16 вольт
twistec
сообщение 17.11.2014, 6:57
Мой город: Томск
Проблема в следующем:
при включении поворотников моргает в такт поворотникам жк индикатор пробега.
также на хх ослабевает печка, также притухает головной свет, когда повышаю обороты вентилятор отопителя набирает обороты, и свет становится ярче. но ЖК индикатор всё равно моргает в такт.
Также сегодня замерил напряжение на клеммах, сначала было 15,2 потом при повышении оборотов поднялось до 16вольт...
Вопрос в чем - около 80% моего сомнения вызывает реле-регулятор, подскажите, прав ли я?
а также где находится это реле( в сборе с диодным мостом на генераторе?)
ну если можно то каталожный номер реле-регулятора для Гетц 1.4 мкпп рестайл 2006 год
Ответов (1 - 40)
сообщение 17.11.2014, 9:57
Когда в последний раз лазили в электрику?
vladimir66
сообщение 17.11.2014, 13:51
Из: Дзержинск
Замерь еще напряжение на генераторе. Убедись что прибор показывает правильно.Возможно накрылся реле регулятор. Попробуй заменить его.
сообщение 17.11.2014, 13:56
похоже на него. идет с сборе со щетками генератора. для замены достаточно снять черную пластиковую крышку гены
twistec
сообщение 19.11.2014, 18:20
Мой город: Томск
Реле-регулятор заменил, проблема осталась...
Дряблый аккум может такое творить? Малой не оьслуживаемый.
сообщение 19.11.2014, 18:25
а тестер правильно показывает ?
- замерь напряжение на пальчиковой батарейке - не более 1.5 В
q_w_e_r_t_y
сообщение 19.11.2014, 18:54
Из: getz-club.kiev.ua
да, похоже внутри генератора.. 37370-22650 (более новый номер 37370-22651)
Сообщение отредактировал q_w_e_r_t_y - 19.11.2014, 18:54
twistec
сообщение 20.11.2014, 6:44
Мой город: Томск
накрылся мультиметр... воспользовался другими двумя на хх 14,3-14,5 при повышении оборотов выше не поднимается...
мерцание ЖКдисплея при поворотниках, а также притухание головного света и ослабление мотора отопителя не исчезли...
будут предположения?
restmon
сообщение 20.11.2014, 8:22
Мой город: Владимир
Скорей всего где-то окислились контакты. Сними/разбери все клеммы с АКБ зачисть, смажь и собери обратно.
Сообщение отредактировал restmon - 20.11.2014, 8:24
сообщение 20.11.2014, 10:05
и не забудь зачистить "+" клемму генератора ( болт + гайка и клемма провода ... провод толстый )
после зачистки контактов - смажь их ( можно вазелином , литолом , циатимом = главное что-бы смазка была густая ! ) = меньше будет окисляться ...
Сообщение отредактировал WADIE - 20.11.2014, 10:06
twistec
сообщение 20.11.2014, 10:21
Мой город: Томск
Зачистил когда реле менял...
Думаю массы проверить...
twistec
сообщение 20.11.2014, 19:04
Мой город: Томск
Ещё варианты?
сообщение 20.11.2014, 22:28
еще варианты - проверять диодный мост ...
м проверять проводку ... - начни с подкапотного блока реле-предохранителей ...
Сообщение отредактировал WADIE - 21.11.2014, 11:39
сообщение 21.11.2014, 8:56
Померь напряжение на заведенном от клеммы + акб до шпильки генератора. Тоже самое от минуса АКБ до массы кузова и мотора.
twistec
сообщение 21.11.2014, 10:31
Мой город: Томск
Обращу внимание: при поворотниках мерцает жк дисплей и все лампочки приборки(ручник и ремень). Но при включенной аварийке мерцание пропадает...
дывялвипм
сообщение 21.11.2014, 11:17
Из: хочу на Bora Bora
twistec,
1. при запущеном / заглушенном двигателе одинаково?
2. какое нештатное оборудование стоит? т.е
twistec
сообщение 21.11.2014, 12:21
Мой город: Томск
Цитата(дывялвипм @ 21.11.2014, 14:21) *
twistec,
нештатная магнитола альпаин, динамики в дверях.
установлены птф штатные(через штатную кнопку, штатное реле, вставлен пин в разъем)
установлен штурманский светильник(работает во всех режимах исправно)
всё это было установлено после выявления моргания, т.е. без этого моргание было...
Докопаться до этой проблемы решил только сейчас, т.к. летом из головы вылетело, а сейчас к зиме, стало заботить состояние аккумулятора, для начала хочу победить эту проблему, т.к. намерения сменить аккумулятор...
