Тем у кого плохо заводится ... |
22.9.2009, 7:28
#101
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 9.2.2009 |
В общем, после покупки геца он у меня плохо заводился, мучился на протяжении 2 зим. Проблема решалась только снятием попливного фильтра и отогреванием его дома. после этой процедуры заводился с пол оборота.
В этом году решил не маятся и так как я предполагал что проблема с фильтром, решил ее обойти вообще и поставить нештатный фильтр с систему. Как обычно вытащил фильтр принес домой распилил верхнюю часть по шву, плосканками вытащил фильтр, заклеил то что отпилил обратно поксиполом, вставил топливный фильтр от акцента в систему, собрал, поставил обратно - не заводится. Решил переложить попливопровод, так как он мне сразу не нравился. Купил товый шланг и проложил вместо старого и поместил ацентовский фильтр в подкапотное пространство. (там разбирается 5 мин, снимается воздухоприемник, для удобства). В общем опять не заводится... вытаскиваю снова фильтр из бака и пытаюсь продуть, О чудо ! сбоку продувается там где я клеил, плохо проклеил,не вопрос, просверлил дырку и заклеил вновь. Продуваю и опять прорыв, но у же в том месте которое я не распиливал. Не сказать что прямо ветер дует, но очень прилично. В общем проблема в том что топливный фильтр с завода не качественно запаян. и летом когда тепло, нет проблем, но зимой когда и без того падает производительность насоса. За ночь на холоде давление падает вообще в ноль и утром начинаю заводить он просто не успевает накачать и свечи благополучно засираются. В общем у кого плохо заводится проверяйте фильтр. |
Voronov Тем у кого плохо заводится ... 22.9.2009, 7:28
grazier Есть еще один код 31123-1C000, которые вроде потол... 4.11.2014, 18:40
alexlex grazier, не парьтесь по поводу времени работы двиг... 4.11.2014, 18:53
Slaw А если тут покурить? 4.11.2014, 18:57
grazier Цитата(Slaw @ 4.11.2014, 19:01) А если ту... 4.11.2014, 20:17
dinamik grazier, редукторный стартер - очень полезная вещь... 4.11.2014, 20:55
grazier Цитата(dinamik @ 4.11.2014, 20:59) По кол... 4.11.2014, 21:23
WADIE колечки , колечки ...
- до 2007 года шли нормальны... 4.11.2014, 21:02
непроф Цитата(WADIE @ 4.11.2014, 21:06) колечки ... 4.11.2014, 21:15
WADIE можно попробовать : 31118-1R000 и 31118-3J200 ... 4.11.2014, 21:22
grazier Сегодня поставил редукторный стартер и колечки Bos... 8.11.2014, 21:34
Marcus50 Заглушил и завелась только с 5 раза
Почему иногда... 27.11.2014, 9:27
Александр23 Иммобилайзер 27.11.2014, 9:36
grazier Кольца Bosch опробованы морозом 20 градусов, машин... 7.1.2015, 10:19
grazier Кстати, забыл написать. Проверка качества уплотнен... 7.1.2015, 10:36
muralkok getz 1,4 плохо заводился в холодную погоду, я про... 10.3.2015, 16:01
Александр23 Кольца б/н пресловутые. 10.3.2015, 20:20
gennady1 Тяжёлый запуск, двигатель
Запуск тяжёлый с третье... 7.1.2016, 22:11
Igor_K Цитата(gennady1 @ 7.1.2016, 22:11) Запуск... 7.1.2016, 22:47
gennady1 Цитата(Igor_K @ 7.1.2016, 22:47) Конечно,... 11.1.2016, 12:10
Igor_K Цитата(gennady1 @ 11.1.2016, 12:10) Замен... 11.1.2016, 21:25
Brodilis Цитата(gennady1 @ 7.1.2016, 23:11) Запуск... 8.1.2016, 0:44
антон 54 Всем привет,стал год назад обладателем гетца дорес... 17.1.2016, 3:16
gennady1 Цитата(антон 54 @ 17.1.2016, 3:16) Всем п... 18.1.2016, 12:37
Святотат Проблема запуска на горячую.
Хендай Гетц 2004 год... 16.8.2016, 19:18
rust44 На пикабу был пост с подобной проблемой у матиза, ... 16.8.2016, 20:21
Святотат Тогда из трубы бы лилось... И ОЖ убывала... Вроде ... 16.8.2016, 20:33
rust44 Так что для начала при таких проблемах попробуй вы... 16.8.2016, 20:36
Святотат Похоже причина банальна - при сильном нагревании а... 22.8.2016, 18:36
vladimir66 Цитата(Святотат @ 22.8.2016, 19:36) Похож... 22.8.2016, 19:20
delfinn Что мешает проверить напругу на клеммах? Он, что, ... 22.8.2016, 22:59
Святотат При сильном нагреве внутри аккума что-то не так с ... 24.8.2016, 9:35
Brodilis Цитата(Святотат @ 24.8.2016, 10:35) При с... 24.8.2016, 13:18
WADIE просадка до 8 В на заряженном АКБ ??? - сдать и к... 24.8.2016, 10:29
WADIE Святотат,
а проверить с другим АКБ - не судьба ??... 24.8.2016, 14:20
Святотат Коллеги, ну я ж написал, что когда обнаружил проса... 24.8.2016, 20:36
WADIE Цитатазарядил аккум . Проблема запуска ушла.
Пола... 24.8.2016, 23:19
Beshliu Здравствуйте уважаемые гетцоводы, нужна ВАША помощ... 29.9.2020, 12:26
ABars Цитата(Beshliu @ 29.9.2020, 13:26) ... по... 30.9.2020, 0:44
WADIE Beshliu, промой вв провода снаружи ,
а на белом ... 29.9.2020, 19:47
Beshliu Цитата(WADIE @ 29.9.2020, 19:47) Beshliu,... 29.9.2020, 21:04
ABars Цитата(Beshliu @ 29.9.2020, 22:04) Выкруч... 29.9.2020, 22:08
Beshliu Все
Возможно ли ДПКВ глючит? 29.9.2020, 22:39
WADIE Если дпкв нет сигнала , то :
- инжектор не открыва... 29.9.2020, 23:25
Beshliu Сегодня завелась, заглохла, без "танцев с буб... 30.9.2020, 12:00
ABars Цитата(Beshliu @ 30.9.2020, 13:00) ... ес... 2.10.2020, 7:38![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2026, 20:14 |
