36 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
АКБ на Гетц (сбор отзывов менявших его)
Dim4ik2010
сообщение 27.8.2014, 21:53
Сообщение #801
Из: Москва СВАО
Цитата(Brodilis @ 27.8.2014, 16:45) *
варта не ахти качество стало последнее время с учетом высокой цены ктому же.
Не покроет 3х летней гарантии? 3000р на три года высокая цена?
vladimir66 получается я сделал правильный выбор.
сообщение 27.8.2014, 23:43
Сообщение #802
Dim4ik2010,
годится но не самый удачный выбор.
Dim4ik2010
сообщение 28.8.2014, 8:20
Сообщение #803
Из: Москва СВАО
Цитата(Brodilis @ 28.8.2014, 0:43) *
Dim4ik2010,
Отлично! Где ты был, когда я несколько постов посвятил тому,
чтобы выяснить, какой выбор удачный.
И сейчас, прочитав твое сообщение я не понял, какой аккум лучще по твоему.
сообщение 28.8.2014, 11:29
Сообщение #804
Dim4ik2010,
я бы взял делкор,медалист,америкэн что то из этих марок.
Дождекот
сообщение 29.8.2014, 20:48
Сообщение #805
Из: г. Владикавказ
Мой город: Владикавказ
Цитата(Dim4ik2010 @ 24.8.2014, 20:50) *
Измерил. тестер не позволяет тысячных, поэтому 0,03-0,02, без разницы на охране или нет.
Выкинуть аккумулятор? (часов через тридцать разряжается в ноль)
это получается всего 30 миллиампер?
и вопрос для waide : как могут окислившиеся контакты плафона разряжать (повышать миллиамперы) аккум?
сообщение 29.8.2014, 22:01
Сообщение #806
Дождекот,
ответ от wadie :
- на плафон всегда приходят и постоянный +12 В и минус и коммутируемый сигнал от дверного выключателя !!!
на контактах переключателя потолочного плафона оседает пыль ... и под крышей постоянная высокая влажность ( плохо проветривается и ночью крыша остывает и конденсируется влага )
контакты под постоянным напряжением ...
= возникает электрокоррозия , которая со временем усиливается ... ( надо раз в 2-3 года снимать плафон и чистить и смазывать контакты на переключателе )
ток хотя маленький , но за неделю - другую может высадит АКБ ...
Дождекот
сообщение 1.9.2014, 19:23
Сообщение #807
Из: г. Владикавказ
Цитата(WADIE @ 29.8.2014, 23:01) *
Дождекот,
ответ от wadie :
ясно, спасибо
просто непонятно, если норма 25 миллиампер, то откуда берутся мои 110? это в 4 раза больше чем норма? неужели этот плафон может столько есть?
oleGUN
сообщение 14.9.2014, 18:23
Сообщение #808
Мой город: Тюмень
Всем привет!
Сегодня купил и установил аккумулятор VARTA Silver Dynamic D15 (563 400 061)!!!!!!!!!!
Покупал в Тюмени, у одного из официальных дилеров VARTA. Заплатил - 3900р с учетом сдачи старого АКБ (300р).
Параметры:
Напряжение: 12
Емкость: 63
Ток холодной прокрутки: 610 A
Размер корпуса: H5/LN2
Вес: 15 кг
Продолжительность: 242 мм
Ширина: 175 мм
Высота: 190 мм
Пришлось "ДОРАБОТАТЬ НАПИЛЬНИКОМ" - удалить боковые выступы с боков (сторона размером 242см). После удаления боковых выступов получился размер 232(+/-2)175/190, Как раз по размеру площадки!
Клеммы подключились без каких либо натягов, закрепить удалось без проблем. Как будто это родной размер АКБ.
P.S. VARTA C30 (530A) хорошо, но VARTA D15 (610A) - лучше:-). Сначала думал пилить пластиковую площадку, на которую ставится АКБ, но проведя замеры рулеткой принял решение пилить выступы на АКБ!!! Если надо фото, пишите, выложу позже.
