21 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
Сигналка и ЦЗ - глюки или .....
alexlex
сообщение 8.10.2014, 14:19
Сообщение #801
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
vladimir66,
на SCHER-KHAN'ах этой кнопки нет, к примеру.
на STARLINE'ах есть.
vladimir66
сообщение 8.10.2014, 15:18
Сообщение #802
Из: Дзержинск
Цитата(alexlex @ 8.10.2014, 16:19) *
vladimir66,
Сигнализация TOMAHAWK TW-7010
сообщение 8.10.2014, 15:58
Сообщение #803
тогда ищи.
Hellsing-3
сообщение 27.10.2014, 21:42
Сообщение #804
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Здравствуйте.
В связи с наступлением ночных морозов, у меня с брелока ( с обратной связью) не открывает дверь. Проходит сигнал и всё. Далее подхожу к двери и приходиться работать руками. Сигналка sherhan magicar 8
АКБ на брелоке показывает 12.4
В Чём может быть проблема?
сообщение 16.12.2014, 18:07
Сообщение #805
Из: СПб
Последнее время (1-2 месяца) бывает, что машина не снимается с охраны брелоком. Решается проблема заменой батарейки A27.
Сигнализация самая простая MERITEC с брелоком как на фото.
Вопрос: почему так происходит? - батарейка фиговая, глюк микросхемы брелока или что то ещё?
Раньше батарейку менял через пол-года, год. Теперь на неделю только хватает.
Сообщение отредактировал Йохан - 16.12.2014, 18:08
alexlex
сообщение 16.12.2014, 18:30
Сообщение #806
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Йохан, окисления на плате - утечки, как вариант.
сообщение 16.12.2014, 18:40
Сообщение #807
Из: СПб
можно ли на плате померить ток утечки или какой то другой параметр, чтобы понять что с брелоком что то не так?
alexlex
сообщение 16.12.2014, 19:11
Сообщение #808
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Йохан, была похожая проблема с брелком такого же типа, с брелка постоянно шёл сигнал, как будто кнопка нажата.
Промыл плату проточной водой и мягкой кистью для рисования. Далее тщательно просушил - проблема ушла
сообщение 16.12.2014, 19:15
Сообщение #809
Из: СПб
Спасибо, попробую спиртом, может сработает)
Сообщение отредактировал Йохан - 16.12.2014, 19:17
nick108
сообщение 13.1.2015, 16:42
Сообщение #810
Мой город: Н.Н.
На днях при -25/-30 передний пассажирский активатор перестал открываться, все остальные на ура, а этому хоть бы хны. ЦЗ есть, рестайл. В ручную задвигать либо через сигналку - ему фиолетово. Через пару дней решил через личинку открыть дверку, туда сюда раз 5-6 и опа, опять стал работать. Подкис, ладно, а ведь ни звука и ни намека. На морозе ожил.
А вопрос то таков, там другого вида моторчик ведь? Нежели на водительской, что видит положение и остальным дает команду. Он ведь проще должен быть, почитав понял что они не умирают даже?
Сообщение отредактировал nick108 - 13.1.2015, 16:42
сообщение 13.1.2015, 18:01
Сообщение #811
в российской комплектации , на водительской двери моторчик привода ЦЗ совсем не предусмотрен !!!
в вод.двери только контактная группа , отслеживающая положение замка ( заперт-отперт )
Сообщение отредактировал WADIE - 14.1.2015, 9:08
nick108
сообщение 14.1.2015, 8:50
Сообщение #812
Мой город: Н.Н.
Цитата(WADIE @ 13.1.2015, 18:01) *
на водительской , в российской комплектации , на водительской двери моторчик привода ЦЗ совсем не предусмотрен !!!
по поводу первого я в теме, стоит усиленный т.к. простой достал в морозы прихватывать. на тягу.
по второму тут коды были, только были и правый, левый, он единый там на обе стороны в итоге то? левый одна дверка, правых то две.
