скрежет стартера, стартер при запуске издаёт странный звук |
2.11.2014, 0:09
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 20.11.2011 Мой город: Воронеж |
Ну, что ж господа, с почином меня) - только что сам поменял бендикс!))
Гетц 1.4, механика, 135 000 пробег, стартер родной. После замены бендикса при запуске появился странный звук. Скрежет на заведённом двигателе - это я ключом поворачиваю. Пожалуйста полечите по фотографии, что за звук? Видео со звуком http://www.youtube.com/watch?v=pO7ttRQiPrg...eature=youtu.be Сообщение отредактировал idzoomer - 2.11.2014, 0:14 |
2.11.2014, 0:58
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 936 Регистрация: 21.8.2009 Из: Ижевск Мой город: Ижевск |
idzoomer, а для чего вы ещё раз ключом стартер пускаете уже на работающем двигателе?
звук работы стартера на мой взгляд в норме. Сообщение отредактировал alexlex - 2.11.2014, 1:05 |
2.11.2014, 9:29
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 93 Регистрация: 16.10.2014 Из: Белгород Мой город: Белгород |
2.11.2014, 11:04
idzoomer, а для чего вы ещё раз ключом стартер пускаете уже на работающем двигателе? звук работы стартера на мой взгляд в норме. просто звук после завода стартера металлический, аналогично тому как пуск при заведенном двигателе и похоже на то что бендикс выплёвывает из маховика (вроде так называется, кароч куда стартер входит для запуска двигателя). А должен он сам возвращаться, значит что то не так( Сообщение отредактировал idzoomer - 2.11.2014, 11:06 |
2.11.2014, 11:15
просто звук после завода стартера металлический, аналогично тому как пуск при заведенном двигателе и похоже на то что бендикс выплёвывает из маховика (вроде так называется, кароч куда стартер входит для запуска двигателя). А должен он сам возвращаться, значит что то не так( Бендикс после запуска будет находтся в зацеплении с маховиком и вращаться с ним одновременно с помощью обгонной муфты до тех пор, пока не выключить ключом зажигания стартер. Тем самым обесточив втягивающее реле стартера и сам стартер. Раз втягивающее срабатывает, вилка бендикс заводит на маховик, стартер крутит, двигатель запускается - значит собрано верно все. Что там скрежещет - удивительно... Может еще есть какие подробности в описании ситуации? |
2.11.2014, 11:50
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 740 Регистрация: 26.1.2010 Мой город: Москва |
2.11.2014, 12:27
Бендикс после запуска будет находтся в зацеплении с маховиком и вращаться с ним одновременно с помощью обгонной муфты до тех пор, пока не выключить ключом зажигания стартер. Тем самым обесточив втягивающее реле стартера и сам стартер. Раз втягивающее срабатывает, вилка бендикс заводит на маховик, стартер крутит, двигатель запускается - значит собрано верно все. Что там скрежещет - удивительно... Может еще есть какие подробности в описании ситуации? Качелька втягивающего дугообразная - изгибается обоими концами в сторону реле - верно? были сомнения, но вроде видел подобное на других стартерах. Всё грязное и забитое, сегодня поеду почищу (вчера в 22.00 выключили электричество в гараже - пришлось всё в слепую ставить). Пружина одной щётки - вся проржавела, но вроде работает. |
2.11.2014, 18:31
вобщем почистили стартер, каплю литола в торец. Всё как часы!))
хотя то явилось причиной скрежета для меня осталось загадкой, т.к. неправильно установить довольно сложно - всё по посадочным болтам, не возвращалось втягивающее - тоже странно - количество грязи минимально http://www.youtube.com/watch?v=Sw7uNOT9r9c...eature=youtu.be Сообщение отредактировал idzoomer - 2.11.2014, 18:34 |
2.11.2014, 18:44
![]() Мексиканский Негодяй ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 665 Регистрация: 12.9.2007 Из: Москва, Северное Измайлово |
2.11.2014, 22:24
idzoomer, возможно, сухая втулка бендикса или (и) пыль-грязь не давали своевременно бендиксу возвращаться назад.
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 13:49 |
