Маслянный поддон.G4HD
RNDcompany
сообщение 31.10.2014, 9:39
Мой город: москва
Дамы и господа, доброго дня!
В наличии имеем 3 дверку 1.1. Getz 2007 года. G4HD. Машина без защиты картера.
В июне этого года двигаясь под 150 по неосвещенной (ну не было попа с собой :Р) трассе поймал поддоном булыжник. В результате на поддоне вмятина с кулак и микротрещина. Поддон было решено заменить.
Выяснилось что поддон, ска, крепится не на обычную прокладку, а на жидкую (герметик). Все купил ориганальное - в сервисе поменяли. На 4 месяца забыл.
Неделю назад на улице было -18. Заявелся - загорелась лампочка масла. Я долил, отъехал, посмотрел на осфальт - а там лужа, как стадион в москве. Я на яму - течь на стыке поддона и герметик так серым цветом виден.
Вопрос что делать? В плане что делать с машиной. С сервисом понятно, у меня пара гранат дома завалялась.
И вопрос из-за чего, кроме кривопопкости рук, такое могло произойти?
Тупо не смыли старый герметик и залепили новым на авось?
Или может герметик подсел, и поддон нужно подтянуть болтами?
Silik
сообщение 31.10.2014, 10:13
Из: г. Пушкино
Мой город: г.Пушкино
Нет, подтягивание скорее всего не поможет. Возможно в этом месте не обезжирили. Надо опять снимать поддон, смывать герметик, обезжиривать и мазать по новой.
А не может из фильтра литься? У моего товарища такое было, правда на 1,4.
RNDcompany
сообщение 31.10.2014, 10:47
Мой город: москва
Я подлезал смотрел. Фильтр в поряде.
Вид приблизительно на проблему такой: все что выше поддона - девственно чисто, насколько может быть чисто за 7 лет. Поддон сам чист, но по краям весь в масле. И герметик серый виден на стыке.
Сам поддон - как таз для варенья, за исключением формы. Края там скругленные, потому масло на тело паддона не пападает, а тупо падает с краев. Течет при этом не с одного места 100%, а с нескольких на стыках поддона и двигла. Т.е. весь стык мягко говоря в масле.
Обезжиривали не при мне - так, что я записываю, коммент по делу.
Вопрос к знатокам - должно ли быть видно этот герметик не вооруженным глазом?
Юра И
сообщение 31.10.2014, 11:01
Мой город: Новокуйбышевск
че то ты заморочился-езжай в сервис переклеевай его и все.у меня не видно герметика
RNDcompany
сообщение 31.10.2014, 11:08
Мой город: москва
Я раздумываю сам сделать сию процедуру.
Silik
сообщение 1.11.2014, 10:49
Из: г. Пушкино
Обычно видно герметик после ремонта в "АРА-сервисах", на мой взгляд, даже таджики делают ремонт аккуратней, но это совсем другая история...
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 15:53
