Редукторный стартер. |
10.3.2010, 22:05
#201
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 67 Регистрация: 13.8.2009 Из: Омск |
Какой редукторный стартер подходит для гетц?
На форуме нашел пару упоминаний про стартер от митсубиши, а кто нибудь больше конкретики может сообщить? От какой митсубиши? Каталожный номер было бы идеально ) |
subver Редукторный стартер. 10.3.2010, 22:05
alexlex BoJIodya,
все ответы в этой теме, в большинстве сл... 17.2.2014, 21:20
WADIE serjio6699,
маховики разные , соответственно выле... 22.2.2014, 19:41
BoJIodya Свершилось! Поменял себе стартер!))) Звук ... 18.3.2014, 21:07
dedal GETZ 1,3 2004 года МКПП подойдет ли стартер ... 23.3.2014, 9:46
FedorGetz Добрый день! 1.4 АКПП 2008г рестайл. Подойдет ... 26.3.2014, 12:37
Roger Цитата(FedorGetz @ 26.3.2014, 13:37) Добр... 26.3.2014, 19:35
FedorGetz Roger, спасибо! Заказал 3555.
На всякий случ... 26.3.2014, 20:21
dubovik174 всётки поставил себе Dexel XST6026 -1,2 кВт (Бол... 15.6.2014, 20:48
Tolka4ev Товарищи, бывалые гетцоводы, подскажите мне не опы... 5.7.2014, 14:57
vladimir66 Цитата(Tolka4ev @ 5.7.2014, 16:57) Товари... 5.7.2014, 20:23
Igor_K Цитата(Tolka4ev @ 5.7.2014, 15:57) Товари... 5.7.2014, 22:03
Tolka4ev С акб все ок - тестировали!
В принципе, реши... 10.7.2014, 11:22
alexlex Tolka4ev,
по wai есть отзывы отрицательные в интер... 10.7.2014, 11:41
Tolka4ev Цитата(alexlex @ 10.7.2014, 12:41) Tolka4... 10.7.2014, 11:49
alexlex Tolka4ev,
к Valeo и Mando можно ещё добавить Nippa... 10.7.2014, 12:05
Tolka4ev Цитата(alexlex @ 10.7.2014, 13:05) Tolka4... 10.7.2014, 12:27
alexlex Tolka4ev,
не понимаю, что значит хорош, но рекомен... 10.7.2014, 12:58
Tolka4ev Цитата(alexlex @ 10.7.2014, 13:58) Tolka4... 15.9.2014, 11:35
smak13 выбираю из этого :
AMD AMDEL.219-1,2 кВт (Корея)
N... 1.11.2014, 23:08
alexlex smak13, в автодоке было (на момент написания сообщ... 2.11.2014, 22:33
smak13 Цитата(alexlex @ 2.11.2014, 22:37) smak13... 2.11.2014, 22:58
alexlex smak13, я год назад поставил , нареканий нет, ттт
... 2.11.2014, 23:38
smak13 alexlex, да, именно это и читал, как в морозы (-30... 2.11.2014, 23:44
alexlex smak13, не помню насколько сильные морозы были про... 3.11.2014, 2:13
smak13 Поставил себе редукторный стартер DEXEL XST6026, н... 3.11.2014, 20:57
Rulezzz Цитата(smak13 @ 3.11.2014, 21:01) на улиц... 8.11.2014, 9:00
smak13 Rulezzz, я же описал первые впечатления после стар... 8.11.2014, 10:43
непроф Так все таки - можно ли у Гетца включить стартер п... 13.11.2014, 17:09
Glom Цитата(непроф @ 13.11.2014, 17:13) Так вс... 13.11.2014, 17:14
WADIE включить стартер на работающем двигателе можно ... 13.11.2014, 17:13
непроф WADIE
Благодарю за неутешительную инфу. Буду ... 13.11.2014, 17:19
q_w_e_r_t_y кто-то пробовал поставить unipoint STR-3556 на get... 17.11.2014, 0:07
alexlex q_w_e_r_t_y, стартеры на 1,1 и 1,4 (1,6) разные, н... 17.11.2014, 0:18
q_w_e_r_t_y понял, спасибо! 17.11.2014, 0:20
tugrik Всем доброго времени суток. Прочитав всё, я сделал... 20.11.2014, 11:39
q_w_e_r_t_y tugrik, да, подходит
з.ы. кст, нашёл unipoint str... 20.11.2014, 12:41
tugrik Купил, поставил, получаю истинное удовольствие...
... 1.12.2014, 13:55
Chudo_St Видимо тоже придется себе брать!
Начались проб... 22.1.2015, 11:41
vladimir66 Цитата(Chudo_St @ 22.1.2015, 12:41) Видим... 22.1.2015, 12:34
tugrik Цитата(Chudo_St @ 22.1.2015, 11:41) tugri... 22.1.2015, 14:26
Chudo_St vladimir66, АКБ живая, проверено! Туго сам ста... 22.1.2015, 12:48
vladimir66 Цитата(Chudo_St @ 22.1.2015, 13:48) vladi... 22.1.2015, 12:54
Chudo_St vladimir66, скорее всего так и есть.
Не хотел ремо... 22.1.2015, 13:11
vladimir66 Цитата(Chudo_St @ 22.1.2015, 14:11) vladi... 22.1.2015, 13:44
0nua У меня машина с двигателем 1.4, АКПП, 2008 года. П... 23.4.2015, 9:38
WADIE проблем никаких пока не замечено ...
