27 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
Дневной свет или Дневные ходовые огни.
сообщение 5.9.2014, 14:57
Сообщение #1151
wxp,
охлаждать конечно нужно ... при 90 градусов срок службы светодиода сокращается в 100-1000 раз ... ( и составит 50-500 часов )
но тепловой режим противотуманки как бы позволяет нагрев 18 Ваттами нагревателя ( галогенки )
Сообщение отредактировал WADIE - 5.9.2014, 14:58
сообщение 5.9.2014, 15:03
Сообщение #1152
Из: Испания
Мой город: Малага
Я за охлаждение диода говорил, во избежание его деградации, а не за целостность противотуманки.
Впрочем стекла туманок у гетца от штатных ламп, при стоянии на месте, тоже плавятся, но не об этом сейчас.
сообщение 5.9.2014, 20:57
Сообщение #1153
Лампе самой при этих градусах ничего не будет. Остальное ты сам сказал.))
Ричи Рич
сообщение 8.9.2014, 20:41
Сообщение #1154
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
Вопрос к Гуру!
Как лучше коммутировать массу ДХО, через реле или подать на лампу габаритного огня?
Питание (+) взято через предохранитель 5А и диод с точки проверки бензонасоса в боксе предов.
сообщение 8.9.2014, 21:09
Сообщение #1155
Из: Испания
Мой город: Малага
Какой ток у ДХО?
Ричи Рич
сообщение 8.9.2014, 21:37
Сообщение #1156
Из: USSR Astrakhan
Цитата(wxp @ 8.9.2014, 22:09) *
Какой ток у ДХО?
меньше 1А через стабилизатор тока выставил на ДХО 80мА
сообщение 8.9.2014, 22:23
Сообщение #1157
Из: Испания
Мой город: Малага
Можно напрямую на ручку прицепить, ничего страшного имхо.
Ричи Рич
сообщение 8.9.2014, 23:19
Сообщение #1158
Из: USSR Astrakhan
Спасибо!!! Ручка, я так понял-ручник? без вариантов...провод в салон тянуть гемор...в моем варианте проще на линию габаритов.все условия выполнимы.
сообщение 8.9.2014, 23:51
Сообщение #1159
Из: Испания
Мой город: Малага
на ручку габаритов, вы же о ней спрашивали?
сообщение 9.9.2014, 6:55
Сообщение #1160
Цепляй на плюс габаритов, потянет.
Ричи Рич
сообщение 9.9.2014, 7:11
Сообщение #1161
Из: USSR Astrakhan
wxp, Александр23, спасибо огромное!!!цепляться буду защелкой к розовому проводу.
сообщение 9.9.2014, 8:48
Сообщение #1162
Из: Москва,СВАО
Цитата(Radagest @ 4.9.2014, 15:36) *
Полистал последние несколько страниц, почему-то не никто не использует вариант с ПТФ. Как думаете, если такие лампы в ПТФ как ДХО использовать, нормально будет?
Вполне.Такие же,но с другим цоколем стоят на задний ход полтора года...
Тесты на столе проводил,так и такие есть в наличии,греются не сильно,света только как дхо,не больше.
Rgavii
сообщение 14.9.2014, 18:24
Сообщение #1163
Мой город: Владивосток
wxp,
Не только охлаждение, но и напряжение нужно чтобы было не больше чем положено.
У меня 2 комплекта 12 вольтных ходовых огней сгорело меньше чем за год, из за того что на ходу в цепи питания больше 12V, диоды этого не любят.
Потом взял вот такие:
Они рассчитаны на входящий ток от 8 до 30 V, второй год, в них еще ни один диод не сгорел. В предыдущих первые диоды выгорали уже через месяц-полтора.
Сообщение отредактировал Rgavii - 14.9.2014, 18:25
сообщение 14.9.2014, 19:52
Сообщение #1164
Из: Испания
Мой город: Малага
Я на Авенсис ставил филипсы, уже 3й год ездят, даже намека на неправильную работу нет..про то что все целые вообще молчу.
