Чип-тюнинг Getz ( и все о нем ) |
22.7.2014, 14:24
#1901
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 12.8.2013 Из: Тульская область Мой город: Новомосковск |
Доброе времени суток уважаемые дамы и господа!
Кто то сам прошивался? интересует кто чем и с помощью чего загружал прошивку ЭБУ |
4.8.2014, 11:48
#1902
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 15.7.2009 Из: Воронеж |
9 августа, с 12.00 буду в Курске, по адресу: ул. Светлая, 4а. Кто желает сделать репрог Ford, Kia, Hyundai, Renault, Mitsubishi, Chevrolet, Daewoo, Vaz, Chery, Geely и др., прошивками от Паулюса, приезжайте.
Пишите, звоните…+7 915 580 79 19 Денис. |
26.8.2014, 22:39
#1903
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 5.9.2010 Мой город: Ростовская область |
Добрый день!
подскажите пожалуйста (гетц 2010 год 1,4, механика, пробег 70тыс, БК нет, бензин 92). тупая была с нову. расход меряю по заправкам. бака иногда хватает на 400 км. так у всех или только у меня? щас поставил гбо - думал сэкономлю. первый бак выездил по трассе 100-110 км/ч, частично с кондеем - расход газа больше 10 литров. (на бензине такой расход на 140 и выше). товарищ посоветовал прошиться - мол тяга появится на низах, расход упадет и т.д. стоит ли прошиваться?? не смог осилить весь топик.. |
27.8.2014, 0:28
#1904
vostdnn,
если исправная машина ( насос,дроссель,форсунки,свечи и т.д) после чипа отсилы 0.5 литров/100 упадет расход не более. если неисправные или засранные детали то лучше их привести в порядок-заменить перед прошивкой. иначе прошивка будет бестолковой тратой времени. на стоке ты ничего толком и не заметишь. на газу расход всегда будет минимум на 15% выше бензика при самых точных настройках. |
27.8.2014, 6:57
#1905
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 346 Регистрация: 8.3.2008 Из: г .Железнодорожный Мой город: Железнодорожный |
vostdnn,
Езжу на пропане, расход действительно на два литра больше. Прошивка пользы не принесёт, скорее вред. Гетц одинаково хорошо едет как на бензине, так и на "газу". Обращался к тюнерам только что бы поднять холостые обороты с заводских 700, до 820. Отключили второй кислородный датчик. А в программу управлением двигателя лучше не лезть. Сообщение отредактировал DIMON.K - 27.8.2014, 6:58 |
27.8.2014, 9:11
#1906
27.8.2014, 14:44
#1907
denwerok,
От добра, добра не ищут. |
27.8.2014, 22:19
#1908
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 823 Регистрация: 2.2.2011 Из: Красного села Мой город: Петербург |
Спрашиваю у знающих людей .
Может такое случиться , что после прошивки кондиционер вдруг перестал работать ? |
27.8.2014, 23:29
#1909
28.8.2014, 10:07
#1910
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: USSR Astrakhan Мой город: Астрахань |
30.8.2014, 0:04
#1911
30.8.2014, 8:30
#1912
залей сток
1.9.2014, 8:47
#1913
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 353 Регистрация: 8.9.2006 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург |
1.9.2014, 8:51
#1914
Таёжник,
у меня ( 1.4 рестайл ) первая прошивка была "гудящая" ( от int-а ) от дореста 1.6 ... кондей работал ! |
2.9.2014, 10:00
#1915
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 23.3.2014 Из: Уфа Мой город: уфа |
Цитата 1. в диапазоне до 3тыс. не хватает тяги. зато очень эластична. 2. не информативная педаль газа. Вроде давишь, а мы не едем. 3. раньше на трассе при обгонах пользовался таким способом - перед обгоном включаем "овердрайв" и на третьей передаче машинка довольно уверенно шла на обгон. Диапазона 3,5 - 5,5 тыс оборотов , как правило хватало. А теперь есть ощущение , что машина стала менее охотно "выстреливать". она еще как то пыжится с 3,5 до 5тыс., а после просто тахометр встает около 5тыс и все ...дальше не хочет. 4. Даже не большой подъем сразу снижает скорость. Максимум выжал чуть больше 140. 5. При разгоне мотор издает не приятный "зудящий" вой. недавно прошился ощущения те-же. Сообщение отредактировал КашМар - 2.9.2014, 10:04 |
2.9.2014, 10:15
#1916
Таёжник, у меня ( 1.4 рестайл ) первая прошивка была "гудящая" ( от int-а ) от дореста 1.6 ... кондей работал ! Эм... на 1.4 Рестайл воткнули от 1.6 ДОрестайл? о_О Ну то что кондей работал (если действительно так как описано) - то просто совпали входы/выходы в ПО и физически в ЭБУ. |
2.9.2014, 11:14
#1917
недавно прошился ощущения те-же. Ездил пол года с выбитым каталиком, динамика и тд. Все устраивало кроме расхода топлива и горящей лампы чека. Решил исправить и перешить на евро-2, к тамуже из отзывов: прибавится всего по немногу. динамики, тяги, эластичности. Решено -сделано- на базе евро-2 от Паулиса. Но получил совсем обратный эффект -понемногу всего убавилось. По трассе пока едешь тапка с полом срастается. Про расход пока скажу что не намного меньше. На всякий случай сгонял на диагностику к официалам -ни каких проблем и ошибок нет. Итог-машина становится обычным овошем. |
2.9.2014, 16:11
#1918
"Не верю!" (С) Станиславский.
