Коды Запчастей. Вопрос/ответ, Только по электрике. |
23.1.2011, 8:16
Здесь можно задать вопрос по кодам деталей. Делитесь номерочками.
Моторный отсек Нет пока Салон Тоже нет Приборная панель и тоннель Кнопка ПТФ/рестайл.......................................93740 1C500 Кнопка ПТФ/дорестайл..................................93730 1C000 Колесико корректора фар..............................93370-1C500 Ключ зажигания, заготовка............................81996-29000 Замок зажигания..........................................81900-17A00 Приборная панель рестайл GLS: с индикацией холодного мотора АКПП............940051C410 без индикации АКПП....................................940051C411 с индикацией холодного мотора МКПП..........94005-1C290 без индикации МКПП...................................94005-1C291 Наружное освещение Передняя фара дорестайл левая..................................................................92110-1C010 правая.................................................................92120-1C010 корректор фар к ним..............................................92130-3D000 Передняя фара рестайл 01/08/2005-02/07/2007г.в. Фара левая две полоски (катафот) БЕЗ корректора... 92101-1C500 Фара правая две полоски БЕЗ корректора ................92102-1C500 Фара левая две полоски(катафот) с корректором ......92101-1C510 Фара правая две полоски с корректором ..................92102-1C510 c 02/07/2007-- Фара левая три полоски БЕЗ корректора ....................92101-1C501 Фара правая три полоски БЕЗ корректора .................92102-1C501 Фара левая три полоски с корректором ......................92101-1C511 Фара правая три полоски с корректором ....................92102-1C511 ПТФ дорестайл ПТФ левая...............................................................92201-1C000 ПТФ правая..............................................................92202 1C000 ПТФ рестайл ПТФ левая..................................................................92201-1C500 ПТФ правая.................................................................92202-1С500 Задняя фара корпус левый рестайл.................................................92410-1C500 корпус правый рестайл................................................92420-1C500 корпус левый дорестайл..............................................92410-1C000 корпус правый дорестайл.............................................92420-1C000 проводка.....................................................................924 19-1C510 фонарь номерного знака................................................92501-25000 фонарь стоп ................................................................92750-1C000 Двери (включая пятую) Актуатор/модуль ЦЗ в вод. дверь (4 контакта)..........................95735-1C010 Ждем данных Наш партнер:раздел о запчастях в Салоне-кузове. Сообщение отредактировал Александр23 - 17.7.2011, 21:15 |
22.5.2014, 7:43
#301
кнопка ЦЗ ... - это что ???
( рычаг на водительчкой ручке или блок цз в вод.двери ) ручка : 82610-1C020WK или 82610-1C010WK от комплектации замок в сборе : 81310-1C001 или 81310-1C011 или 81310-1C021 от комплектации блок цз : 95735-1C010 или 95735-1C000 от комплектации ищи по вин-у на схеме : http://www.elcats.ru/hyundai/scheme.aspx?m...E&office=ru |
28.7.2014, 22:42
#302
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 56 Регистрация: 1.11.2008 Из: Москва, Марьина Роща |
Господа, подскажите пожалуйста.
Это уже скорее кузов, но ближе к электрике. Нужен код детали ПОД поддоном АКБ, под болт её крепления заведена масса, прежде чем уйти дальше. В ней обычно остается обломок болта крепления аккума) Не знаю что искать.
