Порез протектора шины
Korsar
сообщение 26.10.2014, 16:02
Сегодня при замене "летних" колес на "зимние" обнаружил на "летней" шине порез поперек протектора, длиной 3 см и глубиной толщина протектора + 3 мм вглубь. Сколько так проездил не знаю, может все лето, а может только осень. Колесо не спускало, металлический нитей корда в глубине пореза не наблюдается. Вопрос насколько это чинибельно, или придется искать новую шину. Фото прилагаю.
Сообщение отредактировал LexLi - 26.10.2014, 23:21
Причина редактирования: правка заголовка
Veteran
сообщение 26.10.2014, 19:38
Из: г.Железнодорожный
Мой город: Московская область
Korsar, Наверное можно докатать эту беду, но только на задней оси. "Чинибельность" можно обнюхать у шиномонтажников, но не у одних, а у разных, чтобы не нарваться на хапужников, для которых лиш бы бабла срубить, а безопасность пофигу! Как-то так. Добра и Удачи!!!
subastik
сообщение 26.10.2014, 20:42
Мой город: Мытищи
Или в качестве запаски-докатки...
Я бы не не стал рисковать, используя ее в качестве основной резины.
Сообщение отредактировал subastik - 26.10.2014, 20:43
galileo
сообщение 26.10.2014, 21:22
Мой город: moscow
мне чинили сквозной порез, сантиметра 3, но это было на боковине. Залипили заплатками специальными с двух сторон и завулканизировали на станке типа пресса. Но это было давно и я долго искал сервис, где могли это сделать. В обычных сервисах потом удивлялись, что это за заплатки стоят. Отъездил на этих колесах несколько лет и все нормально было.
Алексий
сообщение 26.10.2014, 23:02
Из: Три Шурупа
Аналогично, залепили боковой порез ножом, естественно, часть нитей корда была перерезана, налепили заплатки с двух сторон, несколько часов вулканизации (забрал на следующий день), через 2-3 года заплатка снаружи слегка пооторвалась, образовалась минигрыжа, но ничего не спускало. Изначально колесо было левое заднее, переставлял, насколько помню, максимум на правое заднее, вперёд на рискнул, но лета 3-4 на нём точно отъездил. Логично считать, что шина с порезанным кордом уже не та, что с цельным, и в зависимости от величины пореза высказывается совет стоит или не стоит особо надеяться на это колесо
Viktor22
сообщение 27.10.2014, 10:54
Можно ездить и не париться.
Самое страшное- порезы, грыжи и зажевывания на боковине, а это- ерунда.
Сообщение отредактировал Viktor22 - 27.10.2014, 10:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2026, 5:18
