Присадки к маслам, моющие составы, экспресс-промывки, Стоит ли использовать моющую автотхимию в масло?
Моющие присадки к моторному маслу.
Пользовались ли Вы моющими присадками к моторному маслу?
Никогда не пользовался. [ 26 ] ** [72.22%]
Пользовался, опыт положительный. [ 9 ] ** [25.00%]
Пользовался, опыт отрицательный. [ 1 ] ** [2.78%]
Всего голосов: 36
Гости не могут голосовать
sanykool
сообщение 21.2.2014, 18:46
Гешка отбегал 100 000, и стал сильно прожорлив до масла: с лета полностью съел масло в ноябре и вот сейчас опять.
Покупая новое масло на долив, заметил на полке какие-то экспресс-промывки и моющие составы для двигателя Hi-Gear. Заинтересовался, почитал этикетки. Купил две банки Мягкого очистителя двигателя HG2207. Вот теперь думаю: а стоит ли? Есть у кого-нибудь опыт использования? Помогает или нет?
Ответов (1 - 30)
АртиАлла
сообщение 21.2.2014, 20:10
Из: Смоленск
Мой город: Смоленск
У меня после 140000 тоже стал жрать масло,проблема решилась заменой колец
sanykool
сообщение 21.2.2014, 22:32
Быть может, они просто закоксовались, и их можно было бы просто отмыть присадкой?
Капиталить двигатель дороговасто...
Но я в любом случае, конечно, съезжу в сервис проверить компрессию в горшках.
SolovyevAndrej
сообщение 21.2.2014, 23:05
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Лучше масло почаще менять !!!!
Попробовать раскоксовку колец .
Ivan1
сообщение 4.11.2014, 6:27
Из: Сибири
Мой город: Томск
Всем здрасти!
Гетц 1.3 пробег 150 000 на одометре
Предыдущий хозяин укатал двигатель
Вопрос состоит в том.... стоит ли заливать присадки в моторное масло, в двигателе котором на холодную гремит поршневая и наблюдается синий дым, или же сразу капиталить?
Если присадками можно обойтись то какими.....?
Сообщение отредактировал Ivan1 - 4.11.2014, 6:33
Silik
сообщение 4.11.2014, 9:36
Из: г. Пушкино
Мой город: г.Пушкино
Если "гремит поршневая", то присадки не помогут (кроме эбокситки) :)))))
сообщение 4.11.2014, 12:31
Служба спасения
Как вариант попробовать раскоксовку.
А вообще, все эти присадки, они как наркотик, их все больше и больше будет требоваться...и в итоге без них вообще ничего работать не будет.
сообщение 4.11.2014, 12:49
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
Ivan1, опять не пользуетесь поиском по форуму. В последний раз делаю это за Вас.
Не большой список тем по присадкам:
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...%F1%E0%E4%EA%E8
Относительно ремонта двигателя есть специальный раздел.
сообщение 4.11.2014, 13:36
Директор зоопарка
Из: А может быть это ГОА? (с)
По совету соседа, залил ER. Двигатель стал работать тише, легче, расход солярки стал чуть ниже.
В новый лить не стоит. Только с пробегом от 50 тысяч.
Небесный
сообщение 4.11.2014, 15:18
Из: Москва, ВВЦ
Мой город: Москва (ВВЦ)
Если кольца легли, то никакой присадкой или очистителем не поможешь.
Кстати, сейчас фактически в любой синтетике есть моющие пакеты.
Как отдельный вид присадок - модификаторы трения. Слышал много хорошего. Народ даже сравнения под микроскопом проводил. Все говорит за. Тот же дисульфид молибдена вполне доступен по цене (менее 200 рублей на одну заливку). Взял себе на пробу, там посмотрим. Сразу заметно, что двигатель стал тише работать.
сообщение 4.11.2014, 17:13
Служба спасения
И вопрос.
Почитал, есть 3 вида.
Добавить в масло, в бенз, и в цилиндры. Какой вид лучше, и эффективнее?
sanykool
сообщение 5.11.2014, 8:31
Вот кстати. Застрекотал движок, появился посторонний звук, будто швейная машинка. Короче, застучал один гидрокомпенсатор, звук характернный, как на видео в соседней ветке.
Я опять залил банку этого мягкого очистителя Hi-Gear, и через какое-то небольшое время звук ушел.
Ivan1
сообщение 7.11.2014, 9:25
Из: Сибири
Мой город: Томск
До весны бы дожил двигун, а там капремонт)
Сообщение отредактировал Ivan1 - 7.11.2014, 9:25
сообщение 7.11.2014, 10:01
Цитата(Glom @ 4.11.2014, 17:17) *
И вопрос.
раскоксовка эффективнее та, что льется в цилиндры = непосредственно к месту применения ...
та, что в масло ... это масло надо донести к месту ( кольцам ) ...
та, что в бензин ... она (добавка ) должна осесть на стенки камеры сгорания , и стечь до поршневых колец ... и это при работающем двигуне ...
и при пользовании раскоксовок - очень желательно замерять компрессию по цилиндрам до и после ...
kuzmond
сообщение 5.2.2015, 15:44
Мой город: Кулебаки
Пробег почти60 тыр жрала масло на хороших газах грамм 100 на 100 км. Обращался в сервис сказали кольца вроде как, не дымила ничё, ехала вроде норм поменял колпачки без изменений. Один сказал что через сапун может вылетать т. к сырой этот апендикс на пути к воздухану. Вчера попробовал раскоксовку Лавр, подождал 12 ч прокрутил как по инструкции, поменял масло, стала дымить. Посмотрим что будет дальше.
kuzmond
сообщение 5.2.2015, 17:36
Мой город: Кулебаки
Сапун, а он вообще там есть? Про это ничего не нашёл...
