Стартер на Getz 1.1 |
7.10.2014, 13:57
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 18.2.2014 Мой город: Москва |
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста разобраться с моей проблемой. Итак, у меня косячил стартер. После запуска двигателя, обгонная муфта(бендикс), не возвращался в исходное положение, что сопровождалось скрежетом, треском и т.п. звуками. Мне приходилось всегда самостоятельно возвращать ключ из положения "start", пытаясь попасть в ту золотую середину, когда и двигатель уже запустился. Не всегда получалось завести с полтычка, а если за руль сажал кого другого, то тут вообще пол часа потратишь на суть проблемы. Почитав, да поспрашивав у знающих людей поставил диагноз: бендикс и/или втягивающее реле. Купил и то и другое, полтора дня искал и откручивал стартер(т.к. на моторчике 1.1 он прячется где-то внизу, и просто так к нему не подобраться. а что бы открутить крепёжные болты, вообще пришлось придумывать мудрёную систему из переходников). Казалось, всё худшее позади, но не тут-то было. Бендикс поменял без проблем, а вот с реле их выросла куча огроменная. Во первых: когда откручивал гайку крепления контакта(абсолютно без лишних усилий), один из медных болтов, запаянных внутри реле, просто прокрутился вокруг своей оси и остался у меня в руках. Во вторых: Новое втягивающее оказалось в два раза больше моего. Тогда я вновь обратился к интернету в поисках втягивающего, но тут тоже ждал сюрприз. Позвонив в пару ремонтных компаний, специализирующихся на стартерах, я услышал одну и ту же историю: "Маленькое реле на ваш стартер стоит 4000р, покупайте новый стартер в сборе". Поискал, посмготрел - новый стартер на двигатель 1.4, 1.6(номер 3610002555) стоит от 2.700р и выше. А на двигатель 1.1 (номер 3610002560) стоит от 5000р и выше. Это при уже купленных деталях на 1500р. Ситуация усугубляется тем, что старый стартер вполне в хорошем состоянии, а мой бюджет съеден предыдущими ремонтными работами по замене всяких жидкостей, фильтров, амортизаторов и др расходников.(Решил пред зимой машину подлатать) Подскажите пожалуйста, может всё-таки подойдёт какой-нибудь другой стартер, другого производителя? Или от 1.4/1.6? Или можно откуда-нибудь из Кореи заказать?(недели 2-3 у меня есть) Или у кого есть нужная запчасть? |
7.10.2014, 14:13
год выпуска автомобиля?
7.10.2014, 14:39
36100-02555 - это номерок стартера для 1.1, ставился в период с 22.08.2003 - 31.12.2006 (дорестайл) и 06.11.2006 - 22.10.2011 (рестайл), цена 4000р.
36120-02551 - втягивающее реле для стартера 36100-02555, цена 900р. 36100-02560 - так же для 1.1, ставился в период с 22.10.2009 - 26.01.2011, цена 5000р. 36120-02560 - втягивающее реле для стартеря 36100-02560, цена 2400р. стартеры в сборе взаимозаменямы для 1.1, подходят ли втягивающие реле для разных стартеров? неизвестно. |
7.10.2014, 23:02
6.1.2016, 9:05
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 16.8.2010 Из: МО Мой город: Москва |
Похожая проблема, в -20 перестал крутить стартер, релюшка щелкает, лампочки притухают,- но не крутит. Но цена на новый стартер для 1.1 неприятно удивила. В связи с чем, хочу спросить , кто-нибудь ставил более дешевый аналог? год выпуска 2010
Сообщение отредактировал cheba - 6.1.2016, 9:06 |
6.1.2016, 18:17
cheba, у вас проблема не в стартера, а в АКБ (аккумуляторная батарея), с большОй долей вероятности.
6.1.2016, 18:49
cheba, как здесь уже сказали, проблема вероятнее всего в АКБ. Зарядите АКБ зарядным устройством.
9.1.2016, 16:36
Снял сегодня стартер , втягивающее реле мертво.. Спасибо всем за участие, аккум менял на другой причина была не в нем, буду думать что поставить.
9.1.2016, 17:54
cheba, самый не дорогой на сегодняшний день аналог стартера в сборе для двигателя 1,1:
От компании/производителя "AMD", номерок: AMDEL218 |
29.8.2016, 17:53
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 171 Регистрация: 15.3.2013 Мой город: верея |
cheba, самый не дорогой на сегодняшний день аналог стартера в сборе для двигателя 1,1: От компании/производителя "AMD", номерок: AMDEL218 стартер на наш бедный заематый литр сока... не подходит редукторный к сожалению как у этих всех остальных буржуев крепление вот такое:
Кол-во скачиваний: 20(кривой вот здесь вроде все кривые: http://exist.ru/price.aspx?pid=FFD0411E&sr=-4 ) а на больших гетцах вот такой:
Кол-во скачиваний: 10прямой и тут вроде все такие: http://exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=AMDEL.219 причем список редукторных стартеров (которые звучат как взрослые и зимой лучше) известен: http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...p;#entry1504219 Сообщение отредактировал гетцовод - 29.8.2016, 17:53 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 14:20 |