сообщение 21.11.2014, 12:37
twistec
сообщение 21.11.2014, 12:48
Мой город: Томск
замеры мультиметром:
заглушенный двиг : 13,3
двиг полностью прогрет:
заведенный без потребителей : 14,3(при наборе оборотов 14,5)
заведенный с печкой и ближним светом и птф : при включении падает до 14, потом поднимается до 14,2-14,3
заведенный с печкой, ближним, птф, и включаю обогрев зеркал и заднего стекла : падает до 13,2 там и остается, при наборе оборотов поднимается до 14
заведенный только с обогревом : 13,3-13,6
Сообщение отредактировал twistec - 21.11.2014, 12:48
twistec
сообщение 21.11.2014, 13:02
Мой город: Томск
При поворотниках падения напряжения нет ни в одном из случаев.
restmon
сообщение 21.11.2014, 15:15
Мой город: Владимир
Это норма, у меня также работал. Значит беда где-то в проводке. Скорей всего плюсовой провод коротит на массу. Я бы выкрутил лампы поворота и замерил сопротивление при включённых поворотниках.
Сообщение отредактировал restmon - 21.11.2014, 15:19
restmon
сообщение 21.11.2014, 15:22
Мой город: Владимир
возможно коротит реле, я не в вкурсе там оно отдельно идёт на аварийку?
сообщение 21.11.2014, 16:32
а машина какая ??? ( рест или дорест )
twistec
сообщение 21.11.2014, 20:15
Мой город: Томск
Рестайл
vovchik57
сообщение 23.11.2014, 8:17
Из: Казахстан. Алма-Ата
Мой город: Алма-Ата
Проверь холостые обороты . Если низкие : 1 почистить РХХ . 2 В оф.сервис на предмет поднятия х.об.
Vitek29
сообщение 23.11.2014, 14:34
Из: Северодвинск
Обычно такое бывает когда "масса" на приборке окисляется, хотя при чем тут аварийка?... Но я бы первым делом "массу" на приборке проверил, почистил.
twistec
сообщение 23.11.2014, 21:18
Мой город: Томск
Где сидит масса приборки?
Вот мен тоже удивляет, что при аварийке все норм.
З.ы. мне в голову пришло, что авто стояло долго возможно масса окислилась.
У кого под рукой есть мануал, в котором указаны все массы кузова где прикручены.
сообщение 23.11.2014, 22:56
Пропадает в самой приборке, скорее.
сообщение 23.11.2014, 23:05
Масса та же, что и на свет фар, над рулем под приборкой.
twistec
сообщение 24.11.2014, 6:07
Мой город: Томск
Белая фишка - масса?
дывялвипм
сообщение 24.11.2014, 21:07
Принципиальная разница между поворотниками и аварийкой только одна - замок зажигания.
сообщение 25.11.2014, 23:16
Да, там куча сходится. И можешь не проверять.
Разные преды и наличие/отсутствие зажигания на приборке.
zmc
сообщение 27.11.2014, 20:35
Мой город: Омск
Проблема аналогичная, но только с печкой на скоростях 3 и 4. Скорость вентилятора падает на хх, под газом растёт, это нормально? "Притухания" фар не замечал, аккум на холодной не заведенной машине без снятия клемм 12,4
сообщение 27.11.2014, 22:57
zmc, сними разъем на регуляторе печки ... скорее всего немного подплавился ...= зачищать и поджимать ...
zmc
сообщение 28.11.2014, 15:25
Мой город: Омск
он за бардачком?там, где вентилятор?
или за приборкой, где сама крутилка?
Сообщение отредактировал WADIE - 28.11.2014, 15:40
сообщение 28.11.2014, 15:40
приборка - это приборная панель ( тахометр , спидометр ... )
а разъем находится за центральной консолью - с обратной стороны переключателя скорости вентилятора ( крутилки ) салона !
= снимать центральную консоль ( может понадобится снятие магнитолы ) , снимать тросики управления режимов=направлений обдува ( с правой стороны ног водителя ) , регулятора температуры ( там-же ), и трос переключения ( внутренний-внешний ) забора воздуха ( за бардачком )
затем отключить провод с разъемом на часы , и провод с разъемом скорости вентилятора ...
( по первости снимать трудно , но за 15-30 минут можно управиться )
не потеряйте клипсы крепления ( их 6 штук ) !!!
Сообщение отредактировал WADIE - 28.11.2014, 15:41
zmc
сообщение 28.11.2014, 15:58
Мой город: Омск
WADIE, страшно звучит) пожалуй до тепла потерплю, а то в -30 с этим возиться здоровья не напасешься, спасибо за развернутый ответ
сообщение 28.11.2014, 16:04
звучит намного страшнее , чем делать ... можно снять за 5 минут ... снимал и в -25 ...
- прогреваешь салон !!!
Сообщение отредактировал WADIE - 28.11.2014, 16:06
zmc
сообщение 30.11.2014, 13:41
Сообщение #39
Мой город: Омск
что странно - вытащил фильтр салона - перестали плавать обороты печки на хх и под газом на третьей скорости, на четвертой по-прежнему плавают, неужели настолько забитый фильтр был?
сообщение 30.11.2014, 16:53
Сообщение #40
а причем тут "16 Вольт" ??*
сообщение 1.12.2014, 9:48
Сообщение #41
Все гораздо проще, чем кажется
http://avto-maniac.ru/2010/03/zamena-lamp-...adki-video.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 7:41
