Регулировка света фар |
12.11.2011, 15:55
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 26.12.2007 Из: Волжский Волгоградская обл. |
Может и есть на форуме, но не нашёл.
Сейчас на машине ездит дочь и глядя со стороны заметил, что левый ближний свет высоко светит - слепит. В мануале есть инструкция по настройке (открываешь капот и отвёрткой можно по горизонтали и вертикали менять направление пучка света), но что крутить надо на реальной машине я не нашёл. Подскажите как опустить пучок света ниже. Машина рестайл, в салоне никаких регулировок нет. |
| Гость_Fire4_* |
12.11.2011, 17:00
Открываешь капот, сбоку от фары есть отверстие (довольно глубокое), в него вставляешь отвертку крестовую, крупную желательно, у меня мелкая прокручивает, и крутишь, в какую сторону ниже или выше поймешь уже при регулировке.
12.11.2011, 18:10
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8893 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
![]() На фото левая фара. Где палец - верхниз, с другой стороны крышки праволево. Или наоборот.))) Сообщение отредактировал Александр23 - 12.11.2011, 18:10 |
1.12.2011, 15:49
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 23.5.2011 Мой город: Челябинск |
Ставите фару и сверху отвёрткой регулируете.
1.12.2011, 19:59
escherichia.coli, Куда ставите?
2.12.2011, 8:14
Я, извиняюсь, не правильно выразился. Крепите к кузову - имел ввиду. Я выделил красным регулировочные болты. Сверху (перпендикулярно их резьбе) вставляете крестовую отвёртку и крутите. Те что крайние - вверх-вниз, те что ближе к решётке радиатора - вправо-влево.
7.12.2011, 21:38
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 25.9.2011 Мой город: Саров |
Спасибо. Наконец-то понятно стало. Скоро побробую на практике.
Моргают со "встречки", надо опустить фары - уважить людей. |
8.12.2011, 7:08
escherichia.coli,
Теперь понял. Тогда дам ссылку на всю тему, а не только фото.))) Для особо ленивых. Эта фара снята. Фара левая. Около большого пальца регулятор. Доступ отверткой сверху, попадаете в колодец. Фото для примера. У Вас в машине моего пальца не будет. Машину разбирать не надо. Сверьтесь с инструкцией. Стр. 6-32, рисунок вверху средней колонки.
. ![]() Сообщение отредактировал Александр23 - 8.12.2011, 7:09 |
2.5.2012, 14:52
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 2.5.2012 Мой город: Смоленск |
а чтобы фару на рестайле снять, бампер тоже снимать надо?
2.5.2012, 15:01
2.5.2012, 15:06
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 135 Регистрация: 23.6.2009 Из: Санкт-Петербург |
3.5.2012, 7:39
регулировать её не надо мне, просто она сидит как-то криво, щель большая между бампером и фарой. На сервисе сказали надо бампер снимать, чтобы снять её
3.5.2012, 13:01
![]() Я те кричу... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 996 Регистрация: 6.5.2007 Из: Свиблово / New Msk Мой город: Мsk |
Во-первых - офтоп.
Во-вторых - тема "как снять фару" есть на форуме. И да, бампер снимать не надо. |
3.5.2012, 15:10
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2250 Регистрация: 29.12.2007 Из: Vologda |
Ладонью слегка ударяешь по ней,и она спокойно встает на защелку,т.е.на место,и ни чего не нужно снимать и крутить.
4.5.2012, 8:17
Во-первых - офтоп. Во-вторых - тема "как снять фару" есть на форуме. И да, бампер снимать не надо. разлепите мне веки, курил поиск-не нашел эту тему Ситуация прояснилась, фара стоит ровно, это бампер чуть провис) Но снимать её всё равно надо, так как не работает винт регулировки, да и потеет она |
12.11.2014, 21:07
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 23.4.2013 Из: Муром Мой город: Муром |
Регулировка по высоте работает. Регулировка по горизонтали не вижу эффекта. Отверкой кручу а эффекта ноль
13.11.2014, 9:49
фара крепится на 2 болтах ( один сверху около крыла , второй под декоративной накладкой радиатора - открыть капот , отвернуть 3 горизонтальных болта спереди ) и 1 шип-паз соединении ( внизу , около крыла ... просто вставляется )
13.11.2014, 12:26
Регулировка по высоте работает. Регулировка по горизонтали не вижу эффекта. Отверкой кручу а эффекта ноль Вот тут описано куда чего крутить https://www.драйв2.ru/l/61250/ (англ буквами) |
13.11.2014, 14:15
Вот тут описано куда чего крутить https://www.драйв2.ru/l/61250/ (англ буквами) Крутить я понял что . По вертикали все гуд. По горизонтали крутится легко,и безрезультатно. |
13.11.2014, 15:12
13.11.2014, 16:31
Крутить я понял что . По вертикали все гуд. По горизонтали крутится легко,и безрезультатно. бывает что крутилка лопается-обламывается внутри от прошлых регулировок. там либо сплав хрупкий либо вообще пластмасса.. тогда только замена фары. либо вскрывать фару и колхозить-подбирать нормальный болт регулировки Сообщение отредактировал Brodilis - 13.11.2014, 16:32 |
13.11.2014, 18:16
попробуй крутить больше.. у меня была тема, что фара одна регулировалась малым перемещением рег.винта, а вторую надо было крутить-крутить-крутить-крутить... А когда крутиш спереди фары можно увидеть перемещение. Завтра буду лампы менять на +100 которые, заодно хочу выставить нормально все |
13.11.2014, 19:01
FreeSpirit,
по мощности потребления не переборщи ! - могут поплавится подрулевой и контакты замка зажигания |
13.11.2014, 19:07
13.11.2014, 19:08
у ламп ближнего/дальнего света 55/60 Ватт !!! не надо ставить мощнее !
Сообщение отредактировал WADIE - 13.11.2014, 19:09 |
13.11.2014, 19:16
20.11.2014, 23:15
21.11.2014, 0:00
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 359 Регистрация: 4.6.2013 Из: Нижний Архыз Мой город: Нижий Архыз, КЧР |
Вот, кстати, непорядок, что нельзя регулировать противотуманки: я хотел их раздвинуть так, чтобы они освещали левую и правую обочину (очень неудобно по серпантину ночью ехать: когда поворачиваешь, вообще не видно, куда едешь). Когда рихтовал гнутое крыло, решил заодно и подрегулировать противотуманки. А там - фигвам! "Регулировка" - одно название, только чуть-чуть вверх-вниз, но не влево-вправо. Пришлось пассатижами крепеж гнуть, чтобы хоть маленько отвести противотуманку в сторону. Ну и левую отвел еще вниз, чтобы в глаза встречке не светила. Надо свои крепежи изготавливать...
21.11.2014, 1:23
Eddy_Em,
штатные противотуманки все равно слабенькие даже если и регулировать-раздвигать то в горах толку от этого мало будет. а так если хочешь регулировать,то делать крепеж надо соответствующий |
21.11.2014, 7:40
Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1259 Регистрация: 26.10.2009 Мой город: moscow |
Eddy_Em, штатные противотуманки все равно слабенькие даже если и регулировать-раздвигать то в горах толку от этого мало будет. а так если хочешь регулировать,то делать крепеж надо соответствующий +1 Со штатными мутить нет смысла, они реально помогают только в сильный туман или метель на скорости до 30-40 км/ч. Быстрее ехать не хватает видимости. При нормальной скорости толку от них нет. Для таких задач надо бы доп фары ставить мощные. |
21.11.2014, 14:56
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 21.11.2014 Мой город: Владимир |
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2025, 23:17 |
