Течь на шланге ГУра, Что это на фото?
Aleon
сообщение 21.11.2014, 9:48
Мой город: Владикавказ
Привет. Машина в подписи.
Вчера обнаружил, что ниже вот этой штуки на фото (стрелка на нее указывает) шланг мокрый. Жидкость из бачка чуть чуть ушла.
Что это? Хомут крепления шланга высокого давления? Или что? Пыльник сверху хомута?
Самому реально заменить-подтянуть?
Если менять- по какому коду искать?
Буду благодарен за подсказки.
(Фото взял не форуме- не обессудьте).
Сообщение отредактировал Aleon - 21.11.2014, 9:48
сообщение 21.11.2014, 9:58
ваша стрелка указывает на мягкую защиту=муфту щланга от перетирания ...
можете повернуть , сдвинуть - посмотреть на шланг
Aleon
сообщение 3.12.2014, 2:16
Не знаю, почему закрыли, но, вопрос актуален.
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=74732
Течет по прежнему. Дошло до минимума. Долил. (Корейской. По номеру и цвету. Красный.).
Судя по всему-течь услиливается. Контролирую через день (жена катается).
Вопрос: как поменять этот шланг?
Сам шланг недешев (для шланга). 2 с лишним рубля.
Гараж, яма, инструментарий в доступности.
сообщение 3.12.2014, 2:52
Из: Испания
Мой город: Малага
Ответ - купить шланг и поменять, раз яма есть - значит вопроса "как" возникать не должно...
Aleon
сообщение 3.12.2014, 3:01
Ничего, что там давление, жидкость и еще куча нюансов?
Меня, если припрет, я до винтика разберу и обратно соберу. Не сомневайтесь.
Но форумы, как мне казалось, для того и нужны, чтобы не изобретать велосипед.
Изобретем, починим. Не сомневайтесь. Но, с таким отношением- без отчета.
сообщение 3.12.2014, 7:48
жидкость сливается
на неработающем двигателе давления нет
alexlex
сообщение 3.12.2014, 13:55
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Aleon, номерок трубки-шланга 575101C580 (для 1.4 и 1.6), в комплекте идёт болт крепления к насосу ГУРу и медная прокладка.
Замена - открутить болт на насосе, "вход" на рулевой рейке (жидкость из системы при этом будет вытекать), крепления к кузову (если есть). После сборки прокачать систему - долить жидкость, приподнять передние колёса, и при работающем двигателе крутить рулевое колесо в крайние положения до полного выхода воздуха из системы, контролировать можно по пузырькам воздуха в бачке ГУРа.
Прикрепленный файл  ___________.png ( 20.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
Aleon
сообщение 3.12.2014, 23:07
alexlex
Четко. И по делу. Спасибо!
SolovyevAndrej
сообщение 4.12.2014, 0:49
Из: Красного села
Мой город: Петербург
С телефона фотку плохо видно, но мне кажется обработка течет. Могу ошибиться. С низу смотреть надо.
Aleon
сообщение 4.12.2014, 1:17
Что значит "обработка"?
Фото было не мое было. С форума.
Вот две фоты с моего телефона. Cо снятой муфтой.
На первом фото видно, что еще один шланг (или патрубок железный) мокрый. Возможно, верхний мочит. Возможно, сам пропускает. (Но про него тут есть тема, если не ошибаюсь).
Стрелками указано.
P.S. Одно не понятно. Вопрос как бы к производителю- нафига там было делать лишнее соединение и ставить защитную муфту???
Сообщение отредактировал Aleon - 4.12.2014, 1:20
SolovyevAndrej
сообщение 5.12.2014, 0:07
Из: Красного села
Разбирал этот шланг , муфта внутри фиксирует жёсткий канал . (нафига пока не понял scratch_one-s_head.gif )
Сегодня делали похожую проблему только на моторе 1.4 . На авто трубка ниже шланга сгнила (
Сообщение отредактировал SolovyevAndrej - 5.12.2014, 0:11
Aleon
сообщение 10.12.2014, 9:48
Я так понимаю, шланг целиком меняли?
Трудно там снизу подлезть?
SolovyevAndrej
сообщение 11.12.2014, 0:31
Из: Красного села
Мы поменяли только соединителный кусок .
Aleon
сообщение 12.12.2014, 22:06
Я не пойму- там запресованно на соединении или что?
Сообщение отредактировал Aleon - 12.12.2014, 22:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 15:24
