скрежет стартера, стартер при запуске издаёт странный звук
idzoomer
сообщение 2.11.2014, 0:09
Мой город: Воронеж
Ну, что ж господа, с почином меня) - только что сам поменял бендикс!))
Гетц 1.4, механика, 135 000 пробег, стартер родной.
После замены бендикса при запуске появился странный звук.
Скрежет на заведённом двигателе - это я ключом поворачиваю.
Пожалуйста полечите по фотографии, что за звук?
Видео со звуком http://www.youtube.com/watch?v=pO7ttRQiPrg...eature=youtu.be
Сообщение отредактировал idzoomer - 2.11.2014, 0:14
alexlex
сообщение 2.11.2014, 0:58
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
idzoomer, а для чего вы ещё раз ключом стартер пускаете уже на работающем двигателе?
звук работы стартера на мой взгляд в норме.
Сообщение отредактировал alexlex - 2.11.2014, 1:05
непроф
сообщение 2.11.2014, 9:29
Из: Белгород
Мой город: Белгород
Надо мастрячить самому тогда, а то девки поназаводят, блин... scratch_one-s_head.gif
idzoomer
сообщение 2.11.2014, 11:04
Мой город: Воронеж
просто звук после завода стартера металлический, аналогично тому как пуск при заведенном двигателе и похоже на то что бендикс выплёвывает из маховика (вроде так называется, кароч куда стартер входит для запуска двигателя). А должен он сам возвращаться, значит что то не так(
Сообщение отредактировал idzoomer - 2.11.2014, 11:06
непроф
сообщение 2.11.2014, 11:15
Из: Белгород
Мой город: Белгород
Бендикс после запуска будет находтся в зацеплении с маховиком и вращаться с ним одновременно с помощью обгонной муфты до тех пор, пока не выключить ключом зажигания стартер. Тем самым обесточив втягивающее реле стартера и сам стартер.
Раз втягивающее срабатывает, вилка бендикс заводит на маховик, стартер крутит, двигатель запускается - значит собрано верно все. Что там скрежещет - удивительно... scratch_one-s_head.gif
Может еще есть какие подробности в описании ситуации?
NkAml
сообщение 2.11.2014, 11:50
Цитата(непроф @ 2.11.2014, 9:33) *
А может стартер сломаться от того, если случайно крутануть им на заведенном двигателе?
idzoomer
сообщение 2.11.2014, 12:27
Мой город: Воронеж
Качелька втягивающего дугообразная - изгибается обоими концами в сторону реле - верно? были сомнения, но вроде видел подобное на других стартерах.
Всё грязное и забитое, сегодня поеду почищу (вчера в 22.00 выключили электричество в гараже - пришлось всё в слепую ставить).
Пружина одной щётки - вся проржавела, но вроде работает.
idzoomer
сообщение 2.11.2014, 18:31
Мой город: Воронеж
вобщем почистили стартер, каплю литола в торец. Всё как часы!))
хотя то явилось причиной скрежета для меня осталось загадкой, т.к.
неправильно установить довольно сложно - всё по посадочным болтам,
не возвращалось втягивающее - тоже странно - количество грязи минимально
http://www.youtube.com/watch?v=Sw7uNOT9r9c...eature=youtu.be
Сообщение отредактировал idzoomer - 2.11.2014, 18:34
сообщение 2.11.2014, 18:44
Мексиканский Негодяй
легко ))
alexlex
сообщение 2.11.2014, 22:24
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
idzoomer, возможно, сухая втулка бендикса или (и) пыль-грязь не давали своевременно бендиксу возвращаться назад.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2026, 23:23