Кол-во скачиваний: 12Спасибо. |
29.7.2014, 0:07
#303
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 731 Регистрация: 6.6.2009 Мой город: Тула |
646971C000
29.7.2014, 10:33
#304
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 221 Регистрация: 11.9.2012 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
Всем привет, хочу поставить на свой гетз повторитель поворота, в каталоге автодока нашел вот такой номер:
HYUNDAI-KIA 9233025500 Применимость hyundai-kia 9233025500 Фонарь повторителя поворотов левый Вопрос: подойдет ли он, есть ли правый номер или можно ставить оба левых? И еще, кто может дать расстояние на котором он должен находиться, от двери до него, в общем вот так:
29.7.2014, 11:11
#305
Фонарь повторителя поворотов левый Вопрос: подойдет ли он, есть ли правый номер или можно ставить оба левых? с виду и по крепежу - одинаковые ... ну могут быть надписи ( технологические циферки и букафки на пластике) вверх ногами ... Сообщение отредактировал WADIE - 29.7.2014, 11:12 |
29.7.2014, 11:33
#306
с виду и по крепежу - одинаковые ... ну могут быть надписи ( технологические циферки и букафки на пластике) вверх ногами ... Спасибо, теперь осталось понять какое там отверстие и на каком расстоянии? Если можно еще напишите код клемника, который подключается к повторителю? ПС У меня они в конструкции не предусмотрены, с ними все же лучше будет видно куда я еду. |
29.7.2014, 11:41
#307
центр отверстия - 105 мм от края крыла , где дверь-по горизонтали , и 95 мм от верхнего края волны-ребра жесткости , по вертикали
пы сы : на пластике-рассеивателе нанесено 2 символа ... почти не заметных |
29.7.2014, 11:44
#308
центр отверстия - 105 мм от края крыла , где дверь-по горизонтали , и 95 мм от верхнего края волны-ребра жесткости , по вертикали Спасибо Вам большое, добрый человек! провода пустить хочу напрямую от поворотников фар к повторителю, меньше проводов и тянуть легче, надо ли будет ставить дополнительный предохранитель или тот, что стоит на основных, выдержит? |
13.8.2014, 15:37
#309
Не знаю куда еще написать, темы не нашел, но выкладываю сюда, т.к. электрика и СПАСИБО тем, кто помог!
13.8.2014, 17:46
#310
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 27.1.2014 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт=Петербург |
Подскажите, менял лампы (H39-12005) подсветки в кнопках обогрева сидений и с одной стороны порвался колпачок зеленый. Где его можно найти? чтобы не было разницы в цвете?
14.8.2014, 14:13
#311
chizburger, в любом радиолюбительском магазине.
26.8.2014, 8:23
#312
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 167 Регистрация: 29.3.2012 Из: казань Мой город: Казань |
Мне нужны обе передние фары,2008 год.Что значит 2 полоски или 3 полоски?Или так как я меняю мне любая подходит?Корректора нет.Можно ли пользуясь случаем соорудить корректор?
5.9.2014, 18:58
#313
![]() НеСветская Львица ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 9.8.2010 Из: Новокосино Мой город: Москва |
Подскажите пожалуйста код подрулевого переключатель на рейстаил
5.9.2014, 19:33
#314
Забыла уточнить, переключатель фар.
5.9.2014, 20:31
#315
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 75 Регистрация: 27.1.2009 Из: Северодвинск |
7.10.2014, 8:02
#316
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 31.7.2014 Мой город: Белгород |
Двери (включая пятую) Актуатор/модуль ЦЗ в вод. дверь (4 контакта)..........................95735-1C010 Скажите пожалуйста,для Гетца 2004 г, 1,3, АКПП - этот код идет? Я просто вчера заехал в автомагазин,а там продавец открыв каталог засомневался именно в этом блоке.Пробивается то он по двум кодам,отличие именно в последних цифрах и цене ) |
2.11.2014, 11:20
#317
Кто знает номер лампы освещения багажника в сборе, но лучше просто каркас без лампочки, хочу с правой стороны доп воткнуть.
2.11.2014, 12:38
#318
все, нашел, называется плафон 9262033000
16.4.2015, 21:12
#319
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 83 Регистрация: 11.3.2013 Мой город: Н.Новгород |
24.6.2015, 14:07
#320
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 1.3.2011 Из: Москва Мой город: Москва |
Ребят, кто знает, какая кнопка стоит в этом месте и, главное, ее код? Заказал от передней ПТФ, не садиться туда. Пол дня воевал, впихнуть нереально.
