3 страниц V  < 1 2 3 >
Запуск двигателя
q_w_e_r_t_y
сообщение 25.11.2014, 18:00
Сообщение #51
Из: getz-club.kiev.ua
в прошлом году не проверял..
сообщение 25.11.2014, 19:46
Сообщение #52
на улице мороз , когда колечки чуток пропускают , движок не пустить = бензин не распыляется , а льется ...
и если немного схватывает , то подгазовка как бы решает проблему = движок начинает крутить быстрее , больше бенза попадает в камеру его больше испаряется , больше воздуха ( как бы проветривает и испаряет бенза больше ) = больше вероятность поджига смеси ...
а в прогретом движке , недостаток давления топлива не сильно заметен ,= бенз выливаясь на горячий поршень и цилиндр - лучше испаряется ... и проблема как бы заглаживается ...
самый лучший способ проверить давление топлива - к топливной магистрали подсоединить манометр !
можно попробовать поставить и по 2 колечка подряд ... - место позволяет ( толщина 1 колечка 3-3.5 мм , а место для установки - 7-8 мм ) ... только при сборке - намазать места установки колечек смазкой = намного легче собирается , а масло потом смоется бензином ...
Steve_zp
сообщение 26.11.2014, 12:07
Сообщение #53
Мой город: Запорожье
Это на мой взгляд стОит в первую очередь делать! Я вообще сторонник ремонта методом диагностика>устранение а не поиск проблемы методом замены элементов.
Steve_zp
сообщение 26.11.2014, 12:15
Сообщение #54
логика ясна. Вот только, раз пропускание колец, дает нам ослабление давления в топливной рампе, и уменьшение производительности топливного насоса. Получается это должно быть заметно не только на пуске, а на высоких оборотах, когда двигателю требуется максимум топлива, верно?
п.с. не хочу приуменьшать важность проблемы колец в гетце. Просто думаю что это не единственная причина плохого пуска. И я против такого подхода когда при малейших сложностях с запуском, не пытаясь ничего понять, сразу лезут кольца менять
Сообщение отредактировал Steve_zp - 26.11.2014, 12:15
vladimir66
сообщение 26.11.2014, 12:59
Сообщение #55
Из: Дзержинск
Я бы начал с подзарядки АКБ и замены свечей, тем более,что температура уже установилась отрицательная. Потом, грешить на другое.
Юра И
сообщение 26.11.2014, 17:46
Сообщение #56
Мой город: Новокуйбышевск
Купил сегодня серебристые колечки от 2110,поменял 2 из 3,3е которое со стороны сеточки грубой очистки меньше по диаметру,и серебристое кольцо туда не становится,оставил родное.Визуально "старые" кольца не деформированы,повреждений нет,довольно эластичные.Серебристые кольца показались жестче.Запустился двиг норм,дал круг по двору на всякий случай,никакой разницы нет.После несколько раз пробовал глушить-запускать,один раз был небольшой провал.Пускай ночь постоит еще,завтра посмотрим как утром заведется.
Сообщение отредактировал Юра И - 26.11.2014, 17:56
Юра И
сообщение 26.11.2014, 17:54
Сообщение #57
vladimir66, Сегодня заказал новый акб,завтра поставлю свечи.
q_w_e_r_t_y
сообщение 26.11.2014, 21:36
Сообщение #58
ого как ты взялся.. )))
з.ы. сегодня понаблюдал за напряженим по БК: машина сутки простояла напруга 11.9В (по таблице это 15-20% ёмкости аккумулятора) при этом стартер крутит абсолютно нормально! чудеса прям.... завёл с подгазовкой с первого раза) прогретый двиг на ХХ с включеными фарами 13.3-13.5В, в движении с включенными фарами 13.6В, заглушил двигатель 13.0В и плавно опустилось до 12.1В.. ещё завтра сутра проверю и вечером сниму аккум на зарядку..
Сообщение отредактировал q_w_e_r_t_y - 26.11.2014, 21:41
Steve_zp
сообщение 27.11.2014, 1:30
Сообщение #59
Цитата(q_w_e_r_t_y @ 26.11.2014, 21:36) *
з.ы. сегодня понаблюдал за напряженим по БК: машина сутки простояла напруга 11.9В (по таблице это 15-20% ёмкости аккумулятора) ...