P.S. Ток измеряется в Амперах, ох Вольт сейчас в могле ворочается наверное)))
Сообщение отредактировал wxp - 14.9.2014, 19:52
Alik-Muxa
сообщение 14.9.2014, 21:28
Сообщение #1165
Из: Оренбург
Мой город: Оренбург
Через год, после весенней мойки,правая на 2 диода потухла. Еще через год полностью потухла она. Сейчас 4-х диодные Филипсы 4 т.р. стОят, а нарва такие же 2 т.р. - аналогичные. Хотя блок управления и установка на 5 баллов.
Сообщение отредактировал Alik-Muxa - 14.9.2014, 21:29
сообщение 15.9.2014, 0:23
Сообщение #1166
Из: Испания
Мой город: Малага
У меня в РФ была своя мойка, мыл машину через день или каждый день, если дождь, греметичность отличная.
По ценам уже не помню, но явно не 4тыр было...
сообщение 17.9.2014, 23:28
Сообщение #1167
Из: Испания
Мой город: Малага
Rgavii
Глупость говорите молодой человек, изучите ВАХ светодиода, прежде чем писать.
Rgavii
сообщение 12.10.2014, 9:41
Сообщение #1168
Цитата(wxp @ 18.9.2014, 0:28) *
Rgavii
Прочитай 4 причины выхода из строя световых приборов:
Почему быстро перегорают диодные осветительные приборы
И скажи какй еще вариант, кроме повышенного напряжения, может быть причиной того что первые диоды выгорают уже через месяц.
сообщение 12.10.2014, 13:20
Сообщение #1169
Из: Испания
Мой город: Малага
Мне не нужно ничего читать, светодиоды питаются током, а не напряжением и драйверы для них всегда обеспечивают ровно тот ток, который прописан в datasheet на светодиод. Если драйвера нет(китайская продукция), то там в цепь к цепочке диодов добавляется резистор, который является ограничителем тока и рассеивает его в атмосферу в виде тепла. Вся схема расчитывается под определенное напряжение, при превышении которого, возрастает и ток(вспоминаем школьный курс физики).
сообщение 12.10.2014, 21:34
Сообщение #1170
wxp,
истину глаголишь !!!
диоды можно питать и 220 Вольтами , но ограничив ток до номинального ...
для диода повышенный ток - смерти подобен ...
Rgavii
сообщение 13.10.2014, 9:40
Сообщение #1171
Так в чем тогда разница? Вместе с повышенным напряжением возрастает и сила тока подаваемого на диоды. Значит в цепи с диодными осветительными приборами не должно быть повышенного напряжения. Я это и написал.
сообщение 13.10.2014, 9:52
Сообщение #1172
в том и дело , что пассивные элементы ограничения рабочего тока ( резисторы ) , рассчитывают на номинальный ток , при условии подачи номинального напряжения !!!
( а в машине не 12 В ... иногда и до 30-45 В )
и при увеличении напряжения питания ток соответственно увеличивается !
да еще и при нагреве свето-диодов в процессе работы изменяется их внутреннее сопротивление ( уменьшается ) и требуется непрерывное изменение параметров питания ...
( на дешевых моделях ничего подобного нет !!! )
а активные элементы стабилизации тока ( драйверы ) допускают трех-пяти кратное увеличение входного напряжения , при стабилизации тока в нагрузке !!!
Сообщение отредактировал WADIE - 13.10.2014, 9:56
Rgavii
сообщение 13.10.2014, 10:36
Сообщение #1173
Ниразу не видел чтобы в схеме ходовых огней было что то кроме резисторов. И дополнительных блоков в комплекте тоже нет.
Или вы думаете что в эти штуки впихнули схему ограничивающую силу тока?
