Как заменить боковой повторитель поворота вместе с проводом? |
22.11.2014, 21:38
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 21.6.2010 Мой город: Самара |
Вандалы украли повторитель поворота с левого крыла ((( Выдрали вместе с проводом... Совсем, "под корень" выдрали (( Сам "поворотник" в сборе куплен, но остается вопрос как установить провод идущий к повторителю? Посмотрел сквозь зияющее отверстие в крыле - видна внешняя изоляция (трубка) внутри которой был когда-то провод. Кто-нибудь сталкивался с установкой поворотника вместе с кабелем? Нужно ли снимать крыло, чтобы заменить провод или это делается проще?
22.11.2014, 22:29
Луговой Мариец, снять подкрылок - должен появится относительно неплохой доступ.
23.11.2014, 12:13
6.12.2014, 12:01
Спасибо за советы. Так и сделал. Снял подкрылок и получил доступ к проводке повторителя поворота. Час работы и все готово :-)
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 3:02 |
