Высоковольтные провода!
mihail23mmk
сообщение 24.5.2009, 12:12
Сообщение #101
Из: Магнитогорск
Хочу выслушать Ваши мнения. Дорестайл 1.3 дв, Какие ВВ провода лучьше, оригинал или другие производители. Если другие то какие лучьше. Всем спасибо![/b]
- mihail23mmk   Высоковольтные провода!   24.5.2009, 12:12
- - Nerq   1.4 авт. PEA-E50 подошли   22.11.2013, 21:17
- - Uralex   Родные заменил на 90000 км для профилактики, полож...   22.11.2013, 23:07
- - Ali_sa   Пробег 83 тыщи км. СтОит ли менять высоковольтные ...   30.1.2014, 8:58
|- - АртиАлла   Цитата(Ali_sa @ 30.1.2014, 9:58) Пробег 8...   30.1.2014, 9:57
- - zlostnik   У меня такой вопрос... Менял сегодня свечи и первы...   7.4.2014, 19:42
- - Brodilis   zlostnik, сопротивление меряют.   8.4.2014, 0:12
- - Kelson   и проверяют на наличие трецинок на изоляции.   8.4.2014, 7:53
- - Сашка Гет   У меня герик 1.1 пробег 55тыс. Недавно загорелся ч...   8.7.2014, 16:03
- - WADIE   пробег 318 тыс ... - машина созрела на замену ВВ п...   5.8.2014, 16:07
|- - AntoNN   Цитата(WADIE @ 5.8.2014, 17:07) пробег 31...   21.10.2014, 20:48
- - Сандал   Купила провода ВВ Tesla T118B, так электрик сказа...   8.10.2014, 8:27
- - Сандал   Вот он какой   8.10.2014, 8:46
|- - galileo   Цитата(Сандал @ 8.10.2014, 10:46) Вот он ...   8.10.2014, 8:57
- - Сандал   Цитата(galileo @ 8.10.2014, 9:57) приезжа...   8.10.2014, 9:04
|- - galileo   Цитата(Сандал @ 8.10.2014, 11:04) спасибо...   8.10.2014, 9:32
- - WADIE   AntoNN, ев дату публикации забрал из екзиста   21.10.2014, 22:33
- - werewolf666   Такой вопрос. Мой приятель решил заменить ВВ прово...   27.10.2014, 15:14
- - WADIE   свечной колодец - цилиндрической формы ! а ре...   27.10.2014, 15:23
|- - dinamik   Цитата(WADIE @ 27.10.2014, 15:27) свечной...   27.10.2014, 18:18
- - WADIE   дальше не получится ! - там буртик специальный...   27.10.2014, 19:08
- - dinamik   На чайанском "Боше" получилось. Правда п...   28.10.2014, 12:57
- - werewolf666   Ну теперь примерно ясно что делать. Будем резину р...   28.10.2014, 14:42
- - WADIE   слетевшие резинки прекрасно вытаскиваются - свечны...   28.10.2014, 14:42
|- - gigor15   Цитата(WADIE @ 28.10.2014, 14:42) слетевш...   3.11.2015, 10:35
- - voffkarostov   Господа, так что решили с ВВ проводами на 1.4? Что...   5.11.2014, 12:48
|- - EvgenyL   Цитата(voffkarostov @ 5.11.2014, 12:48) Г...   21.1.2015, 17:20
- - dinamik   Господа,вот все говорят:"Оригинал,оригинал......   3.6.2015, 23:03
- - alexlex   dinamik, скорее всего "MOBIS". Насколько...   4.6.2015, 13:13
- - dinamik   alexlex, спасибо! Может кто-то знает наверняка...   4.6.2015, 14:18
- - stumpy52   я взял Valeo C1157 по качеству очень похоже на то,...   4.6.2015, 15:07
|- - Mihrack   Цитата(stumpy52 @ 4.6.2015, 18:07) я взял...   2.7.2016, 12:00
- - dinamik   stumpy52, благодарю! Покупал комплектом? Сколь...   4.6.2015, 15:19
- - stumpy52   dinamik, брал комплект, вышло 800р в автодоке   4.6.2015, 15:54
|- - serg0377   А Может кто знает ,чем отличается код 2750126B00 ...   4.6.2015, 16:32
- - WADIE   serg0377, отличаются подведением вв провода к нак...   4.6.2015, 16:58
- - Brodilis   gigor15, вязальной спицей за секунду вытащищь эт...   3.11.2015, 10:44
|- - gigor15   Brodilis, Спасибо, попробую. Осталось спицу найти)...   3.11.2015, 10:52
- - WADIE   gigor15, капать клеем около буртика в 5-7 мм от к...   3.11.2015, 11:11
|- - galileo   Цитата(WADIE @ 3.11.2015, 12:11) gigor15,...   3.11.2015, 11:14
- - WADIE   меняю по пробегу раз в 15 - 20 тыс ...   3.11.2015, 11:19
|- - galileo   Цитата(WADIE @ 3.11.2015, 12:19) меняю по...   3.11.2015, 11:22
- - WADIE   ставил свечи денсо ( Q16PR-U11 производства Японии...   3.11.2015, 11:23
|- - galileo   Цитата(WADIE @ 3.11.2015, 12:23) ставил с...   3.11.2015, 11:52
|- - galileo   Цитата(WADIE @ 3.11.2015, 12:23) ставил с...   3.11.2015, 18:45
- - galileo   У знакомого на Калине сняли свечи. Пробег 80000+, ...   4.11.2015, 7:52
- - WADIE   внутри протирать не надо ! провода снимаются ...   5.11.2015, 17:22
|- - NkAml   Цитата(WADIE @ 5.11.2015, 17:22) провода ...   5.11.2015, 17:36