Сообщение отредактировал Rgavii - 13.10.2014, 10:37
сообщение 13.10.2014, 12:38
Сообщение #1174
ну раз выбираем "дешево и сердито" - не ругайтесь , когда окажется "дешево , да гнило" !!!
сообщение 13.10.2014, 12:57
Сообщение #1175
Из: Испания
Мой город: Малага
Значит вы не видели нормальных ходовых огней...
Rgavii
сообщение 13.10.2014, 16:26
Сообщение #1176
Я же говорю, два комплекта огней проработали по пол года каждый. Вот эти, те что на фото вверху, уже второй год работают и все диоды в норме.
К ним, как и к предыдущим, никаких дополнительных контрольных блоков не прилагалось.
По ценам не знаю, думаю что стоят они одинаково.
сообщение 13.10.2014, 17:03
Сообщение #1177
Из: Испания
Мой город: Малага
Пол-года не срок, вот когда 5 лет проработают и даже якрость не просядет...
непроф
сообщение 20.10.2014, 9:43
Сообщение #1178
Из: Белгород
Мой город: Белгород
Ув. совладельцы, будьте лбезны, подскажите, пжлста, в комплекте ДРЛ есть блочок в цепи, от него питание на них - это стабилизатор (внутри залит чем то черным), или что это? Потухли вдруг дневные... На входе в него есть питание, на выходе ноль.
В самих ДРЛ ленты по 13 диодов, могу ли проверить их исправность подачей питания прямо с АКБ, или низзя? Как узнать сколько им нужно стабильного напряжения, может попрошу самопальный блок сделать?
JAMPER_RU
сообщение 20.10.2014, 9:48
Сообщение #1179
Мой город: М.О
Смело подключай.
В блоках стоят ключи которые управляют светодиодами.
Можешь их подключить мимо этих блоков на рэле бензонасоса.
непроф
сообщение 20.10.2014, 10:12
Сообщение #1180
Из: Белгород
Мой город: Белгород
Цитата(JAMPER_RU @ 20.10.2014, 10:48) *
Смело подключай.
Может быть я не достаточно понятно сформулиловал проблему - блок всего один, в него два провода питания и из него по два на каждую фару с диодами...
пс. А как тут картинку с компа прилепить - не нашел в правилах и помощи?
grazier
сообщение 3.11.2014, 21:45
Сообщение #1181
Нашел хороший вариант ДХО в штатных противотуманках. Придется их поднять вверх, но в итоге ркость весьма приличная и цвет приятный 4300-4500К. Как противотуманки не годятся абсолютно, а вот для ДХО в самый раз.
GreyVoyager
сообщение 12.1.2015, 22:00
Сообщение #1182
Вот еще в тему обсуждений.
Купил для своего Outlander'a такие фонарики: (у меня на драйве2 есть в БЖ ник тот же. . Для меня для Getz ДХО уже неактуально ибо стоит. Но приведенные фонарики очень достойно светят да и пилить ничего не нужно. Достаточно вкрутить лампу вместо переднего поворотника и подсоединиться через релюху к аккуму. Управляет релюхой БС. Остальные провода к повороту и габаритам. Драйвер уже в комплекте. Цена конечно не совсем гуманная, но свет того стоит особо если птф нету и городить их не хотите. Кстати гарантия производителя пожизненная для первого владельца.
Сообщение отредактировал WADIE - 12.1.2015, 22:48
GreyVoyager
сообщение 12.1.2015, 22:17
Сообщение #1183
Фонарики: HPL Crossfire 2- это двухцветные диодные модули.
Если кому интересо инфу скину в личку или смотрите меня на драйве, ник тот же.
к сожалению ограничения данного форума не позволяют выложить все что я хотел бы показать.
Tamerlan_e
сообщение 17.1.2015, 20:26
Сообщение #1184
Мой город: Астана
а такое кто нибудь устанавливал ?
http://avto-fishki.com/avtofishki/drl/smart-drl-hl.html
как я понял дальний и ближний в наших машинах управляется минусом ?
