Треск справа спереди
alnem
сообщение 29.10.2014, 13:13
При нажатии на газ при трогании и в движении потрескивает справа спереди, при газовке на нейтрали треска нет. При отпущенной педали газа при торможении двигателем тоже иногда появляется и может оставаться при нажатом тормозе. На сервисе выдвинули версию колодок (чисто по звуку), но как-то сомнительно. Есть мысли? 1.3 АТ
сообщение 29.10.2014, 14:14
колодки диагностируются пропаданием звука при нажатии на тормоз ...
а так по-характеру звуков то возможна кончина шрусов ...
vladimir66
сообщение 29.10.2014, 21:07
Из: Дзержинск
Если при поворотах треск усиливается, то проблема в шрусе.
alnem
сообщение 30.10.2014, 0:29
При поворотах не усиливается, может вообще не трещать. Шрус если уж начал хрустеть должен все время, а тут то есть, то нет.
vladimir66
сообщение 30.10.2014, 8:04
Из: Дзержинск
Не исключено, что подшипник ступицы.
Сообщение отредактировал vladimir66 - 30.10.2014, 8:06
сообщение 30.10.2014, 8:55
подшипник ступицы - он не трещит ! - он воет=гудит и при поворотах звук изменяется !!!
если ступичный начал трещать = оО - то шарики в нем стали "квадратными" и он должен перегреваться !!! = скоро развалится ...
vladimir66
сообщение 30.10.2014, 9:20
Из: Дзержинск
Всякое бывает.
Сообщение отредактировал vladimir66 - 30.10.2014, 9:22
alnem
сообщение 30.10.2014, 12:59
Цитата(vladimir66 @ 30.10.2014, 9:24) *
Всякое бывает.
И треск подшипника стоя на месте?
Где-то еще мелькало, что это может быть прокладка приемной трубы глушителя, но она по идее должна проявляться и при газовке на нейтрали, чего нет. Самому не понять, откуда идет звук конкретно, но изнутри слышится где-то справа.
vladimir66
сообщение 30.10.2014, 13:38
Из: Дзержинск
Нет, стоя на месте, подшипник ступицы трещать и гудеть не будет.))) Открываем капот, смотрим и слушаем.
Сообщение отредактировал vladimir66 - 30.10.2014, 13:47
alnem
сообщение 31.10.2014, 9:57
Послушал снаружи сегодня при открытом капоте. При нажатии на газ на передаче двигатель немного смещается и в этот момент раздается треск, при отпускании газа возвращается на место тоже с небольшим треском. Летом ставили шайбу на опору, может быть с этим связано?
FAnton
сообщение 31.10.2014, 10:37
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
Треск или все-таки резиновый скрип?
alnem
сообщение 31.10.2014, 10:46
треск
FAnton
сообщение 31.10.2014, 15:36
Из: г. Волгоград
Цитата(alnem @ 31.10.2014, 11:50) *
треск
Может и труба - надо снизу смотреть теперь.
А опору то затянули? ;-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 15:24