Алекс 59
сообщение 5.2.2015, 18:58
Из: Самара
Мой город: Самара
Пользуюсь продукцией Ликви Моли, присадка в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec, доволен.
baza6969
сообщение 7.2.2015, 7:13
Из: тверь
Мой город: тверь
Пробовал на старых жигулях присадки ХАДО,помогало где- то на полгода.
hello.voodoo
сообщение 2.4.2015, 18:13
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Промывал Getz 5-минуткой HI-Gear и промывочным маслом Lukoil сразу после нее. Аналогичную процедуру проделывал с Lada Kalina. Промывочное масло стекает черное, визуально мотор чище.
После такого мытья желательно не затягивать с заменой масла - я катался 5 тысяч.
На ВАЗ 2114 использовал раскоксовку колец Lavr, которая заливается в цилиндры. Эффект однозначно был!
До нее разница в компресии была больше 1, после компрессия выровнялась.
Сообщение отредактировал hello.voodoo - 2.4.2015, 18:14
subastik
сообщение 17.11.2015, 7:02
Мой город: Мытищи
Продолжу тему...
Кто-нибудь пользовался присадками "Супротек"? Хочется реальных отзывов, а не "телевизионных".
И есть ли у них несовместимость с отдельными марками масел, в которых и родных присадок немало?
wasp
сообщение 17.11.2015, 17:01
Из: Московская ,Пушкино
Залил я это Супротек себе. 270 000 км. Проехал уже на второй банке 1000км.Объективно Гетц стал подрываться резвее.:))и ровнее шуршит на холостых.На счёт масла пока ничего не скажу, поджирает пока, но не много Грам 100 на 1000км, ну и раскручиваю его частетенько, когда желание появляется. Опять же сам пооизводитель движков пишет, что угар 1л на тысячу км, вроде как допустимо.Изучил эту тему с супротек подробно.Факт, что хуже от неё точно не будет,особенно с таким пробегом, как у меня, ну а о полном эффекте можно сказать после 3 банок, это где то 15 000пробега. В инете отзывов, что залил и все хана двиглу нет или есть, но только после применения их промывки, как я понимаю, что промывка как то взаимодействует с резиновыми масло съёмными колпачками( не со всеми) и начинается жор масла.Ну как то так.
сообщение 17.11.2015, 17:34
wasp,
жор масла 1 литр на 1000 км допустимо - это ж , где такое написано ???
сообщение 17.11.2015, 17:44
по поводу чудо-присадок --- чудес не бывает !!!
"на дурака не нужен нож, ему с три короба наврешь и делай с ним , что хош "
Veteran
сообщение 17.11.2015, 19:33
Из: г.Железнодорожный
Мой город: Московская область
Супротек и всё ему подобное??? Это для "Без Лоха и жизнь плоха".
Алексий
сообщение 17.11.2015, 21:02
Из: Три Шурупа
Цитата(WADIE @ 17.11.2015, 19:34) *
wasp, жор масла 1 литр на 1000 км допустимо - это ж , где такое написано ???
Ты не поверишь, но в мануале. "Максимальный расход моторного масла 1л на 1500км при нормальных условиях, 1л на 1000км при тяжёлых"
И по поводу добавок. Мне на работе коллега рассказал про один эксперимент, типа в 90 годах у его отца на работе в масло стали добавлять медно-молибденовую пыль или что-то такое, взяли прям движок убитый, с задирами, царапинами и т.п., залили туда это масло, погоняли сколько-то там сотен моточасов, потом открыли, а там- как в рекламе- зеркало, типа всё восстановилось
сообщение 17.11.2015, 23:54
Из: Москва ЗАО
Фирменные присадки не навредят, главное не нарваться на подделки.
сообщение 18.11.2015, 1:21
лучше хорошее фирменное масло заливать. как правило там уже есть все что нужно.
Ivan1
сообщение 18.11.2015, 5:42
Из: Сибири
Мой город: Томск
Все кто не пробовал нормальные присадки пишут, что это полная хрень, испробовать на собственной машине не каждый рискует), начитаются форумов таких же теоретиков и начинают написывать....
Я заливаю Ремитализант RESURS UNIVERSAL, из минусов только то что масло не много густеет быстрей при -20
Лью его второй год...
Каждая вторая банка может быть подделкой, проверенно...
wasp
сообщение 18.11.2015, 20:17
А где его хоть купить то можно--левое это масло.Ну раньше на рынках и дорогах развалы были, согласен , что можно было нарваться, но сейчас то где нарываться.Кругом или сетевики или exist. Как то глупо надеяться на то, что там левак.для левака, на мой взгляд, каналов сбыта просто нет.Смысла масло бодяжить просто нет.Нет на этом заработка. Левак, левак скажите где, я пойду куплю. Часто на форуме про левпк просто читаю, а где его купить ни кто не знает::)))))
stumpy52
сообщение 20.11.2015, 22:43
Мой город: Ижевск
А в чем проблема то? Иди и купи http://www.oil-club.ru/forum/forum/62-poddelki-masel/
wasp
сообщение 21.11.2015, 7:37
Ничесебе! Прикольно!
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 0:18
