Маслянный поддон.G4HD |
31.10.2014, 9:39
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 20.5.2013 Мой город: москва |
Дамы и господа, доброго дня!
В наличии имеем 3 дверку 1.1. Getz 2007 года. G4HD. Машина без защиты картера. В июне этого года двигаясь под 150 по неосвещенной (ну не было попа с собой :Р) трассе поймал поддоном булыжник. В результате на поддоне вмятина с кулак и микротрещина. Поддон было решено заменить. Выяснилось что поддон, ска, крепится не на обычную прокладку, а на жидкую (герметик). Все купил ориганальное - в сервисе поменяли. На 4 месяца забыл. Неделю назад на улице было -18. Заявелся - загорелась лампочка масла. Я долил, отъехал, посмотрел на осфальт - а там лужа, как стадион в москве. Я на яму - течь на стыке поддона и герметик так серым цветом виден. Вопрос что делать? В плане что делать с машиной. С сервисом понятно, у меня пара гранат дома завалялась. И вопрос из-за чего, кроме кривопопкости рук, такое могло произойти? Тупо не смыли старый герметик и залепили новым на авось? Или может герметик подсел, и поддон нужно подтянуть болтами? |
31.10.2014, 10:13
Нет, подтягивание скорее всего не поможет. Возможно в этом месте не обезжирили. Надо опять снимать поддон, смывать герметик, обезжиривать и мазать по новой.
А не может из фильтра литься? У моего товарища такое было, правда на 1,4. |
31.10.2014, 10:47
Нет, подтягивание скорее всего не поможет. Возможно в этом месте не обезжирили. Надо опять снимать поддон, смывать герметик, обезжиривать и мазать по новой. А не может из фильтра литься? У моего товарища такое было, правда на 1,4. Я подлезал смотрел. Фильтр в поряде. Вид приблизительно на проблему такой: все что выше поддона - девственно чисто, насколько может быть чисто за 7 лет. Поддон сам чист, но по краям весь в масле. И герметик серый виден на стыке. Сам поддон - как таз для варенья, за исключением формы. Края там скругленные, потому масло на тело паддона не пападает, а тупо падает с краев. Течет при этом не с одного места 100%, а с нескольких на стыках поддона и двигла. Т.е. весь стык мягко говоря в масле. Обезжиривали не при мне - так, что я записываю, коммент по делу. Вопрос к знатокам - должно ли быть видно этот герметик не вооруженным глазом? |
31.10.2014, 11:01
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 94 Регистрация: 29.8.2010 Мой город: Новокуйбышевск |
че то ты заморочился-езжай в сервис переклеевай его и все.у меня не видно герметика
31.10.2014, 11:08
1.11.2014, 10:49
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 15:39 |