Алексей 70
сообщение 14.9.2014, 21:15
Сообщение #809
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
oleGUN, Можно и на фото посмотреть! И зимой обязательно напиши, как работает в морозы. rolleyes.gif
oleGUN
сообщение 18.9.2014, 17:19
Сообщение #810
Мой город: Тюмень
Добавляю фото, как установлен АКБ VARTA D15. На фото видно, что после обрезки боковых выступов АКБ как раз помещается на пластиковой площадке.
Прикрепленный файл  IMG_0118_2.jpg ( 350.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 82
Прикрепленный файл  IMG_0118_3.jpg ( 223.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
Rulezzz
сообщение 27.9.2014, 12:26
Сообщение #811
Из: Саратов
Мой город: гоняю по стране...
Вот и у меня время пришло. Думал, что доезжу до октября-ноября, а нет. Получилось так, что авто простояло в Краснодаре 8 дней без завода и движения (на сигналку не ставил), после того, как решил поехать было так: сажусь, заводу и во время завода заметил промаргивание аварийки (сигналка вкл/выкл), побоявшись что сейчас сигналка заблокирует искру, было так на предыдущем авто, заглушил. Начал жать кнопки на брелоке, он даже замки не осиляет закрыть. Попробовал крутить стартер - вся приборам гаснет, все сдох родненький... Благо, магазин за углом. Хотел купить Бош или Варту, но продавец меня стал отговаривать, мол Варта маде ин ЕС, а Бош давно уже в Германии не выпускается, и посоветовал взять корейский Делькор. По данным: 55Ач, пусковой ток 500А. Зиму будем переживать точно не на юге, так что отпишусь как переживем.
DIMON.K
сообщение 27.9.2014, 13:05
Сообщение #812
Из: г .Железнодорожный
Мой город: Железнодорожный
Тоже взял Delkor 55566, в экзисте отдал 3 685,19, по всем параметрам на Гетц подходит. Cтояла Варта, года три думаю служила верой и правдой (у меня 2 года и 60.000км)
Rulezzz
сообщение 27.9.2014, 19:18
Сообщение #813
Из: Саратов
Да, именно такой как на картинке. Только по стоимости он мне вышел 3040руб.
subastik
сообщение 21.10.2014, 16:13
Сообщение #814
Мой город: Мытищи
Поскольку в прошлую зиму были проблемы с АКБ, заказал новый.
Выбрал VARTA Silver Dynamic 54 о.п.
Старый (еще родной) сдавать пока не планирую.
Сообщение отредактировал subastik - 21.10.2014, 16:16
YooMan
сообщение 23.10.2014, 11:40
Сообщение #815
Здравствуйте!
Посоветуйте, пожалуйста, АКБ для Гетз 1,6 АТ 2008г.в.
сообщение 23.10.2014, 13:22
Сообщение #816
YooMan,
тему почитай !!!
vladimir66
сообщение 23.10.2014, 14:49
Сообщение #817
Из: Дзержинск
Цитата(YooMan @ 23.10.2014, 13:40) *
Здравствуйте!
По деньгам.)))
alnem
сообщение 29.10.2014, 14:47
Сообщение #818
Опять скоро зима и опять будут незаведенные с утра.
Многие забывают (не знают) одного момента. Аккумулятор практически не принимает заряд при отрицательных температурах, отсюда хронический недозаряд при зимних, особенно коротких, поездках и если машина ночует на улице. Чтобы оттаять после ночи даже под капотом требуется время, которое часто превышает длительность поездки.
Эльдар-52
сообщение 29.10.2014, 15:04
Сообщение #819
Из: Дзержинск, НН
Мой город: Дзержинск
Описанное бывает только на убитых АКБ, плотность электролита в которых настолько низкая, что происходит его замерзание. А это чревато уже не только недозарядом, но и вспучиванием или разрывом банки (банок) АКБ.
