Нужна помощь по зарядке АКБ
ИОНЫЧ
сообщение 1.2.2012, 18:02
Сообщение #101
Из: Домодедово
Мой город: Домодедово
Всем,здравствуйте!Подскажите пожалуйста!!!Аккумулятору 3 года(родной).Мороз -18 перенёс,сегодня -22 "умер".Принёс домой на зарядку,зарядное с амперметром и регулятором мощьности!Зарядка на всю,а по прибору 2,5 ампер.Это нормально или АКБ на помойку??????????????Заранее всем спасибо!!!!!
- ИОНЫЧ   Нужна помощь по зарядке АКБ   1.2.2012, 18:02
- - Gtzdrvr   гена выдает на аккум какой ток ну примерно? и еще ...   6.2.2014, 19:09
|- - NkAml   Цитата(Gtzdrvr @ 6.2.2014, 20:09) гена вы...   6.2.2014, 19:30
|- - Эльдар-52   Цитата(NkAml @ 6.2.2014, 20:30) В сдернем...   6.2.2014, 20:37
|- - subastik   Цитата(Эльдар-52 @ 6.2.2014, 21:37) ...   6.2.2014, 20:42
- - Gtzdrvr   у меня не автоматическое. как узнать что можно ужЕ...   6.2.2014, 20:54
|- - NkAml   Цитата(Gtzdrvr @ 6.2.2014, 21:54) у меня ...   6.2.2014, 22:30
- - дывялвипм   ЦитатаГОСТ Р 53165-2008 Батареи аккумуляторные сви...   7.2.2014, 10:14
- - Gtzdrvr   заряжал я около суток током 1-3а щас поставил на м...   7.2.2014, 18:44
|- - Эльдар-52   Цитата(Gtzdrvr @ 7.2.2014, 19:44) заряжал...   7.2.2014, 18:54
- - Gtzdrvr   ездил хорошо.что именно Вас интересует?про снятие ...   7.2.2014, 21:18
- - Jarlacks   Посмотрел, почитал... Чудес не вижу))) Эта чудо-ко...   8.2.2014, 12:47
|- - Сосед   dis еще пару роликов снял, если кому-то интересно:...   11.2.2014, 1:17
- - WADIE   Сосед, ребята - ну поигрвли и будя ... = задолба...   11.2.2014, 7:03
- - маратм   Getz 2008г., пробег 115000км. Стал закипать аккуму...   15.2.2014, 21:58
|- - Igor_K   Цитата(маратм @ 15.2.2014, 22:58) Getz 20...   16.2.2014, 11:17
|- - Brodilis   Цитата(маратм @ 15.2.2014, 23:58) Getz 20...   16.2.2014, 15:49
|- - Эльдар-52   Цитата(маратм @ 15.2.2014, 22:58) Getz 20...   16.2.2014, 18:04
|- - Александр23   Цитата(Эльдар-52 @ 16.2.2014, 19:04)...   16.2.2014, 19:09
- - WADIE   замерь напряжение на акб , в ремах на холостых , и...   15.2.2014, 22:02
- - маратм   Закипает именно при запущенном двигателе, соответс...   16.2.2014, 18:32
|- - Эльдар-52   Цитата(маратм @ 16.2.2014, 19:32) Закипае...   16.2.2014, 18:37
- - маратм   Цитата(Эльдар-52 @ 16.2.2014, 18:37)...   16.2.2014, 18:39
|- - Эльдар-52   Цитата(маратм @ 16.2.2014, 19:39) Нет не ...   16.2.2014, 18:41
- - маратм   Замерил напряжение тестером. При заглушенном двига...   18.2.2014, 10:23
|- - Brodilis   Цитата(маратм @ 18.2.2014, 12:23) Замерил...   18.2.2014, 11:28
|- - Эльдар-52   Цитата(маратм @ 18.2.2014, 11:23) Замерил...   18.2.2014, 20:13
- - маратм   Вобщем. 1. вчера поменял электролит в аккуме-естес...   19.2.2014, 19:47
|- - Эльдар-52   Цитата(маратм @ 19.2.2014, 20:47) Вобщем....   19.2.2014, 20:08
- - маратм   Сейчас что ли замерить, после замены реле? Не вопр...   19.2.2014, 20:36
