16 вольт
twistec
сообщение 17.11.2014, 6:57
Мой город: Томск
Проблема в следующем:
при включении поворотников моргает в такт поворотникам жк индикатор пробега.
также на хх ослабевает печка, также притухает головной свет, когда повышаю обороты вентилятор отопителя набирает обороты, и свет становится ярче. но ЖК индикатор всё равно моргает в такт.
Также сегодня замерил напряжение на клеммах, сначала было 15,2 потом при повышении оборотов поднялось до 16вольт...
Вопрос в чем - около 80% моего сомнения вызывает реле-регулятор, подскажите, прав ли я?
а также где находится это реле( в сборе с диодным мостом на генераторе?)
ну если можно то каталожный номер реле-регулятора для Гетц 1.4 мкпп рестайл 2006 год
- twistec   16 вольт   17.11.2014, 6:57
- - Вовка   Когда в последний раз лазили в электрику?   17.11.2014, 9:57
- - vladimir66   Замерь еще напряжение на генераторе. Убедись что п...   17.11.2014, 13:51
- - Brodilis   Цитата(twistec @ 17.11.2014, 8:01) Вопрос...   17.11.2014, 13:56
- - twistec   Реле-регулятор заменил, проблема осталась... Дряб...   19.11.2014, 18:20
- - WADIE   а тестер правильно показывает ? - замерь напряжен...   19.11.2014, 18:25
- - q_w_e_r_t_y   Цитата(twistec @ 17.11.2014, 6:01) находи...   19.11.2014, 18:54
- - twistec   накрылся мультиметр... воспользовался другими двум...   20.11.2014, 6:44
- - restmon   Скорей всего где-то окислились контакты. Сними/раз...   20.11.2014, 8:22
- - WADIE   и не забудь зачистить "+" клемму генерат...   20.11.2014, 10:05
|- - twistec   Цитата(WADIE @ 20.11.2014, 13:09) и не за...   20.11.2014, 10:21
- - twistec   Ещё варианты?   20.11.2014, 19:04
- - WADIE   еще варианты - проверять диодный мост ... м пров...   20.11.2014, 22:28
- - Александр23   Померь напряжение на заведенном от клеммы + акб до...   21.11.2014, 8:56
- - twistec   Обращу внимание: при поворотниках мерцает жк диспл...   21.11.2014, 10:31
|- - Vitek29   Цитата(twistec @ 21.11.2014, 11:35) Обращ...   23.11.2014, 14:34
|- - twistec   Цитата(Vitek29 @ 23.11.2014, 17:38) Обычн...   23.11.2014, 21:18
- - дывялвипм   twistec, 1. при запущеном / заглушенном двигателе...   21.11.2014, 11:17
|- - twistec   Цитата(дывялвипм @ 21.11.2014, 14:21) twi...   21.11.2014, 12:21
- - WADIE   Цитата1. при запущеном / заглушенном двигателе оди...   21.11.2014, 12:37
- - twistec   замеры мультиметром: заглушенный двиг : 13,3 двиг...   21.11.2014, 12:48
|- - vovchik57   Цитата(twistec @ 21.11.2014, 12:52) замер...   23.11.2014, 8:17
- - twistec   При поворотниках падения напряжения нет ни в одном...   21.11.2014, 13:02
- - restmon   Цитата(twistec @ 21.11.2014, 13:52) замер...   21.11.2014, 15:15
- - restmon   Цитата(twistec @ 21.11.2014, 11:35) Обращ...   21.11.2014, 15:22
- - WADIE   а машина какая ??? ( рест или дорест )   21.11.2014, 16:32
|- - twistec   Цитата(WADIE @ 21.11.2014, 19:36) а машин...   21.11.2014, 20:15
- - Александр23   Пропадает в самой приборке, скорее.   23.11.2014, 22:56
- - Александр23   Масса та же, что и на свет фар, над рулем под приб...   23.11.2014, 23:05
|- - twistec   Цитата(Александр23 @ 24.11.2014, 2:09) Ма...   24.11.2014, 6:07
|- - Александр23   Цитата(twistec @ 24.11.2014, 6:11) Белая ...   25.11.2014, 23:16
- - дывялвипм   Принципиальная разница между поворотниками и авари...   24.11.2014, 21:07
- - zmc   Проблема аналогичная, но только с печкой на скорос...   27.11.2014, 20:35
- - WADIE   zmc, сними разъем на регуляторе печки ... скорее в...   27.11.2014, 22:57
|- - zmc   Цитата(WADIE @ 28.11.2014, 1:57) zmc, сни...   28.11.2014, 15:25
|- - WADIE   Цитата(zmc @ 28.11.2014, 15:25) он за бар...   28.11.2014, 15:40
- - zmc   WADIE, страшно звучит) пожалуй до тепла потерплю, ...   28.11.2014, 15:58
|- - Вовка   Цитата(zmc @ 28.11.2014, 15:58) WADIE, ст...   1.12.2014, 9:48
- - WADIE   звучит намного страшнее , чем делать ... можно сня...   28.11.2014, 16:04
- - zmc   что странно - вытащил фильтр салона - перестали пл...   30.11.2014, 13:41
- - WADIE   а причем тут "16 Вольт" ??*   30.11.2014, 16:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 20:29