А БК работает когда включено зажигание, когда эбу включен, лампочки на приборке светятся? ну так под нагрузкой оно и меньше
Напряжение надо вольтметром мерять непосредственно на аккумуляторе, когда все нагрузки отключены. Тогда будет ближе к истине. И то эта таблица верна для температуры около 20С. На холоде будет меньше напряжение
Юра И
сообщение 27.11.2014, 7:23
Сообщение #60
Cегодня с утра -8, на старых свечах Гетц завелся нормально.В обед поставлю новые и попробую завести еще раз.
Эльдар-52
сообщение 27.11.2014, 7:46
Сообщение #61
Из: Дзержинск, НН
Мой город: Дзержинск
Какой БК? На Престиже-55 регулируются показания вольтметра. Я измерял тестером на клеммах АКБ и вводил это значение. Исходное значенте было на 0,5 В меньше.
сообщение 27.11.2014, 11:07
Сообщение #62
давление в системе , и производительность - это две большие разницы !!!
производительность штатного бензонасоса - 80 литров в час !
давление , которое создает бензонасос - 4 атм ...
в топливном баке стоит доп. регулятор давления ( стравливает избыток ) до 3.5 атм .
максимальный расход топлива не выше 40 литров в час ( на 6000 об/мин и при максимальной нагрузке )
Steve_zp
сообщение 27.11.2014, 12:41
Сообщение #63
да не важно какой бк, важно что работает он когда уже включенно зажигание.
Производил проверку тестером на клемах АКБ, когда все отключенно напряжение одно, когда включенно зажигание, напряжение другое (заметно меньше). т
Steve_zp
сообщение 27.11.2014, 13:03
Сообщение #64
Ну то понятно что давление и производительность две большие разницы! Просто эти параметры должны быть взаимосвязанны как я понимаю?
регулятор давления после топливного насоса стравливает назад в бак. так же назад в бак стравливают плохие кольца, верно? при этом регулятор у нас стравливает лишь избыток, то что выше 3.5атм., а кольца, ну будем считать что постоянно травят. пока они немного травят это компенсируется регулятором давления (через него стравливается меньше бензина), в итоге имеем в системе требуемые 3.5.
Но все равно приходим к выводу, что даже с травящими кольцами, проще создать требуемое давление когда мотор ест минимум чем когда мотор ест максимум, разве не так?
Правда, я вижу еще зависимость от производительности насоса. Тоесть насос качает топливо, при этом у нас часть топлива уходит в двиг, часть уходит назад через кольца, и только излишек (если есть) стравливается регулятором? Соответсвенно насос производительность которого "с запасом", качает достаточно чтобы хватало поддержать давление с учетом травящих колец, а вот насос производительность которого "впритык" уже с травящими кольцами даст недостаток давления.
От чего зависит производительность насоса? Я так понимаю от его состояния, и от напряжения к нему прикладываемому. То есть, он напряжения в бортовой сети. Получается когда машина заведена это напряжение >13в и насос качает хорошо. А кода машину заводлят, напряжение падает в зависимости от состояния аккумулятора, а вместе с напряжением и производительность насоса. Получается, может быть ситуация, когда проблема плохого завода связанна с совокупностью факторов, то есть уставшие кольца совпадают с уставшим аккумом. И достаточно заменить чтото одно (кольца либо аккум), чтобы старт стабилизировался. На время пока другое не усугубится дальше.
Кстати вопрос. Травящие кольца, и регулятор давления, находятся до самого фильтрующего элемента?
дывялвипм
сообщение 27.11.2014, 13:26
Сообщение #65
Из: хочу на Bora Bora
Для наглядности можно вместо бензонасоса представить лампу дальнего света фар. При номинальном напряжении 12В и более мы видим дорогу перед собой. А если понизить напряжение до 9В и менее? Сама-то она светится конечно ярче, чем габариты, но вот будет ли нормально освещать дорогу?
P.S.: на эту зиму поставил вольтметр непосредственно к БН. Буду наблюдать.
Если при отказе двигателя заводиться напряжение конкретно упадёт, значит надо перебирать проводку. (проблема точно не в АКБ!)
Если напряжение будет такое же как сейчас, то однозначно виноваты колечки.
P.P.S.: у кого есть возможность, неплохо бы провести эксперимент.
Собрать установку: БН в сборе нижней (заборной) частью погрузить в ёмкость с бензином, подключить манометр и форсунку (лучше четыре). Включить БН, открыть форсунку и следить за давлением и распылом. Покачивать части БН относительно друг друга и смотреть визуально на утечку через уплотнительные кольца. Неплохо бы при этом иметь возможность регулировки напряжения на БН.