Не, ну если прошивка с файлопомоек - не вопрос, все может быть!... |
9.9.2014, 9:53
#1919
На днях сменил сток на крайнею прошивку завода изготовителя TFEAI40 - двигатель стал работать не много шумнее(натужно), и появились проблемы с иммобилайзером!!!Двигатель отзывчивее на педаль газа на первой передачи, на последующих не особо выражено и это понятно почему.
изменилась температура вкл\выкл "карлосона". стала позже. проблема с иммо выражена в не постоянном обнаружении ключа. приходиться переключать ключ в замке зажигания.т.е. с первого раза не запускается, после переключения проблем нет.провода не трогаю!!! для чистоты эксперимента переду снова на родную прошивку. далее продолжаться исследовательские познания в области уменьшения расхода топлива. Сообщение отредактировал Ричи Рич - 9.9.2014, 9:56 |
10.9.2014, 7:47
#1920
Проблема с ИММО ну никак не может быть связана с прошивкой.
Ключ опазнает смарта. Она же дает инфу по ключу в блок. Ключи прописаны в еепром. Обращение к еепром прописано во флеше. Что у 2007 что у 2010 года выпоска прошивки агоритм обращения к еепром одинаков. |
10.9.2014, 9:24
#1921
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 30.6.2014 Мой город: Yjdjxthrfccr |
Цитата проблема с иммо выражена в не постоянном обнаружении ключа. приходиться переключать ключ в замке зажигания.т.е. с первого раза не запускается, У меня такая же проблема с иммо, машину купил недавно, прошитая или нет, не знаю. Как тут цитату от пользователя вставлять? |
10.9.2014, 9:47
#1922
10.9.2014, 9:47
#1923
11.9.2014, 11:19
#1924
13 сентября, с 12.00 буду в Курске, по адресу: ул. Светлая, 4а. Кто желает сделать репрог Ford, Kia, Hyundai, Renault, Mitsubishi, Chevrolet, Daewoo, Vaz, Chery, Geely и др., прошивками от Паулюса, приезжайте. Так же возможен репрог дизельных авто Kia, Hyundai, Audi, VW, BMW, Peugeot и др., как для поднятия мощности, так и для удаления сажевого фильтра и егр. Калибровки в финальном релизе — DieselBoost и Кстовчанин.
11.9.2014, 22:00
#1925
12.9.2014, 9:02
#1926
Звуг как у лохватой газели - ведро с гайками...
15.9.2014, 7:41
#1927
А чек вообще загорается? может лампочку сняли или перегорела.
21.9.2014, 22:24
#1928
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 100 Регистрация: 15.11.2010 Из: Москва Мой город: Боровичи |
планирую 27 или 28 сентября быть в Новгороде если есть желающие пишем в личку . в теме или звоним
10.10.2014, 14:31
#1929
11 октября, с 12.00 буду в Курске, по адресу: ул. Светлая, 4а. Кто желает сделать репрог Ford, Kia, Hyundai, Renault, Mitsubishi, Chevrolet, Daewoo, Vaz, Chery, Geely и др., прошивками от Паулюса, приезжайте.
