Подскажите по кнопке закрытия багажника |
12.11.2014, 20:12
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 86 Регистрация: 11.11.2014 Мой город: Краснодар |
Ламерский вопрос, но нужна помощь.
Слева и снизу от руля находится кнопка открытия капота и багажника. Я нажимаю на эту кнопку, открываю багажник, потом роюсь в багажнике, захлопываю его. После этого нужно ли еще раз нажимать на эту кнопку, чтобы заблокировать багажник (чтобы его снаружи не открыли)? Я что-то не понял, как нужно нажимать. Сообщение отредактировал Alex821 - 12.11.2014, 20:19 |
12.11.2014, 20:25
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 64 Регистрация: 11.4.2010 Из: Челябинск Мой город: челябинск |
Ламерский вопрос, но нужна помощь. Слева и снизу от руля находится кнопка открытия капота и багажника. Я нажимаю на эту кнопку, открываю багажник, потом роюсь в багажнике, захлопываю его. После этого нужно ли еще раз нажимать на эту кнопку, чтобы заблокировать багажник (чтобы его снаружи не открыли)? Я что-то не понял, как нужно нажимать. вроде у меня из салона открывается капот и лючёк бензобака , а багажник сам по себе (снаружи) |
12.11.2014, 20:27
Ну а потом, когда капот захлопываешь, то опять нужно эту кнопку нажимать или нет?
И еще - если стоишь в пробке, то могут сзади снаружи багажник открыть? (как заблокировать?) Сообщение отредактировал Alex821 - 12.11.2014, 20:28 |
12.11.2014, 20:32
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 11.3.2013 Мой город: Н.Новгород |
Нажимать не нужно,а залезть могут,попробуй закрой с ключа,но я такого не делал....
12.11.2014, 20:33
С смысле, с железного ключа?
12.11.2014, 20:42
С смысле, с железного ключа? дак вроде при начале движения срабатывает ЦЗ И еще - если стоишь в пробке, то могут сзади снаружи багажник открыть? (как заблокировать?) когда ты внутри просто закрой свою дверь с кнопки (ручки) и заблокируются все двери 5 шт. P.S. повторно нажимать ничего не надо Сообщение отредактировал dubovik174 - 12.11.2014, 20:44 |
12.11.2014, 20:44
Понятно, спасибо.
12.11.2014, 20:45
Alex821, понятие "центральный замок" о чем то говорит? Он закрывает или открывает все замки на дверях с водительской двери ключом снаружи (или кнопки блокировки на двери внутри). Если закроешь водительскую дверь, то закроются остальные, включая багажник (на некоторых марках авто еще и лючок бензобака).
12.11.2014, 20:47
Alex821, понятие "центральный замок" о чем то говорит? Он закрывает или открывает все замки на дверях с водительской двери ключом снаружи (или кнопки блокировки на двери внутри). Если закроешь водительскую дверь, то закроются остальные, включая багажник (на некоторых марках авто еще и лючок бензобака). То ли у меня паранойя, но оставил машину на стоянке, закрыл ее с брелока и сейчас кажется, что "а багажник-то не закрывал" - могут и открыть его. Или, скажем, капот. То есть, как подумал, что нужно было сначала с этой кнопки под рулем закрыть, а потом уже с брелока. Сообщение отредактировал Alex821 - 12.11.2014, 20:48 |
12.11.2014, 20:51
Понятно, спасибо. http://gyazo.com/f62e6d0c04994f266fa8b9f7ad444083 вот этой с красным прямоугольником ))) То ли у меня паранойя, но оставил машину на стоянке, закрыл ее с брелока и сейчас кажется, что "а багажник-то не закрывал" - могут и открыть его. Или, скажем, капот. То есть, как подумал, что нужно было сначала с этой кнопки под рулем закрыть, а потом уже с брелока. сигналка закрывает ЦЗ все 5 дверей , а капот только из салона открывается Сообщение отредактировал dubovik174 - 12.11.2014, 20:52 |
12.11.2014, 20:59
Понятно, спасибо!
12.11.2014, 21:02
да чуть не забыл , после закрытия авто с брелока , проверь один раз все двери . раз машину недавно взял , может какая и не закрывается , но в любом случае синалка орать будет при открытии --- на то она и сигналка ...
а капот и люк бензобака открываются тросиками ( механически ) рычажки в салоне работают только на открытие , захлопнул - закрыл ..снаружи не открыть Сообщение отредактировал dubovik174 - 12.11.2014, 21:03 |
13.11.2014, 11:02
Да, нужно попробовать. Сигнализация Starline стоит.
Сообщение отредактировал Alex821 - 13.11.2014, 11:02 |
13.11.2014, 11:17
Alex821, у вас точно Гетц??? Штатно в салоне нет подобных кнопок. Если только предыдущий владелец сколхозил. У него и спрашивайте что и как работает.
13.11.2014, 12:24
Не кнопка, а рычаг.
И он открывает капот. Багажник открывается только с ЦЗ. |
13.11.2014, 12:25
Может фото кнопки и общий вид места установки кнопки? Ну так, ради интереса.
13.11.2014, 14:24
Да-да, рычаг и открывает капот. Я что-то думал, что он и багажник открывает заодно.
13.11.2014, 16:59
Фейк какой-то)))
Если машина до 2005 г, багажник может и не запираться сигналкой. |
13.11.2014, 17:43
14.11.2014, 10:44
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 390 Регистрация: 25.10.2014 Из: Сибири Мой город: Томск |
Ламерский вопрос, но нужна помощь. Слева и снизу от руля находится кнопка открытия капота и багажника. Я нажимаю на эту кнопку, открываю багажник, потом роюсь в багажнике, захлопываю его. После этого нужно ли еще раз нажимать на эту кнопку, чтобы заблокировать багажник (чтобы его снаружи не открыли)? Я что-то не понял, как нужно нажимать. Что то я не видел такой кнопки (откр. багаж.) ни у одного гошана |
15.11.2014, 10:20
15.11.2014, 17:14
Александр23,
и что , после нажатия этой кнопочки , дверь багажника опирается и поднимается ??? |
15.11.2014, 18:15
Пока только отпирается. Дальнейшее не планирую.)))
15.11.2014, 18:30
Оффтоп в теме удален.
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 23:05 |