Camel2
сообщение 7.2.2015, 20:04
Сообщение #1185
Мой город: Уфа
Прикупил РХО-22
Собираюсь ставить на днях. Стабильность производства и функциональнось привлекли моё внимание. Но
Попутно буду ставить реле на включение ближнего света ( всё равно полезу там ковыряться). Т.к. не считаю надежным включение ближнего света подрулевым переключателем напрямую
Camel2
сообщение 8.2.2015, 18:25
Сообщение #1186
Мой город: Уфа
Весь процесс приблизительно так выглядит
Желательно паяльник, стяжки нейлоновые 10шт, провод 1,5 квадрата, кусачки, отвертки, ключ на 10 трубчатый, авторучка, изолента.
Сообщение отредактировал Camel2 - 8.2.2015, 18:32
Camel2
сообщение 8.2.2015, 18:34
Сообщение #1187
Мой город: Уфа
Открутим два болта:
Прикрепленный файл  IMG_2131_1.jpg ( 515.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
Сообщение отредактировал Camel2 - 8.2.2015, 18:38
Camel2
сообщение 8.2.2015, 18:39
Сообщение #1188
Мой город: Уфа
Затем снимаем лючок предохранителей и за ним откручиваем болт на 10
Потом сдергиваем всю панель на себя
Где брать сигнал зажигания и габаритов в этой теме уже написано, с фотографиями. Дополню немного. Сигнал ручника берем с разьема, который находится слева, возле двери, в самом низу ( нужно ещё боковую панельку маленькую снять, она на пистонах
Вот разъем и контакт. На этом контакте появляется масса при включении ручника:
Прикрепленный файл  IMG_2164_1.jpg ( 328.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
Сообщение отредактировал Camel2 - 8.2.2015, 18:49
Camel2
сообщение 8.2.2015, 18:49
Сообщение #1189
Мой город: Уфа
Сигнал с генератора ( на нём появляется ПЛЮС при нормальном запуске генератора. Это тот сигнал, который идёт на панель приборов)
На блоке предохранителей находим белый разъём:
Вот этот контакт:
Прикрепленный файл  IMG_2169_1.jpg ( 296.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Сообщение отредактировал Camel2 - 8.2.2015, 18:52
Camel2
сообщение 8.2.2015, 18:55
Сообщение #1190
Мой город: Уфа
Вместо наклейки с парт-номером детали должен стоять штатный блок ДРЛ ( если у кого-то есть)
Он находится на обратной стороне панели с предохранителями
Прикрепленный файл  IMG_2172_1.jpg ( 403.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Все соединения выполнены. Блок сделан на удлиненных проводах, чтобы его в любой момент можно было вытащить из лючка предохранителей
Прикрепленный файл  IMG_2181_1.jpg ( 252.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
На каждом проводе из изоленты сделан флажок, на флажке памятка ( что это за провод и зачем)
Сообщение отредактировал Camel2 - 8.2.2015, 18:59
Camel2
сообщение 8.2.2015, 19:01
Сообщение #1191
Мой город: Уфа
Провод дальнего света нашелся под рулевой колонкой. Там есть такой разъём:
Прикрепленный файл  IMG_2143_1.jpg ( 338.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Нам нужно присоединится к красному проводу. Это провод, который идёт к лампам дальнего света. По проводу на лампы поступает масса при включении дальнего света подрулевым переключателем
Вот фото ( не мое, взято с этой темы) на котором видно где можно взять сигнал габаритов, зажигания.
При запуске двигателя через 3 секунды загорается дальний свет ( не на полную мощность, а на 10-20-30-40-50-60-70 %, нужно самому указать процент при настройке блока). При включении габаритов или ручника дневной свет гаснет.