|- - Эльдар-52   Цитата(маратм @ 19.2.2014, 21:36) Сейчас ...   19.2.2014, 20:48
- - маратм   Вобщем проблема с аккумулятором осталась. Все таки...   23.2.2014, 18:32
|- - NkAml   Цитата(маратм @ 23.2.2014, 19:32) Все так...   23.2.2014, 18:41
|- - Эльдар-52   Цитата(маратм @ 23.2.2014, 19:32) Вобщем ...   24.2.2014, 11:53
- - маратм   Старый 2 года проездил, на первый год он уже начал...   23.2.2014, 19:30
- - shevcov-n   доброго всем вечера можно ли поставить 55 акб   23.2.2014, 20:01
|- - Bochkarev   Цитата(shevcov-n @ 23.2.2014, 23:01)...   23.2.2014, 20:16
- - Юра И   Чтобы не плодить новых тем...Сегодня померяли акку...   24.2.2014, 18:16
|- - Bochkarev   Цитата(Юра И @ 24.2.2014, 21:16) Чтобы не...   24.2.2014, 18:41
|- - Александр23   Цитата(Bochkarev @ 24.2.2014, 19:41) чем ...   24.2.2014, 18:49
|- - Юра И   Цитата(Александр23 @ 24.2.2014, 19:49) Ил...   25.2.2014, 19:23
- - Александр23   Акб с потерянной емкостью заряжается тоже очень бы...   25.2.2014, 20:34
- - Gtzdrvr   гдето месяц назад сел в ноль у меня аккум от долго...   17.10.2014, 23:40
- - wxp   Скидывать минусовую клемму с аккума на время прост...   18.10.2014, 0:35
- - Gtzdrvr   ну насчет скидывать клемму это понятно. Цитатащас...   19.10.2014, 10:29
|- - непроф   Цитата(Gtzdrvr @ 19.10.2014, 11:29) ну на...   19.10.2014, 10:42
|- - wxp   Цитата(непроф @ 19.10.2014, 9:42) за врем...   19.10.2014, 13:47
- - Brodilis   Gtzdrvr, при такой езде ( вернее стоянке) акку...   19.10.2014, 10:35
- - Gtzdrvr   ну а сколько примерно надо проехать км после пуска...   20.10.2014, 12:34
|- - SPG   Цитата(Gtzdrvr @ 20.10.2014, 13:34) ну а ...   20.10.2014, 13:18
|- - непроф   Цитата(Gtzdrvr @ 20.10.2014, 13:34) ну а ...   21.10.2014, 15:41
- - WADIE   30-50 км ... минимум   20.10.2014, 13:12
- - Gtzdrvr   50 км, ого .....многовато. ну будет тогда аккум по...   21.10.2014, 1:28
|- - vladimir66   Цитата(Gtzdrvr @ 21.10.2014, 3:28) или по...   21.10.2014, 7:33
|- - Steve_zp   Цитата(Gtzdrvr @ 21.10.2014, 2:28) 50 км,...   23.10.2014, 12:29
- - WADIE   Цитатану будет тогда аккум покачто голодный))))) л...   21.10.2014, 6:19
- - Gtzdrvr   ну впринципе соглашусь что идиотизм. но скажИте мн...   21.10.2014, 15:06
|- - SPG   Цитата(Gtzdrvr @ 21.10.2014, 16:06) или с...   21.10.2014, 15:07
|- - vladimir66   Цитата(Gtzdrvr @ 21.10.2014, 17:06) ну вп...   21.10.2014, 15:20
|- - Steve_zp   Цитата(Gtzdrvr @ 21.10.2014, 16:06) ну вп...   23.10.2014, 12:22
|- - SPG   Цитата(Steve_zp @ 23.10.2014, 13:22) Смыс...   23.10.2014, 12:47
- - Gtzdrvr   3 года аккуму моему. варта с22 вроде. рановато имх...   21.10.2014, 16:11
|- - непроф   Цитата(Gtzdrvr @ 21.10.2014, 17:11) 3 год...   21.10.2014, 17:03
- - DarkElf   практически полностью мертвый АКБ (после 150 км на...   21.10.2014, 17:32
|- - непроф   Цитата(DarkElf @ 21.10.2014, 18:32) практ...   21.10.2014, 18:49
