Как поменять Подсветку приборов? (Вопросы и ответы) |
21.6.2012, 15:19
#401
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 5.9.2010 Мой город: Петрозаводск |
а кто в кореле делал приборку? я сейчас рисую, встал вопрос, через какой угол делать отметки, чтобы цифры-то писать, чтобы скорость и обороты примерно правильно показывало
21.6.2012, 15:54
#402
Tosijster
Я отрисовывал, но пока не печатал. Риски делал при полупрозрачным наложением оригинала (не знаю как по другому объяснить). |
22.6.2012, 7:46
#403
предварительно отсканировав приборку?
я тоже отсканировал и потом накладывал сложную звезду получилось 35 лучей на скоростном циферблате (10 км/час), 25 лучей (500 оборотов) на тахометре теперь думаю, как нарисовать значки дальнего света и что там ещё, температура двигателя и самое главное - как нарисовать так, чтобы его не было видно, когда светодиод не горит.. |
22.6.2012, 9:09
#404
31.7.2012, 23:11
#405
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 377 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва |
опять немного "колхоза"
родного регулятора найти не получилось,вот и пришлось чуть поизвращаться ![]() установка плавного розжига-затухания+регулятор яркости приборки... http://photofile.ru/users/phantom249/video...32389a97f/view/ съёмка на мыльницу,так что просьба не пинать. заодно,раз уж разбирал прибоку вывел провода от "лишних" светодиодов ![]() один будет на окончание жидкости в бачке,а второй...можно на обогрев лобового стекла ,например,(если решусь поменять) Сообщение отредактировал Ghost_763 - 31.7.2012, 23:16 |
15.3.2013, 21:15
#406
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 25.9.2012 Из: Лаос Мой город: Москва |
Господа модераторы, сделайте пожалуйста, чтобы в первом посте фотографии отображались. Спасибо.
16.4.2013, 9:03
#407
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 252 Регистрация: 14.4.2009 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург |
Вот наконец то у меня перегорела лампочка в приборке, после некоторых раздумий и кумеканий в кореле решил поменять подсветку приборов на такую
16.4.2013, 10:14
#408
Вот так будет получше
![]() Как будет светить ночью, увидим сегодня, когда стемнеет. Сообщение отредактировал маратм - 16.4.2013, 10:17 |
16.4.2013, 10:44
#409
16.4.2013, 11:09
#410
26.4.2013, 22:29
#411
С небольшими доработками получилось вот так
13.5.2013, 21:55
#412
как напечатали так, что видны только цифры?
14.5.2013, 9:29
#413
Прозрачный слой + черный с вырезами под цифры.. Самый простой способ.
14.5.2013, 14:41
#414
24.12.2013, 22:15
#415
Challenge Accepted ![]() ![]() ![]() Сообщений: 72 Регистрация: 5.1.2012 Из: Москва ЮАО Мой город: Москва |
25.12.2013, 8:51
#416
Здоровска... Только стрелки бы поглубже осадить, из под них рамку засвечивает..
25.12.2013, 9:05
#417
Warp85, где брал поляризатор для ЖКИ?
25.12.2013, 9:32
#418
Здоровска... Только стрелки бы поглубже осадить, из под них рамку засвечивает.. учтем =)) Warp85, где брал поляризатор для ЖКИ? разобрал нерабочий двд-проигрыватель с 7" экраном. С этого экрана снял пленку и вырезал прямоугольник чуть больше ЖКИ. |
17.5.2014, 13:39
#419
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 16.5.2014 Мой город: Рязань |
ребят а я не парился и просто поменял стандартные лампочки на которых зелёная пленка натянута на светодиоды в стиле кукуруза бело-лунного света.светит замечательно.труда вообще не составило.вот попозже фото выложу
17.5.2014, 21:58
#420
lazurit62sanek,
у тебя скорее всего дорестайл ... поэтому и всё относительно просто ... |
9.11.2014, 11:56
#421
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 25.5.2013 Из: Нижегородская обл Мой город: Сосновское |
чем приклеить поляризационную пленку?
9.11.2014, 19:48
#422
можешь сверху наклеить скотч большего размера , а можешь по углышкам аккуратно клеем ( термоклей , секундный момент, ... )
14.12.2014, 20:04
#423
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 15.9.2011 Из: Чебоксары Мой город: Чебоксары |
Здрасьте всем. Хочу сделать шкалы, предлагают парочку вариантов. Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу какой из вариантов более информативный.
31.1.2019, 9:15
#424
Спустя 5 лет, вся приборка выцвела, и не много деформировалась, хотя это было не заметно. Решил обновить. Работы заняло 2 часа с пятью перекурами и подгонкой новых макетов. На этот раз сделал из пластика толщиной 0,5мм. встало еще лучше чем из пластика 0,3мм
31.1.2019, 9:20
#425
21.4.2020, 2:05
#426
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 20.4.2020 Мой город: Питер |
А вот идея - можно ли вместо лампочек протянут оптоволокно - тогда можно будет менять посветку на какую хочешь - в режиме OnLine
21.4.2020, 11:23
#427
Ели вам идея отдельная ргб подсветка стрелок и частей шкал дорого , ... Там целая куча светодиодов аж на 200 руб . Да еще и управление ими на 100-500 руб. Срежимом плавного изменения ияркости и цвета ...
То можно забатварить вместо приборки со стрелками и лампочками .панель экрана с нарисованной приборкой . И отображение -хошь нарисованные стрелки , хошь линейка , а хошь цифры .... Можно и проецировать на лобовое стекло ... Весь вопрос в цена-время-качество ... Сообщение отредактировал WADIE - 24.4.2020, 8:29 |
28.5.2020, 18:52
#428
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 21.5.2020 Мой город: Москва |
Хочется внести свою лепту! в качестве светофильтра при раскраске шкал я использовал клейкую цветную бумагу, взять ее можно в любом рекламном агенстве занимающемся изготовлением рекламных щитов!!! выбор цвета бумаги огромен! за шоколадку "девушки" с удовольствием дадут вам обрезки!!! так же если что то не подошло или не понравился цвет ее можно спокойно содрать! для тех кто просто хочет надеть колпачки на лампы!!! в магазинах с электрозапчастями(резисторы провода и тд) продают трубки термоплавкие для проводов, разных цветов и диаметров, можно надеть трубку на лампу , обрезать как нада и потом зажигалкой запаять конец, стоит полуметровая трубка 10р. сам видел синего , красного и желтого цвета ! опробовано знакомым!!! спасибо большое за советы) очень помогли! |
Текстовая версия | Сейчас: 22.7.2026, 22:28 |