Естественно эксперимент провести с новыми и старыми кольцами.
Если ещё и охладить всю эту конструкцию, то было бы вообще шикарно.
сообщение 27.11.2014, 13:38
Сообщение #66
давление и производительность - две большие разницы !!!
например мойка керхер - давит до 180-200 атм , а производительность ... от 10 до 100 литров час ( в зависимости от модели ) ...
производительность зависит от объема прогоняемой порции в единицу времени ( если поршневая система , то от объема цилиндра )
максимальное давление - зависит от уплотнений в нагнетательной системе ...
в бензонасосе регулятор давления - стравливает излишек до положенного значения , если утечки в герметизации ( колечки в уплотнениях соединений ) меньше , чем выдает насос ...
не мудрите ! - легче поменять копеечные кольца ...
Сообщение отредактировал WADIE - 27.11.2014, 16:38
Юра И
сообщение 27.11.2014, 14:42
Сообщение #67
Поменял свечи. 2 были в не лучшем состоянии,на изоляторе черный налет.На основном керамическом корпусе по границе с металлом желтые кольца (на всех 4).Заводится пока нормально,разницы пока не заметил,но и как назло потеплело.
дывялвипм
сообщение 27.11.2014, 18:51
Сообщение #68
Не, я просто понять хочу. Т.е. по вашему менять кольца раз в год (а кому-то это не помогает и на месяц) это норма? При том, что до этого машина годами исправно работала?
И это, кстати, далеко не для всех так легко. А если учесть, что запах бензина из салона выветривается почти неделю, то лишний раз туда лезть совершенно не хочется.
q_w_e_r_t_y
сообщение 27.11.2014, 21:06
Сообщение #69
запах бензина в салоне? разве что если разлить бенз... менял на выходных, ехал с гаража домой - никакого запаха бензина)
нет, можно ключ не проворачивать, а просто на БК кнопку нажать.. правда сам БК потребляет... ))
з.ы. БК "Мультитроникс"
Сообщение отредактировал q_w_e_r_t_y - 27.11.2014, 21:13
q_w_e_r_t_y
сообщение 27.11.2014, 21:32
Сообщение #70
кст, только что завёлся с первого раза! и так 5 раз подряд))) но таки снял аккум и поставил на зарядку.. дома замерил напругу мультиметром - 12.2В
Сообщение отредактировал q_w_e_r_t_y - 27.11.2014, 21:33
Эльдар-52
сообщение 28.11.2014, 7:26
Сообщение #71
Из: Дзержинск, НН
БК можно включить, нажав кнопочку на нем. БЕЗ зажигания.
Юра И
сообщение 28.11.2014, 14:48
Сообщение #72
q_w_e_r_t_y
сообщение 28.11.2014, 16:09
Сообщение #73
зарядил аккум, утром попробовал завестись.. в общем дело не в аккуме) на выходных буду разбираться
dinamik
сообщение 28.11.2014, 17:45
Сообщение #74
Из: Vologda
q_w_e_r_t_y, стартер редукторный поищи. Эффект, как будто убитый аккумулятор поменял на новый. Не пожалеешь.
Сообщение отредактировал dinamik - 28.11.2014, 17:46
Steve_zp
сообщение 28.11.2014, 18:02
Сообщение #75
1. То наверно принюхались:)
2. а меряет напряжение сам БК или берет данные с ЭБУ по ОБД ?
Steve_zp
сообщение 28.11.2014, 18:05
Сообщение #76
маловато как для комнатной температуры. или холодный, или разряженный. должно быть в иделале 12.6-12.7 (при комнатной т),. ну хотя бы 12.5 уже неплохо
q_w_e_r_t_y
сообщение 28.11.2014, 18:57
Сообщение #77
12.2 до зарядки, сразу после того как снял с авто и занёс домой.. после зарядки всё ОК с напругой, но всё равно не завелась без подгазовки..
я давно хотел редукторный, но нет такого для двигателя 1.1.. или я не нашёл
dinamik
сообщение 28.11.2014, 19:25
Сообщение #78
Из: Vologda
q_w_e_r_t_y, знакомого нет на такой же машинке? Может датчики попробовать поперекидывать?
Steve_zp
сообщение 28.11.2014, 22:13
Сообщение #79
Да и еще пусть возьмет аккум новый на 100А\ч и вебасто поставит! Viannen_loungelizard.gif
Не надо это все, у нас не такие морозы. Исправный гетц без заморочек должен заводится. А неисправность нужно находить и устранять, а не компенсировать усилением других цепей.
q_w_e_r_t_y, до свечей еще я так понимаю руки не дошли?