Нормальная АКБ (т.е. просто недозаряженный) в морозы заряд будет брать сразу, без всяких оттаиваний.
alnem
сообщение 29.10.2014, 15:41
Сообщение #820
Varan
сообщение 29.10.2014, 17:22
Сообщение #821
Из: Гетц
Мой город: М.О.
У меня такая же. полет нормальный
acpavel
сообщение 29.10.2014, 18:50
Сообщение #822
Мой город: Краснотурьинск
Сегодня поставил BOSCH Silver S5. Стоил 4300 р. Родной Delkor отработал 4 года, поменял скорее из профилактики, что бы небыло сюрпризов этой зимой.
Сообщение отредактировал acpavel - 29.10.2014, 18:55
Дождекот
сообщение 9.11.2014, 21:24
Сообщение #823
Из: г. Владикавказ
Цитата(WADIE @ 29.8.2014, 22:05) *
Дождекот,
ответ от wadie :
в общем перегорела лампочка в салонном плафоне и я подумал, что если аккум разряжали окислившиеся контакты этого плафона, то при перегоревшей лампочке цепь должна разомкнуться и потребление тока должно упасть. Померил расход тока и получилось так же как и было раньше: ставлю амперметр в положение 200mA и на экранчике светится цифра 01.1. Это же получается 110 миллиампер? Значит дело было не в контактах плафона?
Эльдар-52
сообщение 9.11.2014, 21:50
Сообщение #824
Из: Дзержинск, НН
Это получается 1.1 мА.
Дождекот
сообщение 9.11.2014, 21:54
Сообщение #825
Из: г. Владикавказ
у меня же регулятор стоял в положении 200ma. Не в 10 А, и не в 20ma
Эльдар-52
сообщение 9.11.2014, 22:27
Сообщение #826
Из: Дзержинск, НН
Тестер показывает те единицы, которые выставлены. 200 мА - это предел измерения. Значит на экране будут мА от 0 до 199.
Дождекот
сообщение 9.11.2014, 22:43
Сообщение #827
Из: г. Владикавказ
на моем экране две цифры до запятой и одна после.
1.я так понимаю, если я ставлю режим 10А и на экране, допустим, 02,1, то получается 21 ампер. Если в этом же режиме показывает 00.4, то это 4 ампера
2.если переключатель в положении 200mA, то при показаниях 05,7 - получается 570 миллиампер, если 00,8 - то это 80 миллиампер, если 12,6 - то это 1 ампер и 26 сотых ампера, ну короче 1, 26А
3. если я нахожусь в режиме 20ma, то при показаниях 06,7 - это 67 миллиампер. Если показывает 00,4 - то это 4 миллиампера. Если на экране 78,9 - то это 78 миллиампер и 9 десятых миллиампера
Разве не так всё? Т.е. первая цифра до запятой означает тот порядок, который указан при выборе режима мультиметра
Эльдар-52
сообщение 10.11.2014, 7:04
Сообщение #828
Из: Дзержинск, НН
ВСЕ НЕ ТАК! На экране Вы увидите именно то, что Вы поставили переключателем - от 0 до того максимума, который на переключателе.
vladimir66
сообщение 10.11.2014, 9:13
Сообщение #829
Из: Дзержинск
Цитата(acpavel @ 29.10.2014, 19:54) *
Сегодня поменял скорее из профилактики,
Впервые об этом слышу,чтобы АКБ меняли из профилактики. АКБ меняют когда она "умерла" или "умирает"
Дождекот
сообщение 10.11.2014, 9:15
Сообщение #830
Из: г. Владикавказ
хорошо. а как тогда по-вашему будет отображаться на моем экранчике, скажем, 158 миллиампер в режиме 200mA?
напоминаю, у меня 2 цифры до запятой и одна после (00.0)
сообщение 10.11.2014, 15:27
Сообщение #831
у вас или приборчик не правильно работает или ...