экстрим
сообщение 17.1.2015, 15:14
Сообщение #813
Мой город: сити
Подскажите!что делать?сигналка работает но двери не закрывает и не открывает,с ключа машина закрывается и открывается.в чем проблема?думала что из за морозов,но увы не из за них по ходу...
Yugin
сообщение 17.1.2015, 17:31
Сообщение #814
Из: Химки
Выше все подробно расписано и с картинками .
сообщение 17.1.2015, 18:03
Сообщение #815
в кратце :
ослаб крепеж тяги от электропривода ( установлено дополнительно) к тяге запирания ( установлена штатно) в водительской двери ...
- снять внутреннюю обшивку двери и затянуть соединение тяг друг с другом ...
экстрим
сообщение 18.1.2015, 0:03
Сообщение #816
Мой город: сити
большо спасибо за помощь
сообщение 31.1.2015, 23:17
Сообщение #817
Из: СПб
Проблема осталась (
Где в Питере можно заменить брелок на аналогичный?
сообщение 4.2.2015, 12:29
Сообщение #818
Из: СПб
что может "сажать" батарейку (горит индикатор)?
Прикрепленный файл  IMG_20150204_113647_2.jpg ( 304.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
сообщение 4.2.2015, 12:58
Сообщение #819
причины утечек тока :
- накопилась пыль , грязь ... попадает влага воздуха ... утечка ... ( взять спирт зубную щетку , деревянную зубочистку ... проковырять около всех контактов , затем зубной щеткой прочистить со спиртом , и пролить , продуть затем на батарее высушить )
- могли поломаться кнопки ... нет надежного срабатывания = замыкания/размыкания контактов )
контактик постоянно в режиме замыкания ... устройство высасывает батарейку за 1 день
- погорели электродетали ...
сообщение 4.2.2015, 13:01
Сообщение #820
Скорее, замкнута (постоянно нажата) одна из кнопок
сообщение 4.2.2015, 13:32
Сообщение #821
Из: СПб
Спасибо, WADIE! Буду действовать методом исключения, пока время есть.
У меня 2 брелка ведут себя одинаково. Я подумал, что какое то сопротивление или что то ещё по времени "выдохлось".
Александр23, хорошо, если так. Кнопку легче перепаять кмк. Вчера был в Меритек СПб. Они тоже первым озвучили этот вариант. Зажата кнопка, попала грязь, прочистить. Но индикатор горит при разобранном корпусе с барарейкой.
Alex153
сообщение 22.2.2015, 19:41
Сообщение #822
Мой город: Красноуральск
Всех приветствую! Вчера приобрел себе Getz 1,3 GL 2004 года, сигнализация стоит Jaguar с обр. связью и автозапуском, работает исправно, но запирает и отпирает только передние двери, задние двери и крышку багажника не трогает, то есть двери только в ручную изнутри, а багажник с ключа, но как я понял в моей комплектации просто нет центрального замка, и это нормально, но загвоздка в том, что водительская дверь прекрасно закрывается ключом (на случай севшей батарейки в брелке), но ни в какую не открывается этим же ключом. Напротив, передняя пассажирская дверь только открывается ключом, закрыть ее не получается, вот и сижу думаю, должно так быть, или нет, кто в курсе, подскажите пожалуйста!
grazier
сообщение 24.2.2015, 18:47
Сообщение #823
Возможна кривая установка актуаторов замков сигналки, так что они мешают нормальной работе ключей.
Alex153
сообщение 24.2.2015, 19:01
Сообщение #824
Каким образом лечится эта проблема не в курсе? Или смириться и лучше не лезть?
сообщение 24.2.2015, 21:27
Сообщение #825
Снять обивку и посмотреть. Отсоединить активатор от тяги машины и проверить работу без него.
Terracosha
сообщение 1.3.2015, 16:37
Сообщение #826
Цитата(DenS @ 26.6.2011, 0:36) *
Актуатор. Часть 2.