18.10.2014, 10:24
#1930
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 368 Регистрация: 2.7.2008 Из: Москва |
vostdnn, Езжу на пропане, расход действительно на два литра больше. Прошивка пользы не принесёт, скорее вред. Гетц одинаково хорошо едет как на бензине, так и на "газу". Обращался к тюнерам только что бы поднять холостые обороты с заводских 700, до 820. Отключили второй кислородный датчик. А в программу управлением двигателя лучше не лезть. Бензиновый мотор на то и бензиновый -и ездить на газу не должен и если это происходит то надо перенастраивать именно прошивку. чтобы ехало, не жрало и не перегревало клапанную группу. Это знают все грамотные конторы по установке ГБО. под них на более современные системы нами разрабатывались двурежимные версии бензин/газ с автоматическим переключением при подаче питания на газовый клапан. А чек вообще загорается? может лампочку сняли или перегорела. делают хитрее) отцепляют от блока и параллелят с лампой давления масла))) пол машины неисправно а чек всё как надо -заводим -гаснет)))))))))) кроме шуток -на продажу так делают. |
18.10.2014, 20:14
#1931
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 141 Регистрация: 3.11.2013 Мой город: Москва-Питер-Кыйв |
Бензиновый мотор на то и бензиновый -и ездить на газу не должен и если это происходит то надо перенастраивать именно прошивку. чтобы ехало, не жрало и не перегревало клапанную группу. ///Приветствую! Очень интересуюсь комбипрошивкой! У меня, 1,8от Матрикса, прошитый в Кефико-блок от 1,4 механика. После установки газа - стало чек-инжинить и всяко некрофить. После выключения газа, чек выключается. Но, в ыелом, хочется большего. Газ 4 поколения Digitronic. Есть ли у Вас рецептик? Почём?
Это знают все грамотные конторы по установке ГБО. под них на более современные системы нами разрабатывались двурежимные версии бензин/газ с автоматическим переключением при подаче питания на газовый клапан. Сообщение отредактировал WADIE - 18.10.2014, 21:17
18.10.2014, 21:12
#1932
Чек при работе на пропане горит, либо смесь бедная ошибка Р0171 или богатая Р0172. Нужно топливную карту ГБО настраивать.
18.10.2014, 22:06
#1933
Чек при работе на пропане горит, либо смесь бедная ошибка Р0171 или богатая Р0172. Нужно топливную карту ГБО настраивать. ///НастРАивают - не держится! На тРАссе, ещё ничё, а в пробках - чекает;(, то обедняет, то переливает;(! Мои газовики сдались. Притом, что на 1,4 всё встало и устаканиллсь. |
28.10.2014, 20:02
#1934
///Приветствую! Очень интересуюсь комбипрошивкой! У меня, 1,8от Матрикса, прошитый в Кефико-блок от 1,4 механика. После установки газа - стало чек-инжинить и всяко некрофить. После выключения газа, чек выключается. Но, в ыелом, хочется большего. Газ 4 поколения Digitronic. Есть ли у Вас рецептик? Почём? ///Павлюс оказался весьма занятым человеком. Востребован человек - радоваться можно. Но, уточню, для других, из телефлннооо РАзговоРА узнал, что на наших движках, вне зависимости от объёма, никаких двухтлпливных программ! Это заявление касалось только движков, начиная с Соляриса! Так что... |
15.11.2014, 17:09
#1935
23 Ноября планирую приехать в Великий Новгород если есть желающие встретится то пишем в личку или звоним
27.11.2014, 11:00
#1936
29 ноября, с 12.00 буду в Курске, по адресу: ул. Светлая, 4а. Кто желает сделать репрог Ford, Kia, Hyundai, Renault, Mitsubishi, Chevrolet, Daewoo, Vaz, Chery, Geely и др., прошивками от Паулюса, приезжайте. Так же возможен репрог дизельных авто, как для поднятия мощности, так и для удаления сажевого фильтра и егр. Калибровки в финальном релизе — DieselBoost и Кстовчанин.
