разобраться, как работает эта система. Пар идет с крышки радиатора в бачок или в обратном направлении?
16.10.2014, 7:46
в крышке радиатора 2 клапана , при превышении высокого давления , открывается один клапан , и стравливает излишки давления в расширительный бачек ... при уменьшении давления ниже нижнего , срабатывает другой клапан и из расширительного бачка восполняется жидкость ... тем самым поддерживается некоторый избыток давления в системе и стравливается воздух ...
16.10.2014, 9:01
в крышке радиатора 2 клапана , при превышении высокого давления , открывается один клапан , и стравливает излишки давления в расширительный бачек ... при уменьшении давления ниже нижнего , срабатывает другой клапан и из расширительного бачка восполняется жидкость ... тем самым поддерживается некоторый избыток давления в системе и стравливается воздух ... То есть, если я правильно понял, трубка может слетать только при повышенном давлении в радиаторе? Так, может, есть смысл именно эту трубку и продуть? Ее я не проверял... |
16.10.2014, 9:12
Igoralex1986,
сними её , протри снаружи , должна продуваться ртом !!! - она подсоединена к низу расширительного бачка !!! с правого бока расш.бачка , и идет вниз ( нижний край ее свободно висит в воздухе ) ,расположена трубочка перелива- слива излишков ОЖ ... ( выходит с верху расш.бачка ) = тоже продуй !!! |
16.10.2014, 9:23
Igoralex1986, сними её , протри снаружи , должна продуваться ртом !!! - она подсоединена к низу расширительного бачка !!! с правого бока расш.бачка , и идет вниз ( нижний край ее свободно висит в воздухе ) ,расположена трубочка перелива- слива излишков ОЖ ... ( выходит с верху расш.бачка ) = тоже продуй !!! Ту, которая идет с правой стороны и просто висит я продул, она и так чистая была. А вот ту, которая слетает и соединяется с крышкой радиатора - не догадался, сегодня попробую и в нее дунуть. |
16.10.2014, 9:26
слетать от радиатора эта трубочка может и от того , что стала велика по диаметру ...
- можно попробовать обмазать штуцер на крышке радиатора герметиком , надеть на него трубку , и сверху обжать хомутом ... но только после предварительной продувки !!! в конце-концов снять расширительный бачек , промыть его , прочистить вход- выход , и заменив трубки , поставить на место ... |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 14:32 |