на цифровых приборах - вся информация показывается в прямом виде ( так как должно , и ничего пересчитывать не надо )
как правило старший 0 не отображается ( показывает 00.0 ) , но максимальное значение на индикаторе будет 199.9 !!!
если на пределе измерения "200 мА" - у вас отображается 158 или 158.0 = то это значит что ток равен 158 мА +- погрешность измерения ...
если отображается 4.8 или 04.8 = то это значит что ток в цепи равен 4.8 мА +- погрешность ...
если у вас в машине , при движении , на спидометре стрелка указывает на цифру 100 - то это значит что вы движитесь со скоростью 100 км/час +- погрешность , вне зависимости от того , на какой передаче находится коробка скоростей !!!
не надо усложнять жизнь ... она и без того непростая ...
Сообщение отредактировал WADIE - 10.11.2014, 15:32
Юра И
сообщение 11.11.2014, 10:09
Сообщение #832
Мой город: Новокуйбышевск
Всем привет!Мож кто знает какой аккум стоит на Гетц 1.1 10 года?На этой черной коробочке кроме Делкор и цифры 44 никакой информации!И что значит 44?
subastik
сообщение 11.11.2014, 11:34
Сообщение #833
Мой город: Мытищи
Читай тему сначала.
Ну и немного по штатному аккумулятору: http://krsk.24au.ru/682238/
Надеюсь, пояснений не нужно?
Сообщение отредактировал subastik - 11.11.2014, 11:40
Юра И
сообщение 11.11.2014, 12:52
Сообщение #834
Спасибо
КашМар
сообщение 7.12.2014, 11:02
Сообщение #835
Из: Уфа
Мой город: уфа
зверь
Про такие, кто и что скажет?
Сообщение отредактировал КашМар - 7.12.2014, 11:05
КашМар
сообщение 11.12.2014, 14:44
Сообщение #836
Из: Уфа
Мой город: уфа
Цитата(КашМар @ 7.12.2014, 11:02) *
зверь
DIMON.K
сообщение 11.12.2014, 15:17
Сообщение #837
Цитата(КашМар @ 7.12.2014, 12:02) *
зверь
nozhiq
сообщение 27.12.2014, 16:19
Сообщение #838
Из: Нижегородская обл
Мой город: Сосновское
что можете сказать по поводу этой модели, ни кто не юзал? http://www.ulmart.ru/goods/804872#tab-reviews
КашМар
сообщение 3.1.2015, 7:36
Сообщение #839
Из: Уфа
Мой город: уфа
не встречал таких.
КашМар
сообщение 3.1.2015, 7:41
Сообщение #840
Из: Уфа
Мой город: уфа
зверь
На днях взял зверь 63, пусковой ток 630. на площадку не влез по длине-подпилил ее, крутит отлично.
vladimir66
сообщение 3.1.2015, 10:44
Сообщение #841
Из: Дзержинск
Название впечатляет!))) Но может ли АКБ Российского производства быть хорошего качества (как и автомобили) ? Интересно, в каких сараях и из чего его делают? Из тех АКБ, которые сдают на лом? Да, в сараях применяются "высокие" технологии.)))
Steve_zp
сообщение 4.1.2015, 0:28
Сообщение #842
Мой город: Запорожье
Да ну почему же так сразу. Где делается отечественный акб должно быть на этикетке написанно. И скорее всего это на заводе. Зато покупая разрекламированные бош или варту, как раз можно нарваться на подделку из китайского сарая:)))
Про "высокие технологии" аккумуляторв, это все на 70-90 процентов маркетинг. Для конечного потребителя все сводится к тому при какой температуре он сможет завестись, и сколько лет он прослужит до замены. Да, хорошие импортные скорее всего в этом плане получше будут.... Но не настолько, насколько они дороже... тем более учитывая выросший курс $
КашМар
сообщение 4.1.2015, 7:51
Сообщение #843
Из: Уфа
Мой город: уфа
Не знаю как вам, но по мне так лучше купить два дешевых аккума (в течении скажем 5-6лет), чем один дорогой и потом с него пылинки сдувать. По опыту скажу, что все аккумы бегают года 3-4 без проблем, и российские и не российские, далее как кому повезет.