|- - DarkElf   Цитата(непроф @ 21.10.2014, 19:49) Как по...   22.10.2014, 15:24
|- - vladimir66   Цитата(DarkElf @ 22.10.2014, 17:24) Разря...   22.10.2014, 15:32
|- - непроф   Цитата(DarkElf @ 22.10.2014, 16:24) Разря...   22.10.2014, 16:42
|- - SPG   Цитата(непроф @ 22.10.2014, 17:42) Трехго...   22.10.2014, 18:11
|- - непроф   Цитата(SPG @ 22.10.2014, 19:11) Во-первых...   22.10.2014, 20:26
||- - SPG   Цитата(непроф @ 22.10.2014, 21:26) Не пон...   23.10.2014, 7:37
|- - Brodilis   Цитата(SPG @ 22.10.2014, 20:11) при паден...   23.10.2014, 11:04
|- - Эльдар-52   Цитата(Brodilis @ 23.10.2014, 12:04) ниче...   23.10.2014, 11:24
|- - SPG   Цитата(Brodilis @ 23.10.2014, 12:04) ниче...   23.10.2014, 12:01
|- - Steve_zp   Цитата(SPG @ 23.10.2014, 13:01) "В ...   23.10.2014, 12:13
|- - Brodilis   Цитата(SPG @ 23.10.2014, 14:01) "В ...   23.10.2014, 12:14
- - Gtzdrvr   у меня есть еще такой конкретный вопрос. седня при...   28.10.2014, 12:44
|- - SPG   Цитата(Gtzdrvr @ 28.10.2014, 12:48) седня...   28.10.2014, 12:48
- - Gtzdrvr   спасибо будем надеяться а вскоре заряжу от зарядни...   28.10.2014, 12:53
- - WADIE   Gtzdrvr, сколько нужно для заряда ... - в каком с...   28.10.2014, 15:04
- - Gtzdrvr   недавно прочитал на одном сайте что большинство со...   14.12.2014, 22:46
- - wxp   Если зарядник допускает такое использование, обычн...   15.12.2014, 3:28
- - Gtzdrvr   у меня так получилось что машина с мая месяца стоя...   1.7.2015, 15:51
|- - SPG   Цитата(Gtzdrvr @ 1.7.2015, 15:51) находит...   1.7.2015, 16:29
- - Gtzdrvr   ЦитатаЗарядить попробовать можно зарядным устройст...   2.7.2015, 11:08
|- - SPG   Цитата(Gtzdrvr @ 2.7.2015, 11:08) а приме...   2.7.2015, 11:18
|- - delfinn   Цитата(Gtzdrvr @ 2.7.2015, 11:08) снимать...   28.1.2016, 19:51
|- - Эльдар-52   Цитата(delfinn @ 28.1.2016, 19:51) Неужел...   29.1.2016, 7:51
- - WADIE   с другой стороны - возраст у акб не малый ... може...   2.7.2015, 16:51
|- - vladimir66   Цитата(WADIE @ 2.7.2015, 17:51) с другой ...   2.7.2015, 16:59
|- - SPG   Цитата(vladimir66 @ 2.7.2015, 16:59) Заме...   3.7.2015, 8:43
|- - vladimir66   Цитата(SPG @ 3.7.2015, 9:43) Обычно ранни...   3.7.2015, 11:12
|- - SPG   Цитата(vladimir66 @ 3.7.2015, 11:12) Сейч...   3.7.2015, 11:33
|- - vladimir66   Цитата(SPG @ 3.7.2015, 12:33) Я и говорю,...   3.7.2015, 12:49
- - Gtzdrvr   седня пытался запустить двиг раз пятьшесть аккум к...   24.1.2016, 17:08
- - Gtzdrvr   поставил аккум на зарядку на 5 А ( у меня регулиру...   24.1.2016, 23:05
|- - marshal61   Цитата(Gtzdrvr @ 25.1.2016, 0:05) постави...   24.1.2016, 23:29
|- - Jarlacks   Цитата(Gtzdrvr @ 24.1.2016, 23:05) постав...   24.1.2016, 23:50
- - Gtzdrvr   Цитататы подсадил АКБ стартером, но не полностью, ...   28.1.2016, 18:28
3 страниц V  < 1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 2:26