15.12.2014, 14:22
#1937
20 Декабря буду в В.Новгороде если есть желающие Сделать чип-тюнинг то пишем в личку или звоним
25.12.2014, 9:17
#1938
Небольшое Новогоднее объявление от Павла Иванова ака Паулюса. Цитирую:
"В период с 25 декабря до 10 января 2015 года чип тюнинг клубных авто будет происходить со скидкой минус 500 от прайса! По регионам у представителей должно быть также ( посмотреть оных можно тут www.paulus-chip.ru ) Если что - ссылаемся на это моё сообщение. По МСК (то есть ко мне лично) запись строго по телефону 89161950991 или 89258562973." (С) Павел |
25.12.2014, 18:13
#1939
27 декабря, с 12.00 буду в Курске, по адресу: ул. Светлая, 4а. Кто желает сделать репрог Ford, Kia, Hyundai, Renault, Mitsubishi, Chevrolet, Daewoo, Vaz, Chery, Geely и др., прошивками от Паулюса, приезжайте. Так же возможен репрог дизельных авто Kia, Hyundai, Audi, VW, BMW, Peugeot и др., как для поднятия мощности, так и для удаления сажевого фильтра и егр. Калибровки в финальном релизе — DieselBoost и Кстовчанин.
4.2.2015, 23:00
#1940
7февраля буду в В.Новгороде если есть желающие на чип - пишем в личку или звоним
27.2.2015, 10:31
#1941
28 февраля, с 12.00 буду в Курске, по адресу: ул. Светлая, 4а. Кто желает сделать репрог Ford, Kia, Hyundai, Renault, Mitsubishi, Chevrolet, Daewoo, Vaz, Chery, Geely и др., прошивками от Паулюса, приезжайте. Так же возможен репрог дизельных авто Kia, Hyundai, Audi, VW, BMW, Peugeot и др., как для поднятия мощности, так и для удаления сажевого фильтра и егр. Калибровки в финальном релизе — DieselBoost и Кстовчанин.
27.2.2015, 13:12
#1942
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 64 Регистрация: 19.6.2014 Мой город: Краснодар |
Не хочу ни у кого отбирать хлеб.Не осилив 39 страниц .Но все же на просторах инета есть ссылки на архиы из 20видов прошивок Getz бесплатных и за 1500т якобы от знаменитого Паулюса ,стандартные и тд.
Наличие ноута и обд2 шнура или переходника есть у большинства .Платить 1500-6000 руб .Непонятным конторам желания особого нет .Супер сложностей так же не вижу . Знающие люди поделитесь прошивками и опытом . |
27.2.2015, 14:15
#1943
27.2.2015, 16:44
#1944
как правило можно быть уверенным в правильности прошивки , только от её "создателя" - из первых рук ...
инетовские дешево-бесплатные-поделки 1-6 тыс руб за 500 прошивок = разве что посмеяться ... а заливать в движек не советую , если не хотите последствий ... если вам нужны прошивки "паулюса" = свяжитесь с ним !!! в теме есть и электронка и телефон !!! если нужны другие проги - пишите их создателям !!! и вы будете уверены , что хуже не сделаете !!! |
27.2.2015, 18:06
#1945
Вот именно этот совет и был нужен.
Эх жадные все)))... Если кому интересно все именитые прошивки есть на драйв2 и акцент клуб ,но на 1,5 1,6л успешно скопированы и проверены Тем кто делиться не хочет просьба не комментировать. |
28.2.2015, 14:32
#1946
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 15.12.2011 Мой город: Владимир |
Господа, подскажите во Владимирской области как и с кем можно пообщаться на счет чиповки ?
28.2.2015, 14:41
#1947
Господа, подскажите во Владимирской области как и с кем можно пообщаться на счет чиповки ? http://www.oktja.ru/forum/topic/96796-%D0%...BE%D0%B1%D0%BB/ |
28.2.2015, 14:56
#1948
Спасибо! Сейчас можно позвонить или только в будние дни? |
2.3.2015, 12:24
#1949
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 477 Регистрация: 20.9.2010 Мой город: Ярославль-Нижний-Иваново |
Вот именно этот совет и был нужен. Эх жадные все)))... Если кому интересно все именитые прошивки есть на драйв2 и акцент клуб ,но на 1,5 1,6л успешно скопированы и проверены Тем кто делиться не хочет просьба не комментировать. ну давайте , я вам кину кучку прошивок ... а вы будете уверены , что не словите клина ? и поверите мне на слово ? я ведь вам даже объем движка не скажу - не знаю , и абс+кондей +... то-же не знаю . - будет написан лишь номер проги , а для чего , и "от кого" - неизвестно ! это как при общении с дамой уличной дамой - "вы что , свой прибор на помойке нашли" Сообщение отредактировал oldgetz - 2.3.2015, 12:25 |
2.3.2015, 19:06
#1950
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 10:37 |
