Вибрация движка |
Вибрация движка |
25.3.2009, 10:14
#101
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 10.7.2008 Из: Нижний Новгород |
Сразу извиняюсь, если баян... После ТО 15000 на холостых появилась странная вибрация. До ТО все было в поряде. Менял только масло, свечи не трогал. Просвятите, плиз, так и должно быть, типа притирается со свежим маслом? или все же в сервисе что-то намудрили?
Сообщение отредактировал AlexJP - 18.4.2011, 8:35 |
alfedo Вибрация движка 25.3.2009, 10:14
Шурик71 начните с подушек двигателя. 12.9.2013, 9:28
Chudo_St Ну вот как-то так:
Цитата(Chudo_St @ 17.6.201... 17.9.2013, 21:34
Шурик71 может ШРУС внутренний 18.9.2013, 9:47
Chudo_St Шурик71, а разве может так повлиять? Просто интере... 18.9.2013, 16:41
lemmus Цитата(Chudo_St @ 18.9.2013, 18:41) Шурик... 20.9.2013, 9:24
Шурик71 убираете ногу с газа, мкпп перестает передавать на... 19.9.2013, 9:38
Chudo_St Шурик71, но ведь вибрация не только когда накатом ... 20.9.2013, 7:27
lemmus Цитата(Chudo_St @ 20.9.2013, 9:27) Шурик7... 20.9.2013, 9:16
demontsk У меня такая ситуация. Средняя температура упала д... 23.9.2013, 7:20
alexlex demontsk,
для начала попробуйте шайбу поставить, д... 23.9.2013, 15:35
Fortuna-Getz Цитата(demontsk @ 23.9.2013, 8:20) У меня... 23.9.2013, 15:43
alexnzak подскажите пожалуйста, дело тоже в опорах?
у всех ... 5.7.2014, 9:17
wervolf help, chek,вибрации,хлопки...
Ехали из Луганска в... 19.10.2014, 13:55
Brodilis wervolf,
детонация. значит вероятно заправились ... 19.10.2014, 14:19
wervolf Цитата(Brodilis @ 19.10.2014, 15:19) werv... 19.10.2014, 18:07
AntiGlamur компрессию мерили? может клапан прогорел? 19.10.2014, 18:02
wervolf Нашёл тут что ВВ провода скорее всего пробиты...по... 19.10.2014, 19:12
bratulya Мелкая дрожь двигателя
Такая ситуация. С начало н... 30.10.2014, 16:52
Bure82 Сними защиту, может погнулась и от соприкосновения... 30.10.2014, 18:53
bratulya Цитата(Bure82 @ 30.10.2014, 21:57) Сними ... 31.10.2014, 8:41
vladimir66 Вибрация только при движение ? 30.10.2014, 20:39
bratulya Цитата(vladimir66 @ 30.10.2014, 23:43) Ви... 31.10.2014, 8:48
EvgeI_I_IA ребят такая тема: сперва вибрировал при заводке зи... 30.11.2014, 17:42
Seriy А у меня вообще не понятка, начались течи из под м... 5.12.2014, 21:03
WADIE затяни фильтр ! и из под него течь и перестане... 5.12.2014, 22:41
Seriy Цитата(WADIE @ 5.12.2014, 22:41) затяни ф... 5.12.2014, 22:45
alexlex Seriy, вибрация может быть из-за "уставшей... 5.12.2014, 23:23
Seriy 4 года пробег 37000 км, устала как то непонятно. З... 5.12.2014, 23:40
EvgeI_I_IA Цитата(Seriy @ 6.12.2014, 0:40) 4 года пр... 9.12.2014, 10:13
Дмитрий1989 двигатель вибрирует, при трогании без газа двигате... 15.10.2015, 18:51
delfinn Цитата(Дмитрий1989 @ 15.10.2015, 18:51) П... 15.10.2015, 22:11
SereGGGa Цитата(delfinn @ 15.10.2015, 22:11) Иправ... 19.10.2015, 9:43
Brodilis Цитата(SereGGGa @ 19.10.2015, 10:43) Наве... 19.10.2015, 14:04
Дмитрий1989 приходиться держать сцепление чтобы плавно тронуть... 15.10.2015, 23:47
Union_Jack Цитата(Дмитрий1989 @ 15.10.2015, 23:47) .... 15.10.2015, 23:52
Дмитрий1989 разберу,скажу что было) 16.10.2015, 0:58
d_vovandr Всем привет. Нужен хелп. Гетц 1.1, 2007, 149т.км.
... 24.11.2015, 14:26
vladimir66 А если визуально посмотреть работу(впрыск) форсунк... 24.11.2015, 14:55
d_vovandr Цитата(vladimir66 @ 24.11.2015, 14:55) А ... 24.11.2015, 15:22
vladimir66 Цитата(d_vovandr @ 24.11.2015, 16:22) оди... 24.11.2015, 19:09![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 0:17 |