Сообщение отредактировал Radagest - 24.6.2015, 14:07
24.6.2015, 14:58
#321
25.6.2015, 9:46
#322
Блиин, подстава. Значит кнопки не получится.
25.6.2015, 10:54
#323
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 295 Регистрация: 8.11.2009 Из: Вологда |
25.6.2015, 10:59
#324
нашел :) вот ссылочка http://www.дриве2.ru/l/4481836/
p.s. дриве заменить на латинские. |
26.6.2015, 12:54
#325
Roger Спасибище большое пребольшое!
Сообщение отредактировал Radagest - 26.6.2015, 12:54 |
23.7.2015, 15:10
#326
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 113 Регистрация: 11.10.2010 Мой город: Владикавказ |
Перерыл все и запутался. Лучше тут спрошу. Машина в подписи. Рестайл.
Надо сменить: 1. На панели приборов шкала акселерометра не светится. 2. Габарит передний. 3. Стопсигнал в фаре задней. 4. Подсветка регуляторов кондера, печки и направления воздуха. |
23.7.2015, 15:59
#327
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 936 Регистрация: 21.8.2009 Из: Ижевск Мой город: Ижевск |
Aleon, тут можно подсмотреть:
Все типы лампочек, применяемых на Getz'е. Фото. |
23.7.2015, 16:13
#328
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 304 Регистрация: 19.5.2015 Из: Ни.Но. Мой город: Н.Новгород |
Перерыл все и запутался. Лучше тут спрошу. Машина в подписи. Рестайл. Надо сменить: 1. На панели приборов шкала акселерометра не светится. 2. Габарит передний. 3. Стопсигнал в фаре задней. 4. Подсветка регуляторов кондера, печки и направления воздуха. 1. панель приборов - 9436926020; 2. габаритка - 1864305009 (но ИМХО лучше диодная кукурузина); 3. стоп-сигнал - много производителей, но параметры такие: цоколь Bau15S, 21 Вт, 12 В; 4. печка - 9724125100 |
24.7.2015, 14:35
#329
Спасибо. Меня именно коды интересовали. А то снимай, потом бегай ищи...
Легче заказать, приехать, забрать и все сразу поставить. Прос стопсигнал все-таки код какой-нить подскажите, плз. |
9.8.2015, 21:09
#330
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 29.9.2014 Мой город: Москва |
Подскажите код патрона для лампы дополнительного (верхнего) стоп-сигнала с проводами и коннектором.
Кол-во скачиваний: 1 |
9.8.2015, 22:05
#331
Патрон лампы дополнительного сигнала 92755 1C000
9.8.2015, 23:29
#332
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 152 Регистрация: 27.4.2008 Мой город: область |
Ребят нужна катушка зажигания номер вот 2730102100 вопрос в том, что лучше оригинал или какой аналог проверенный Гетц 1,1 2008г??
18.11.2015, 10:23
#333
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 359 Регистрация: 4.6.2013 Из: Нижний Архыз Мой город: Нижий Архыз, КЧР |
Подскажите, пожалуйста, код контакта, вставляемого в разъем IP/A (нижний правый разъем в салонном блоке предохранителей, смотрит на водителя): я себе к его контакту 11 (стандартный разъем для запасного прикуривателя) подключил два разъема питания в багажник, но пока просто проводок всунул - не дело это. А стандартного контакта в разъеме не было ☹
18.11.2015, 11:05
#334
Здесь нашел код: 000979227E
На "экзисте" стоит >500р за одну клемму + минимум 5 штук надо взять. Ну их в задницу, попробую заменитель найти. |
18.11.2015, 11:56
#335
посмотри разъемы от компьютерных блоков питания - можно найти подходящий
Сообщение отредактировал WADIE - 18.11.2015, 11:56 |
18.11.2015, 12:38
#336
Нашел уже: код 025906231, цена вполне нормальная. Заказал в "пятой передаче".