Никаких реле для установки блока РХО-22 не нужно
Сообщение отредактировал Camel2 - 8.2.2015, 19:10
Camel2
сообщение 8.2.2015, 19:19
Сообщение #1192
Мой город: Уфа
Вот таким образом разводка на блок РХО-22 подключается:
Прикрепленный файл  IMG_2130_2.jpg ( 396.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Cool232
сообщение 19.3.2015, 18:14
Сообщение #1193
Мой город: Тула
Уважаемые "Гетцоводы"! Помогите разобратся с сием девайсом - контроллер ламп дневного движения
Проблемма:как подключить?
Из переписки с поставщиком:
я-"В присланной Вами версии контроллера 6 коммутирующих проводов, а в схеме используемой для подключения на Hyundai Getz только 5.
Какое подключение будет правильным? "
он-"Отчет, что выложен на сайте писался давно. Тогда «минусовые» контроллеры выпускались с 5-ю контактами. Сейчас все контроллеры идут с 6-ю контактами. На корпусе «минусового» контроллера есть белая полоса.
При пользовании этим отчетом ориентируйтесь по назначению проводов."
я-"выходит 5 контакт(корпус для силовой части) к подключению необязателен."
он-"Наоборот обязателен. Оба обязательны. Просто в старом оба корпуса были обвинены. Схема подключения нарисована в инструкции."
Radagest
сообщение 8.4.2015, 10:44
Сообщение #1194
Мне стало интересно. Уже почти заказал диоды в ПТФ, но потом увидел Ваше сообщение и заинтересовался. В частности, мне не совсем понятно, как будет реализована функция ДХО и ее подключение. Т.е. помимо лампы еще будет контроллер ДХО, так что ли? При включении зажигания будет включатся ДХО, при включении поворотника - ДХО тухнет, поворотник работает. При включении габаритов - ДХО перестают работать и остаются только поворотники. Так?
Radagest
сообщение 8.4.2015, 12:11
Сообщение #1195
Не, уже не интересно. 7 000 - 8 000 руб. за лампу - увольте.
сообщение 8.4.2015, 12:46
Сообщение #1196
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
а если не секрет, в чем прикол ДХО на Гетц в принципе? при цене в 3-4к оно ж не окупится считай никогда...
Radagest
сообщение 8.4.2015, 14:44
Сообщение #1197
А в чем прикол ДХО на лексус?
А на какую машину ДХО окупится, хотел бы я уточнить? :)
Я уже заказал лампы в ПТФ за косарь. Бюджетно и практично. Габариты уже диодные стоят, как раз будет в цвет.
Сообщение отредактировал Radagest - 8.4.2015, 14:44
NarimanSPb
сообщение 8.4.2015, 14:52
Сообщение #1198
Цитата(Cool232 @ 19.3.2015, 18:14) *
Как нарисовано на схеме 2. Уже писАли про него на Драйве2 http://www.Размещайте информацию на форуме getz-club.ru, а не на левых ресурсах. Спасибо!.ru/l/288230376152210638/
сообщение 8.4.2015, 14:55
Сообщение #1199
Мой город: Msk
на Лексус оно изначально стоит.
я имею ввиду, в чем профит ставить колхозные?
а на Гетце за использование ПТФ в качестве ДХО хочется пытать и казнить. они слишком низко
Radagest
сообщение 8.4.2015, 15:48
Сообщение #1200
На всех? ;)
Вот 3 картинки, где колхозные ДХО, а где родные?
раз:
два:
три:
ГОСТ Р 41.48-2004
Касательно ДХО:
6.19.4.2 По высоте — на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта.
Я конечно сам не мерил, но согласно отчетов высота ПТФ находится на уровне 350 мм, что с запасом перекрывает требования ГОСТа.
В общем, на вкус и цвет конечно все фломастеры разные, но никаких нарушений не будет и, как следствие, проблем. Вот если их в ночное время использовать - то да, хочется убить. Но мы говорим о правильной эксплуатации.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 5:00