|- - avvvv   я поставил провода от ГАЗ-53. разобрал старые ориг...   18.1.2016, 16:36
|- - alexxxela   Цитата(avvvv @ 18.1.2016, 16:36) и что са...   18.1.2016, 21:40
|- - deepnightbird   После замены вв проводов на газовские ощутимо сниз...   10.5.2017, 10:55
- - vladimir66   Вы точно уверены, что "любая свеча уже соде...   18.1.2016, 18:56
|- - alexxxela   Цитата(vladimir66 @ 18.1.2016, 18:56) Вы ...   18.1.2016, 21:28
- - Gtzdrvr   седня первый раз у меня было такое, запустил после...   28.1.2016, 18:31
|- - delfinn   Цитата(Gtzdrvr @ 28.1.2016, 18:31) седня ...   28.1.2016, 19:55
|- - Brodilis   Цитата(delfinn @ 28.1.2016, 20:55) Для нп...   29.1.2016, 14:17
- - stumpy52   сегодня замерил сопротивление ВВ проводов: 1 - 2,6...   21.2.2016, 16:54
|- - alexxxela   Цитата(stumpy52 @ 21.2.2016, 16:54) зелен...   21.2.2016, 22:31
|- - Brodilis   Цитата(stumpy52 @ 21.2.2016, 17:54) еще к...   22.2.2016, 0:53
- - Imari   какой комплект проводов подходит на 1.4 МКПП 2007г...   25.2.2016, 20:21
|- - stumpy52   Цитата(Imari @ 25.2.2016, 21:21) какой ко...   25.2.2016, 20:26
|- - Imari   Цитата(stumpy52 @ 25.2.2016, 21:26) а поч...   25.2.2016, 20:30
- - q_w_e_r_t_y   для 1.4 и 1.6: 27501-26D00   25.2.2016, 20:25
- - Юрий34   Поставил себе газ, сначала все было ок., потом пом...   2.7.2016, 12:37
- - mdrv   Здравствуйте. Из всего выше сказанного не могу зак...   11.8.2016, 10:23
|- - alexlex   Цитата(mdrv @ 11.8.2016, 11:23) Здравству...   11.8.2016, 16:08
- - mdrv   Спасибо, я просто думал может кто натягивал, из оп...   11.8.2016, 18:09
- - zlcat   Сегодня тоже заменил провода. Сначала дергался при...   17.10.2016, 19:24
- - Эдуард1985   Купил в Екзисте оригинальные провода 27501-26D00. ...   9.11.2016, 21:36
|- - alexlex   Цитата(Эдуард1985 @ 9.11.2016, 22:36) Куп...   9.11.2016, 21:47
|- - Bro   Цитата(Эдуард1985 @ 9.11.2016, 21:36) Куп...   9.11.2016, 22:34
|- - Brodilis   Цитата(Bro @ 9.11.2016, 23:34) Брал Parts...   9.11.2016, 22:42
|- - Bro   Цитата(Brodilis @ 9.11.2016, 22:42) у них...   9.11.2016, 22:55
- - avvvv   был на даче, сосед излил боль что замучался с ВВ т...   29.5.2017, 18:03
- - Юрий34   Также проблема постоянная с ВВ проводами после зам...   30.5.2017, 0:05
- - IGOR62   ВВ провода от NGK ни кто не пробовал?, вроде пол ц...   8.7.2017, 9:57
|- - гетцовод   Цитата(IGOR62 @ 8.7.2017, 9:57) ВВ провод...   8.7.2017, 11:54
|- - alexxxela   Цитата(IGOR62 @ 8.7.2017, 9:57) ВВ провод...   8.7.2017, 22:53
- - IGOR62   Цитата(гетцовод @ 8.7.2017, 11:54) валео ...   8.7.2017, 17:26
|- - гетцовод   Цитата(IGOR62 @ 8.7.2017, 17:26) PHC C115...   8.7.2017, 19:33
- - Механ   Мой опыт по неоригиналу тоже неудачный,как и у бол...   20.9.2017, 19:12
- - ed005   Я себе для Getz 1.4 2008г. поставил после родных (...   28.9.2018, 14:23
- - Сандал   доброго всем вечера. в начале января меняла все ре...   4.3.2021, 19:06
|- - Roger   Цитата(Сандал @ 4.3.2021, 19:06) вопрос: ...   4.3.2021, 19:30
- - Сандал   Провода slon hyundai accent (1.5 1.6) dohc, getz (...   4.3.2021, 19:20
- - tirex57   Каждые 50-60тыс меняю провода Pmc PEA-E50 вместе с...   5.3.2021, 12:59
- - QM   У меня "родные" провода отработали 12000...   6.3.2021, 12:21
- - sinew.sergej.   Может быть такое, что из-за ВВ машина не заводится...   10.3.2021, 17:32
- - WADIE   Нет . Будет троить , двоить , дергаться, , конский...   10.3.2021, 20:41
- - santim   Подскажите, кто ремонтировал вв провода, внутри ко...   26.6.2021, 8:26
|- - ABars   Цитата(santim @ 26.6.2021, 9:26) Подскажи...   26.6.2021, 18:56
|- - NarimanSPb   Цитата(santim @ 26.6.2021, 8:26) ... щуп ...   26.6.2021, 23:26
- - santim   Я сам удивлен. Металлизация поверхности по причине...   26.6.2021, 20:07
|- - ABars   Цитата(santim @ 26.6.2021, 21:07) Я сам у...   26.6.2021, 20:18
- - santim   Цитата(ABars @ 26.6.2021, 20:18) На керам...   27.6.2021, 10:36
- - santim   А так-то история была классическая. Весной приезжа...   27.6.2021, 11:08
3 страниц V  < 1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2025, 19:15