приходилось д... 29.6.2015, 19:15
AlexSl Добрый день
Машина Gets 1.6 AKKP плохо заводится н... 16.10.2015, 9:24
Ivan1 Цитата(AlexSl @ 16.10.2015, 9:24) Добрый ... 16.10.2015, 9:52
Brodilis редукторные стартеры это неоригинал 16.10.2015, 12:02
alexlex Цитата(AlexSl @ 16.10.2015, 10:24) Добрый... 16.10.2015, 12:36
AlexSl Цитата(alexlex @ 16.10.2015, 15:36) 36100... 16.10.2015, 16:24
oldgetz редукторные ставили на акценты с аналогичными двиг... 16.10.2015, 13:50
Ivan1 Цитата(oldgetz @ 16.10.2015, 13:50) редук... 16.10.2015, 14:07
alexlex Цитата(oldgetz @ 16.10.2015, 14:50) редук... 16.10.2015, 14:17
Brodilis Цитата(oldgetz @ 16.10.2015, 14:50) редук... 16.10.2015, 18:58
WADIE 3100-22800 и 3100-32510 ...ставили на акценты , эл... 19.10.2015, 13:05
stumpy52 кто-нибудь вкурсе подойдет ли на 1,4 АКПП такой ст... 7.11.2015, 21:46
subastik Цитата(stumpy52 @ 7.11.2015, 21:46) кто-н... 7.11.2015, 22:29
stumpy52 Цитата(subastik @ 7.11.2015, 23:29) Для А... 8.11.2015, 11:34
alexlex Цитата(stumpy52 @ 7.11.2015, 22:46) кто-н... 7.11.2015, 23:06
subastik Цитата(alexlex @ 7.11.2015, 23:06) Если э... 7.11.2015, 23:43
stumpy52 Цитата(subastik @ 8.11.2015, 0:43) Кстати... 8.11.2015, 8:25
subastik Цитата(stumpy52 @ 8.11.2015, 8:25) Уважае... 8.11.2015, 17:12
stumpy52 Цитата(subastik @ 8.11.2015, 18:12) Если ... 8.11.2015, 17:24
subastik Цитата(stumpy52 @ 8.11.2015, 17:24) И еще... 8.11.2015, 17:55
subastik Цитата(alexlex @ 7.11.2015, 23:06) Если э... 7.11.2015, 23:49
Brodilis Цитата(subastik @ 8.11.2015, 0:49) А есть... 8.11.2015, 1:03
alexlex stumpy52, фото на официальном сайте говорит, что с... 8.11.2015, 14:33
subastik Официальный сайт производителя:
http://dexelauto.c... 8.11.2015, 18:03
stumpy52 Цитата(subastik @ 8.11.2015, 19:03) Офици... 8.11.2015, 19:17
subastik Цитата(stumpy52 @ 8.11.2015, 19:17) благо... 8.11.2015, 19:32
east Hyundai Getz 1.4 GLS 2008 год. заменил 36100-22860... 5.1.2016, 23:45
subastik Может, и мне поменять стартер на редукторный, когд... 7.1.2016, 20:51
Brodilis Цитата(subastik @ 7.1.2016, 21:51) Может,... 8.1.2016, 2:16
1Bogus В этом месяце из-за морозов купил аккумулятор и тр... 20.1.2016, 13:15
SolovyevAndrej Цитата(1Bogus @ 20.1.2016, 13:15) В этом ... 20.1.2016, 13:18
Алексий Что не так то?? 20.1.2016, 16:50
SolovyevAndrej Цитата(Алексий @ 20.1.2016, 16:50) Что не... 20.1.2016, 17:32
min Цитата(SolovyevAndrej @ 20.1.2016, 17:32)... 25.1.2016, 12:44
q_w_e_r_t_y если кто найдёт редукторный стартер для гетца 1.1 ... 21.1.2016, 0:52
min Dexel XST6029 на АКПП 1,4 ставили?Подошел? 25.1.2016, 13:39
Brodilis Цитата(min @ 25.1.2016, 14:39) Dexel XST6... 25.1.2016, 13:49
alexlex Цитата(min @ 25.1.2016, 14:39) Dexel XST6... 25.1.2016, 14:09
min спасибо, отметаю.
А вот этот WAI 21183MI пробивает... 25.1.2016, 15:38
Brodilis Цитата(min @ 25.1.2016, 16:38) спасибо, о... 25.1.2016, 17:31
alexlex Цитата(min @ 25.1.2016, 16:38) спасибо, о... 25.1.2016, 19:48
min XST6053 это dexel стартерный? 26.1.2016, 9:39
alexlex Цитата(min @ 26.1.2016, 10:39) XST6053 эт... 26.1.2016, 22:43
Алексий Может уже ФАК слепить по движкам/коробкам? Я мозг ... 30.1.2016, 18:23
alexlex Алексий, сообщение от Strebok на второй странице э... 30.1.2016, 18:51
Алексий alexlex, согласно того сообщения, для МКПП идёт Un... 31.1.2016, 15:36
alexlex Алексий, Экзист и прочие организации не всегда точ... 31.1.2016, 23:05
Elena Добрый день.
Getz МКПП 1.4, 2008г (рестаил) механ... 25.5.2016, 12:49
goga73 что то смотрю пропали стартера STR-3555 из магазин... 25.5.2016, 15:52
nord163 Зато появились Dexel. 25.5.2016, 20:58![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 14:54 |