Кстати, сравнил цены у них и в экзисте и понял, что в экзисте я больше ничего покупать не буду. |
20.11.2015, 19:32
#337
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 7.10.2011 Мой город: Тула |
14.12.2015, 11:54
#338
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 374 Регистрация: 25.9.2009 Из: Ногинсkа Мой город: ногинсk |
всем привет.
подскажите, кто знает, нужны резиновые колпачки на лампы подсветки кнопок ПТФ и ЗПТФ. существует их оригинальный номер? на приборку купил не давно, минимальной партией в 10 штук, валяются теперь лишние... а вот маленькие бы как заказать? нашел только вроде как лампа с этим самым колпачком: 18691-05043 (заказал одну на пробу) |
14.12.2015, 13:10
#339
Drummer888,
колпачок лампы кнопки отдельно нет такого партнамбера. усе в сборе. да просто краской покрась не заморачивайся. Сообщение отредактировал Brodilis - 14.12.2015, 13:11 |
14.12.2015, 13:46
#340
всем привет. подскажите, кто знает, нужны резиновые колпачки на лампы подсветки кнопок ПТФ и ЗПТФ. существует их оригинальный номер? на приборку купил не давно, минимальной партией в 10 штук, валяются теперь лишние... а вот маленькие бы как заказать? нашел только вроде как лампа с этим самым колпачком: 18691-05043 (заказал одну на пробу) Колпачек на лампу T3 красный KOITO P7350R,зеленый KOITO P7350G,желтый KOITO P7350Y,синий KOITO P7350B,сиреневый KOITO P7350P,фиолетовый KOITO P7350V |
16.12.2015, 19:28
#341
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 16.12.2015 Мой город: Кишинев |
Здравствуйте.
Ребята, подскажите, пожалуйста код на оригинальный патрон (фишка) H4. В оригинале патрон идет в резиновом "кожухе". Оригинальный из-за плохого контакта и дуги расплавился вместе с "кожухом" и пришлось поставить обычный H4 патрон, так как не нашел оригинального, а свет нужен. (Правая фара) Гетц дорестайл 2004, в GLS комплектации. Фары без регулирующих моторчиков. з.ы. имеет ли значение резиновый "кожух" на оригинальном патроне? Что плохого в том, что сейчас установлен просто патрон без этого "кожуха"? Сообщение отредактировал Serezha - 16.12.2015, 19:30 |
16.12.2015, 21:42
#342
19.12.2015, 23:35
#343
21.12.2015, 20:00
#344
21.12.2015, 21:00
#345
22.12.2015, 18:12
#346
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 18.12.2015 Мой город: Киров |
Здрасте. Я дико извиняюсь, но запутался. Ищу задние тормозные колодки на Гетц 2007г. 1.1 без АБС. Информация запутана. в Экзист на половине товара указано:"комплект", на другой -нет. Знакомые продаваны говорят, что практически всегда бывает 4 колодки. Еще есть различие по АБС, которое тоже не все указывают, Есть различие по диаметру. 7 и 8 дюймов.
Скиньте пожалуйста пару верных номеров. Чтоб на 1.1 и без АБС подходили. Заранее спасибо. |
12.1.2016, 11:20
#347
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 30.8.2015 Мой город: Архангельск |
День Добрый!
Подскажите номерок провода который идёт от улитки на подушку безопасности (с интересным разъёмом на подушке). Заранее благодарен! |
12.1.2016, 21:56
#348
29.2.2016, 19:54
#349
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 12.10.2015 Мой город: Великий Новгород |
Подскажите, пожалуйста, номерок трубки ГУРа, что идет из бачка в бачок же, вдоль радиатора, вроде как маслоохладитель.
1,3 2003 ат |
29.2.2016, 23:07
#350
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 15:38 |