КашМар
сообщение 4.1.2015, 8:01
Сообщение #844
Из: Уфа
Мой город: уфа
Согласен с вами! Почему-то многие хаят российского производителя.
КашМар
сообщение 4.1.2015, 8:05
Сообщение #845
Из: Уфа
Мой город: уфа
Чемпионская мощь: «ЗВЕРЬ» подтвердил титул «Аккумулятор года»
26 августа 2014 г.
26 августа 2014 года в Москве подвели итоги международной премии «Мировые Автомобильные Компоненты» – «МАК-2014».
Торжественная церемония вручения прошла в рамках выставки MIMS-Automechanika. По итогам 2014 года победителем конкурса в номинации «Аккумулятор года» стал российский аккумулятор производства ООО «Аккумуляторные технологии» – «ЗВЕРЬ».
В конкурсе приняли участие всемирно известные бренды, производители из стран ближнего зарубежья и российские производители. Всего порядка трех десятков претендентов. Победители определились путем народного голосования и голосования экспертов автомобильной отрасли. Таким образом, премия «МАК» – является знаком качества как для рядовых автовладельцев, так и для профессионалов отрасли автокомпонентов.
В этом году, как и в 2013-ом, почетного звания «Аккумулятор года» удостоился аккумулятор марки «ЗВЕРЬ». Эта победа стала третьей победой ООО «Аккумуляторные технологии» в авторитетном международном конкурсе. В 2012 году призером конкурса «МАК» стала аккумуляторная батарея другой марки его производства – «АКТЕХ», в 2013-ом – по мнению экспертного совета – аккумулятор «ЗВЕРЬ». В текущем году победу «ЗВЕРЮ» принесло уже интернет-голосование автовладельцев со всей России.
КашМар
сообщение 4.1.2015, 8:15
Сообщение #846
Из: Уфа
Мой город: уфа
Прикрепленный файл  04012015699.jpg ( 249.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
Прикрепленный файл  04012015698.jpg ( 205.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
vladimir66
сообщение 4.1.2015, 9:27
Сообщение #847
Из: Дзержинск
Опыт у всех разный.)))) Rombat (Румыния) - с 2007 г скоро 8 лет. Delkor (Корея) - с 2008 г.- весной будет 7 лет.
Назовите отечественный АКБ, который служит 7-8 лет. Импортные АКБ, тоже встречаются подделки ( матушка Россия! ) , чего только не подделывают.))))
КашМар
сообщение 4.1.2015, 10:55
Сообщение #848
Из: Уфа
Мой город: уфа
Тюменская батарейка 62апч была:-4года на газельке плюс 2-3года на вазовской шестерке, последний год в морозы под-30 если с первой попытки не заводила то на вторую уже не хватало. Не чего не поделаешь-машина нужна всегда и +30 и в -30. Думаю; при наличии теплого гаражика еще послужила малость.
Один из примеров- пожалуйста! (из личного опыта).
Про зверя пока говорить рано, но в первые морозы 2015г -26 завел с пульта, сам стоял рядом и слушал-очень уверенно крутил.
Сообщение отредактировал КашМар - 4.1.2015, 10:59
vladimir66
сообщение 4.1.2015, 11:35
Сообщение #849
Из: Дзержинск
АКБ "Зверь" , дистрибутив ОС Windows XP тоже "Зверь ( самопальная сбора). Кругом одни Звери.)))
Fess
сообщение 4.1.2015, 15:07
Сообщение #850
Из: МО, г. Юбилейный
очень кстати даже неплохая и стабильная сборка. может и АКБ такие же? Viannen_loungelizard.gif
p.s: после 5-ти лет обновил себе батарейку Bosсh S5 Silver, взял такую же
Сообщение отредактировал Fess - 4.1.2015, 15:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 16:08