После откручиваем три болта крепления замка двери. Будьте аккуратны. Болты тяжело откручиваются и можно сорвать шлицы болтов. Для откручивания лучше использовать отвёртку с толстыми шлицами, что бы она плотно и до конца входила в болт
У меня шестигранники. Один почти сорвал. Оставил пока всё до вечера или до завтра, пока не доеду до своего хорошего набора инструментов (головку на 8 тоже не догадался взять)
Если сорвал - что делать? Высверливать?
Без снятия замка двери, как я понимаю снять это чудо Китайцев - актуатор не возможно?
сообщение 1.3.2015, 17:30
Сообщение #827
Terracosha,
У тебя новая деталь есть? Просто должно быть одно целое с замком
Terracosha
сообщение 1.3.2015, 17:40
Сообщение #828
Да, купил такой же:
Цитата(DenS @ 17.7.2011, 21:10) *
сообщение 1.3.2015, 19:14
Сообщение #829
Ну дык как тогда не снимать?
Terracosha
сообщение 2.3.2015, 10:39
Сообщение #830
Так это я понял, вопрос - если сорвал болт, высверливать?
Наверное да.
(Сам спросил - сам ответил) :)
Terracosha
сообщение 6.3.2015, 14:43
Сообщение #831
SOS! Проблема с ЦЗ.
С ключа и с брелока сигналки закрывается только водительская дверь.
Поменял актуатор на водительской на новый, все тяги затянул, настроил, водительская работает хорошо,
но - остальные двери не реагируют.
ЗЫ: При постановке на сигнализацию при незапертых 4-х дверей (кроме водительской)
при открывании любой двери сигналка начинает орать как и должно.
Винты не сорвал, так как это были не шестигранники, а звёздочки, которые открутил правильной битой.
Сообщение отредактировал WADIE - 6.3.2015, 18:36
сообщение 6.3.2015, 18:39
Сообщение #832
накрылась контактная группа на блоке управления ЦЗ на замке вод.двери !!!
дывялвипм
сообщение 6.3.2015, 20:50
Сообщение #833
Из: хочу на Bora Bora
Цитата(Terracosha @ 6.3.2015, 14:43) *
SOS! Проблема с ЦЗ.
Т.е. вы поменяли эту деталь на новую
Возьмите лампу на 12В, ~5Вт. Подключайте её к проводам этого разъёма следующим образом
между коричневым и чёрным проводом лампа должна светится всегда;
между красным/оранжевым и зелёным она должна вспыхивать на одну секунду в момент блокировки/разблокировки водительской двери.
Если всё так, то блок штатного центрального замка 95735-1C010 исправен.
сообщение 7.3.2015, 0:32
Сообщение #834
Что-то мне подсказывает, что это с европейского гетца - колодки одинаковые, а управления нет, только электромотор.
edikkk
сообщение 12.5.2015, 21:31
Сообщение #835
Мой город: одесса
начал выделыватся центральный замок через раз закрывать, как снаружи так и внутри
с разборки заказал другой но не тут то было. все так хорошо начиналось, все поставил буквально за считанные минуты, а тут засада как только подключаешь клему срабатывает на закрытие замок. присмотрелся к замкам вроде одинаковые, надписи одинаковые, а вот проводов не 4 как на моем, а 5. по характерным звукам и признакам новый с моторчиком, мой точно без пришлось поставить мой обратно.
кто сталкивался с такой проблемой подскажите как решить, как можно приспособить 5 проводный
сообщение 25.5.2015, 14:08
Сообщение #836
Из: СПб
Прошу совета. Есть ли возможность перепрограммировать данный брелок на новый?
ke770
сообщение 28.5.2015, 10:12
Сообщение #837
Мой город: Ufa
Добрый день! Установлена сигнализация Шерхан 2, находится в режиме "Валет"( отключил после жалобы соседа), батарейки в брелке нет. Так вот, часто люди не могут открыть/закрыть машину рядом с моей, так же не работают автоматические ворота гаража рядом с машиной. Заезжал к электрику по сигнализациям, он послушал через какой-то прибор типа радио, который показывает помехи, сказал что ничего не фонит. Может кто сталкивался с похожей проблемой или знает пути решения. Спасибо!