Steve_zp
сообщение 28.11.2014, 22:19
Сообщение #80
еще вопрос, колечки я так понял уже не раз менялись, а сам топливный?
сообщение 28.11.2014, 23:10
Сообщение #81
сам топливный насос работает до последнего издыхания ... пока крутит = качает !!!
dinamik
сообщение 28.11.2014, 23:36
Сообщение #82
Из: Vologda
Steve_zp, что ты в свечи уперся? У человека машина заводится с подгазовкой,т. е. не хватает либо воздуха,либо топлива,но ни как не искры. Вполне вероятно,что барахлит какой-то датчик.
А стартер... С завода стоит такое убожество, которое даже АвтоВАЗ себе не позволяет.
vladimir66
сообщение 28.11.2014, 23:54
Сообщение #83
Из: Дзержинск
В чём убожество стартёра?
Steve_zp
сообщение 29.11.2014, 0:52
Сообщение #84
топливный ФИЛЬТР интересует.
Steve_zp
сообщение 29.11.2014, 1:10
Сообщение #85
да не уперся я в свечи) можно пойти по пути поиска причины нехватки воздуха.
А стартер. Стартер справляется со своей функцией, мотор прокручивает. По этому же форуму провести статистику, среди причин незавода, на первом месте колечки, куча жалоб. Много жалоб на контакты иммобилайзера. Ну акум когда стареет, то само собой. А на стартер разве много жалоб? Отдельные жалобы, не массовые. С кольцами бензонасоса, да, конструктивный дефект есть. Но не со стартером
burik33
сообщение 29.11.2014, 1:11
Сообщение #86
Мой город: Владимир
Задам наверно глупый вопрос(купил гетц неделю назад,пока только изучаю форум),а есть ли датчик холостого хода на геше??? И не в нем ли проблема???
dinamik
сообщение 29.11.2014, 14:21
Сообщение #87
Из: Vologda
burik33, есть регулятор холостого хода и (если достаточно грязный) он может залипать.
dinamik
сообщение 29.11.2014, 14:30
Сообщение #88
Из: Vologda
В том,что на мотор,любящий обороты,ставят стартер,делающий три оборота в минуту. Viannen_loungelizard.gif
vladimir66
сообщение 29.11.2014, 14:38
Сообщение #89
Из: Дзержинск
Цитата(dinamik @ 29.11.2014, 15:30) *
Это с перепуга или с потолка?))) Не сочиняй.
vladimir66
сообщение 29.11.2014, 14:55
Сообщение #90
Из: Дзержинск
Технические характеристики стартера
Номинальное напряжение, В.....12
Номинальная мощность, кВт......1,65±10% ... штатный 0.9-1.2 КВт.
Частота вращения при номинальной мощности, мин-1.....1750±170 ( частота вращения коленвала 160-350 об/мин )
Минимальная пусковая мощность, кВт.....0,85
На холостом ходу
Потребляемый ток вместе с реле, А, не более.....75
Частота вращения якоря, мин-1,не менее.....5000
Сообщение отредактировал WADIE - 29.11.2014, 18:36
Причина редактирования: уточнение
dinamik
сообщение 29.11.2014, 15:02
Сообщение #91
Из: Vologda
vladimir66, из опыта. Послушай на парковке,как заводятся другие машины,и сравни со своей.
3об/мин конечно же с хорошим загибоном, но это чтоб лучше дошла суть.
P.S. Наша "милая беседа" уважаемому q_w_e_r_t_y ни чем не поможет.
Сообщение отредактировал dinamik - 29.11.2014, 15:10
vladimir66
сообщение 29.11.2014, 15:13
Сообщение #92
Из: Дзержинск
Как заводятся другие машины,мне хорошо известно.))) И в большинстве случаев, это не зависит от стартёра. Если стартёр исправный и хорошая АКБ. Не вижу проблемы со стартёром, и не думаю, что инженеры и конструкторы неправильно подобрали стартёр.
dinamik
сообщение 29.11.2014, 15:35
Сообщение #93
Из: Vologda
Steve_zp, скажу на примере собственной машины. С новья в -30 она заводилась только с теплым аккумулятором(снимал и на ночь носил домой). После замены стартёра на редукторный,заводится в -35 на 3-5ой секунде без прогрева батареи. Это факт,и ни какие научные расчеты меня не убедят. Сейчас только слежу за уровнем заряда батареи. Ну,и,естественно,предзимняя подготовка(масло,фильтры,свечи,чистка и смазка контактов,спирт в бак и т.д.).
