Лампы для би линз, кто знает |
8.10.2014, 16:04
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 3.8.2011 Из: ЮЗАО Мой город: Москва |
Стоят линзы g5, перегорела 1 лампа, погуглив немного наткнулся на советы, что менять лучше сразу обе лампы. Так же обратил внимание что некоторые лампы (в би линзах это d2 Special) по описанию подходят к линзам g1, g3 b g6, хотя выглядят так же как и для g5. Вопрос, есть ли разница в этих лампах или от g6 подойдут и для g5? И нужно ли менять сразу обе лампы или достаточно одной будет?
ПС и ещё вопрос немного не в тему, может кто знает где их можно купить поближе к ЮЗАО?=) |
8.10.2014, 16:09
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 258 Регистрация: 28.3.2008 Из: Тюмень |
Стоят линзы g5, перегорела 1 лампа, погуглив немного наткнулся на советы, что менять лучше сразу обе лампы. Так же обратил внимание что некоторые лампы (в би линзах это d2 Special) по описанию подходят к линзам g1, g3 b g6, хотя выглядят так же как и для g5. Вопрос, есть ли разница в этих лампах или от g6 подойдут и для g5? И нужно ли менять сразу обе лампы или достаточно одной будет? ПС и ещё вопрос немного не в тему, может кто знает где их можно купить поближе к ЮЗАО?=) Возьми лампу и в магазине сравни. А так в китайские линзы очень хорошо ставятся D2S |
8.10.2014, 16:33
Внешне лампы идентичны, в противном случае я бы не спрашивал=) в g5 d2s не пойдут.
D2 Special ![]() D2S ![]() |
8.10.2014, 16:36
У вас цоколь похоже не стандартный(надо было линзы со стандартным брать, чтоб гемора небыло), а посчет парами - это чтобы разноцвета небыло, а так пофиг.
8.10.2014, 16:39
Чтоб гемора не было, не надо было ставить линзы=)) Но ведь если я меняю лампу 5к на 5к разноцвета и не должно быть или нет?
8.10.2014, 16:59
Чтоб гемора не было, не надо было ставить линзы=)) Но ведь если я меняю лампу 5к на 5к разноцвета и не должно быть или нет? Показы заднюю часть линзы, то как выглядит китай лампа это не стандарт. А лампы меняют парами чтобы не было разноцвета. И не факт что старая лампа 5к будет так же светить как новая 5к |
8.10.2014, 19:09
если я меняю лампу 5к на 5к разноцвета и не должно быть или нет? Если лампы относительно недавно установлены, то скорее всего разноцвета не будет, либо малозаметный, а если давно(от года) то будет 100%, т.к. ксенон со временем "выгорает" и цветовая температура его уплывает... |
8.10.2014, 21:13
Если лампы относительно недавно установлены, то скорее всего разноцвета не будет, либо малозаметный, а если давно(от года) то будет 100%, т.к. ксенон со временем "выгорает" и цветовая температура его уплывает... Понял, спасибо, значит буду менять обе, но всё равно не понятно, есть ли какая то разница в лампах кроме цоколя? если не брать температуру конечно. |
8.10.2014, 22:06
9.10.2014, 12:41
Даже 2 новые лампы 5К могут светить разно... не говоря уже о разных брендах 2-х ламп..
А судя по фотке лампы - у вас упорное кольцо осталось в линзе, а не на лампе.. |
9.10.2014, 15:52
Нет, его там не было и быть не должно, такие лампы. Система там
9.10.2014, 17:53
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 338 Регистрация: 10.1.2014 Из: Кунгур Мой город: Пермский край, г.Кунгур |
ламбы действительно выгорают со временем, менять однозначно парой нужно, а средний срок службы ксенона примерно 2 года.
9.10.2014, 18:35
средний срок службы ксенона примерно 2 года. Фирменные лампы, установленные в нормальные фары авто заводом изготовителем могут проработать и 5 лет, однако световой поток упадет до неприемлимых величин. Рекомендация менять лампы раз в год(даже если они целы), равносильна как для ксенона, так и для галогена.. |
10.10.2014, 7:38
Фирменные лампы, установленные в нормальные фары авто заводом изготовителем могут проработать и 5 лет, однако световой поток упадет до неприемлимых величин. Рекомендация менять лампы раз в год(даже если они целы), равносильна как для ксенона, так и для галогена.. согласен, но наверное и со мной все согласятся что менять 1 раз в год - это роскошь да и не к чему это, т.к. через год при пробеге 20-30 тыс. в год) световой поток ещё вполне достойный. А вот 2 года - это вполне приемлемый срок, так сказать сочетание цены и качества! (ИМХО) P.S.: Хотя по годам судить лампы вообще не стоит - нужно ресурс в часах оценивать, ну или как я выше указал к пробегу привязываться. Сообщение отредактировал Bochkarev - 10.10.2014, 7:39 |
10.10.2014, 8:25
согласен, но наверное и со мной все согласятся что менять 1 раз в год - это роскошь да и не к чему это, т.к. через год при пробеге 20-30 тыс. в год) световой поток ещё вполне достойный. А вот 2 года - это вполне приемлемый срок, так сказать сочетание цены и качества! (ИМХО) P.S.: Хотя по годам судить лампы вообще не стоит - нужно ресурс в часах оценивать, ну или как я выше указал к пробегу привязываться. Я использую ближний только зимой утром, т.к. с нашим отсутствием перевода часов только утром есть необходимость светить (в рабочие дни). Поэтому ресурс = 0. |
10.10.2014, 11:16
а как же обязательная езда либо с ДХО , либо с ближним
10.10.2014, 12:33
10.10.2014, 15:38
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 16:35 |