сообщение 29.5.2015, 7:26
Сообщение #838
Значит, фонит не машина, а место.
ke770
сообщение 29.5.2015, 8:46
Сообщение #839
Мой город: Ufa
Ворота гаража неоткрываются только когда рядом стоит моя машина. Авто неоткрываются разные и в разных местах. Уверен что фонит именно моя сигнализация. Может быть помехи идут на определенных частотах, потому что глючат сигнализации томогавк.
дывялвипм
сообщение 29.5.2015, 8:57
Сообщение #840
ke770, ну так отключите аккумулятор и проверьте вашу теорию снова.
dccorp
сообщение 15.6.2015, 18:54
Сообщение #841
Из: Msk
Уважаемые,
примерно с месяц назад при постановке на сигнализацию иногда стал не закрываться ЦЗ - слышно что щелкает - но не до конца.. двери можно открыть... со второго нажатия на кнопку на брелке -стабильно закрывалась. Открывается ЦЗ - всегда с 1 раза.
Грешу на привод ЦЗ (или актуатор, или как он там еще )))) ) - это лезть и ковырять водительскую дверь?
сообщение 15.6.2015, 23:52
Сообщение #842
dccorp,
угу
dccorp
сообщение 1.7.2015, 11:50
Сообщение #843
Из: Msk
Отчет - влез в водительскую дверь. Оказалось что электропривод поставлен соосно поводку привода ЦЗ и соединен кустарной конструкцией из хомута и стального прутика (сделано довольно правильно в КорееМоторс при покупке машины и установке сигналки, работало 5 лет без нареканий). Так вот как раз это крепление и разболталось немного, что не давало срабатывать приводу с первого раза, при этом электропривод тянул нормально. За 20 минут данный узел был отрегулирован. Теперь и закрывается и открывается с первого раза. Может кому пригодится....
сообщение 1.7.2015, 13:53
Сообщение #844
dccorp,
cобственно об этом вся тема !
Ivan1
сообщение 1.9.2015, 10:14
Сообщение #845
Из: Сибири
Мой город: Томск
Всем доброго времени суток!
Помогите разобраться!
Имеется сигналка на машине Томагавк 9010, заглючила (орет мигает на кнопки не реагирует)- клему снимал, шкекер отсоединял..., все предохранители вроде живые!
Вообщем не суть, как сделать из этого... ЦЗ?, если конечно возможно
На новую сигу пока нет ни времени ни средств!
сообщение 1.9.2015, 13:24
Сообщение #846
пока она не реагирует на брелок - никак...
А так - перевести ее в режим валет - останется только ЦЗ.
сообщение 1.9.2015, 14:12
Сообщение #847
а попробовать сделать сброс на блоке , и попробовать перепрограммировать брелки ???
... может блок радиоканала отвалился ???
... радиоканал отдельный блок ... соединяется проводом на разъемах ... может выскочили ?
Ivan1
сообщение 1.9.2015, 14:40
Сообщение #848
Из: Сибири
Мой город: Томск
сброс делал, пробовал брелок привязать, но как буд то нет связи вообще, антенну новую ставил, бесполезно...
Ksu Glaz
сообщение 9.9.2015, 16:56
Сообщение #849
Ребяты!!! Такая проблема!!!!
У меня сигналка PARTISAN RX-1.Нажимаю на кнопочку - закрывается только дверь водителя.
Иногда и все 5 дверей. Нажимаю чтоб открыть - открывается тоже только она одна.
Чо за фигня???
Сообщение отредактировал WADIE - 9.9.2015, 17:35
сообщение 9.9.2015, 17:38
Сообщение #850
либо разрегулировалось соединение актуатора от сигналки с приводом запирания ... если блокируя-разблокируя замок водительской двери изнутри работает всегда ...
либо смотрим разъем проводки в подсоединении двери к кузову ... или контактная группа водительского замка ...
Сообщение отредактировал WADIE - 9.9.2015, 17:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 13:13