У уважаемого q_w_e_r_t_y проблема естественно не в стартере, но хорошая крутилка частично компенсирует другие мелкие неисправности, например,низкое давление в топливной системе.
Сообщение отредактировал dinamik - 29.11.2014, 15:36
dinamik
сообщение 29.11.2014, 16:02
Сообщение #94
Из: Vologda
vladimir66, вот только про инженеров и конструкторов не надо... По нормативу,полностью исправная машина(таких единицы),должна заводиться до -27(хотят снизить до -22),а я хочу ездить и в -35,поэтому и вношу в конструкцию мелкие изменения,на которые корейцы денег пожалели.
Сообщение отредактировал dinamik - 29.11.2014, 16:03
Юра И
сообщение 29.11.2014, 17:24
Сообщение #95
Так,из списка вероятных претендентов на глюк запуска исключен акб. Испытания нагрузочной вилкой дали положительный результат.Под нагрузкой 100А акб проседает до 10.5 В и держит.
q_w_e_r_t_y
сообщение 29.11.2014, 17:55
Сообщение #96
есть такой же гетц у друга, но пока напрягать его не хочу, заводиться с подгазовкой стабильно ну и ладно) тем более на одометре 149500, пора уже на ТО-15 ехать, заодно попрошу, чтоб заслонку и датчики почистили.. да и масло уже чуть выше минимума..
Steve_zp, обычно кольца меняю вместе с топливным фильтром.. то есть менял фильтр ровно год назад (за год проехал тысяч 20.. заправляюсь ОККо Пульс либо Шелл Ви-Павер).. свечи поменял вчера вечером (обычно меняю перед зимой для профилактики.. завтра выложу фото старых, прошли 20тыщ), сегодня утром завёлся только с подгазовкой, так что свечи не причём.. так же сегодня ещё раз перебрал топливный (на прошлых выходных поменял только 2 верхних колечка), в общем кольца мерсовские уже квадратные и дубовые! мож экзист обманул и сунул ВАЗовские?.. в общем зная себя (если нет уверенности, то всё равно мне этот узел покоя не даст) поехал я на тоёту и купил тоётовские колечки (каждое кольцо в отдельном пакетике с наклейкой тоёты.. а мерседесовские в экзисте были в одном пакете подписанном маркером), поменял все 4 кольца, попробовал продуть клапан сброса давления - не получилось, значит наверное рабочий)) в общем завтра утром посмотрим..
з.ы. не хочу менять сразу всё, во первых времени/желания нет, а во вторых хочется таки найти причину - по-этому делаю один узел за раз....
сообщение 29.11.2014, 18:31
Сообщение #97
при хорошем бензине - топливный фильтр нормально фильтрует до 150-180 тыс км ...
если лить абы что "из лужи" ... то и 5 тыс не протянет ...
качественные свечи на хорошем бензине и не попадании масла в цилиндр ходят по 40-70 тыс км ...
( в последнее время беру пр-во Франции )
Сообщение отредактировал WADIE - 29.11.2014, 18:44
сообщение 29.11.2014, 18:38
Сообщение #98
на гетцах первых выпусков - стоял редукторный стартер ... затем пошли по пути удешевления ...
в ущерб стабильности работы в холодном климате ...
Сообщение отредактировал WADIE - 29.11.2014, 18:46
q_w_e_r_t_y
сообщение 29.11.2014, 22:12
Сообщение #99
WADIE, откуда инфа про редукторный стартер на первых гетцах? elcats.ru говорит, что обычный.. только на дизелях редукторный
Steve_zp
сообщение 30.11.2014, 0:47
Сообщение #100
В вашем климате, редукторный стартер, безусловно нужная вещь. Но нужен ли он q_w_e_r_t_y? Сомневаюсь. Вот например у нас в Запорожье температура -20с это считается очень холодно. -20 и холоднее (холоднее это -22, максимум -25), бывает НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ЗА ЗИМУ!. Большая часть зимы держится температура -5...-10С. А нередко и плюсовая зимой бывает. Даже -15 тут считается ОЧЕНЬ ХОЛОДНО.
Зачем тут редукторный стартер? Даже проблема с кольцами, как я понимаю у нас затронула намного меньший % гетцеводов, чем у вас. Все изза климата.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 2:01
