не заводится гетц
kuftarew
сообщение 12.11.2014, 20:45
Мой город: Петрозаводск
собственно сама проблема: сняли клеммы акумулятора, где-то пищала мелодия, как сигнализация, только очень тихо. после чего машина попросту не заводится. стартер крутит, на приборы питание идет, такое чувство, что что-то где-то заблокировано. может сталкивался кто с такой проблемой? гетц 1.3 2003год
Сообщение отредактировал kuftarew - 12.11.2014, 20:46
DIMON.K
сообщение 12.11.2014, 21:02
Из: г .Железнодорожный
Мой город: Железнодорожный
Аккумулятор хорошо зарядили? Сигнализация сработала при подключении клемм? Скорее всего нужно просто снять-поставить на сигнализацию несколько раз с брелка, обычно проблема уходит.
kuftarew
сообщение 12.11.2014, 21:03
сигнализации нет. имобилайзер с ключом. аккум в порядке. когда снимаю клеммы с него, что-то где-то играет, звуки сигналки, только очень очень тихие. пару секунд это продолжается и исчезает
Сообщение отредактировал kuftarew - 12.11.2014, 21:05
dinamik
сообщение 12.11.2014, 21:06
Из: Vologda
kuftarew, уважаемый,извините конечно,но форуму уже 10 лет, и данный вопрос за это время обсуждался много раз.
Поиском пользоваться не пробовали("не заводится")?
kuftarew
сообщение 12.11.2014, 21:07
пользовался, конкретной данной проблемы не нашел, если подскажет ссылку, буду очень признателен
Ivan1
сообщение 13.11.2014, 5:54
Из: Сибири
Мой город: Томск
Была проблема похожая на 1.4, заводился через раз, гоняли на диагностику, там сказали бензонасос, поставили новый, проблема не исчезла
Поехали в гараж "Дяди Васи" он подключил прибор для диагностики и сказал, что нет связи прибора с машиной, полезли искать где что перетерлось, нашли провод который коротил, заменили провод и гетц стал заводиться норм!
Вот такие диагносты бывают....
Kelson
сообщение 13.11.2014, 9:28
Из: Раменское (МО)
Мой город: Раменское
вы первый владелец машины? если нет, то очень похоже на сигнализацию.
сообщение 13.11.2014, 9:39
"что-то играет" ...
- в штатном исполнении ничего "играть-пищать" ( издавать какие-либо звуки ) не должно !!!
сообщение 13.11.2014, 17:17
Или автономная сирена. Как раз должна.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 14:19
