68 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
Какое масло лить в двигатель? и сколько?
Steve_zp
сообщение 27.11.2014, 1:40
Сообщение #2351
Мой город: Запорожье
Проводил "прожарочный тест" в ложке над камфоркой, с маслами:
Shell Helix Ultra extra 5w30
и Hyundai PREMIUM LF GASOLINE 5w20
грел до почернения и возгорания
не с тем не с другим полимеризации не произошло, никаких налетов на ложке не образовалось
шелл значительно более горючее!
20-ка заметно жиже. и изначально светлее,
Сообщение отредактировал Steve_zp - 27.11.2014, 1:41
Белгородец
сообщение 27.11.2014, 6:48
Сообщение #2352
Мой город: Белгород
Steve_zp, респектую за экперимент!
yasnyi
сообщение 27.11.2014, 12:29
Сообщение #2353
Из: Пермь
Мой город: Пермь
Ну ты дал. Дома сильно пахло? А так молодец .Провёл эксперимент.Я сегодня залил в две бутылочки масла shell helix ultra 5w-40 и shell helix ultra 5w-40(pure plus).Буду экспериментировать на морозе.Обещают большие морозы.А так масла по цвету и запаху вроде одинаковые.Сейчас температура воздуха -18°. Текучесть масла в норме.Будем ждать сильных холодов.
Steve_zp
сообщение 27.11.2014, 12:31
Сообщение #2354
smile.gif Зато теперь знаю что заливать эти масла в двигатель можно:) Для тех кто захочет повторить эксперимент дома, знайте - воняет сильно, квартиру чтобы после такого проветрить, приходится открывать и окна и двери настеж, чтобы сквозило. И соблюдайте осторожность с огнем, некоторые масла горят очень хорошо. Разогретое до кипение шелл горело в ложке так, почти как бензин! Упавшая капля горящего масла с ложки в раковину дала еще вспышку в раковине! Даже не ожидал такого!
сообщение 27.11.2014, 12:33
Сообщение #2355
Steve_zp,
есть такое понятие , как , температура вспышки паров ... так что , всё ожидаемо !
Steve_zp
сообщение 27.11.2014, 13:26
Сообщение #2356
Цитата(WADIE @ 27.11.2014, 12:33) *
Steve_zp,
Само возгорание было ожидаемо. Неожиданностью была именно интенсивность горения этих паров. Со вторым маслом уже настроился на осторожность. Убрал подальше все легко воспламеняющееся. И не увидел того пламени что видел на первом, просто огонек и копоть.
Цитата(yasnyi @ 27.11.2014, 12:29) *
....Сейчас температура воздуха -18°. Текучесть масла в норме.Будем ждать сильных холодов.
Это уже на улице в ноябре? и это еще не считается сильными холодами??? капец у вас морозы...
Белгородец
сообщение 27.11.2014, 17:03
Сообщение #2357
Мой город: Белгород
Комрады,нужен совет.
Сальники клапанов и скорее всего колечки буду менять,тк сегодня один грамотный человек подтвердил слова Небесного по поводу хорошей компрессии и залегших маслосьёмных колец.
Цитата(Небесный @ 25.11.2014, 21:11) *
Нужно искать эндоскоп и смотреть внутрь. Не факт, что с кольцами все хорошо.
Цитата(Небесный @ 25.11.2014, 22:07) *
Еще раз повторю - надо смотреть в двигатель. Если на рабочей поверхности поршней есть живое масло, значит кольца таки залегли. Как минимум маслосъемные и маслодренаж забит - масло выдавливает в цилиндры. Ни выбор другого масла, ни раскоксовка тут не поможет.
+ двое мужиков на работе,эксплуатирующих гетцы с 1,4 , подтвердили отсутствие угара между заменами.
Что еще на моторе сменить пока будет разобран? Ремни,цепи,ролики там,что на них меняют когда есть возможность? Пробег 108 000 км.Помню на форуме читал про клапан в поддоне.
Если можете,подскажите,ибо столько инфы по форуму вытащить быстро не получится.
smak13
сообщение 27.11.2014, 18:35
Сообщение #2358
Из: Волгоград
Мой город: Волгоград
Белгородец, цепь распредвалов если не меняна, но при открытии крышки посмотри как натянута, хотя при таком пробеге должна уже ратянуться.
yasnyi
сообщение 27.11.2014, 19:47
Сообщение #2359
Из: Пермь
Мой город: Пермь
А что тут странного ,это же УРАЛ. Морозы у нас иногда достигают -38°.Мы как то привыкли уже.
yasnyi
сообщение 27.11.2014, 19:54
Сообщение #2360
Из: Пермь
Мой город: Пермь
Попробуй в начале раскоксовку.Движок вскрыть всегда успеешь.А вдруг повезёт!
Небесный
сообщение 27.11.2014, 20:03
Сообщение #2361
Из: Москва, ВВЦ
Мой город: Москва (ВВЦ)
Раскоксовка может освободить только верхнее компрессионное кольцо. А с ним, судя по всему, все и так хорошо.
smak13
сообщение 27.11.2014, 21:00
Сообщение #2362
Из: Волгоград
yasnyi, у нас в Волгограде тоже по утрам -12 -14, заводится нормально, гидрики шепчут, а не цокотят как с мотюлем и мобилом.
yasnyi
сообщение 28.11.2014, 23:26
Сообщение #2363
Из: Пермь
Мой город: Пермь
А какое масло залито?
AntoNN
сообщение 28.11.2014, 23:32
Сообщение #2364
Из: подвыперверта оО
Мой город: Нижний Новгород
Залил газпромоское 5w30) Кто что скажет? Решил почаще менять, чем покупать дорогое, возможно поддельное масло
Хотя и так часто менял, через 8 тыр. Но жаба начала душить. Лил до этого motul x-max
smak13
сообщение 28.11.2014, 23:47
Сообщение #2365
Из: Волгоград
yasnyi, ликви моли АА 5-30
AntoNN
сообщение 29.11.2014, 2:00
Сообщение #2366
Странно, а у меня с точностью и наоборот. на LM гидрики цокали больше всех.
AntoNN
сообщение 29.11.2014, 2:03
Сообщение #2367
Вот он и бренд. Я не удивлюсь если и в номальных магазинах говно суют...
smak13
сообщение 29.11.2014, 8:36
Сообщение #2368
Из: Волгоград
AntoNN, возможно, тут по теме человек льет ЛМ ЛЛ и тоже доволен.
Белгородец
сообщение 29.11.2014, 21:03
Сообщение #2369
Мой город: Белгород
Кому интересны мои качели с расходом масла,сообщаю - мотор разобран.Причина масложора - залегшие маслосъёмные кольца. Наиболее вероятная причина залегания - перегрев.Цилиндры идеальные.В моторе отложений нет.Клапана нормальные.Мотор до меня вскрывался.
Оплатил з/ч для замены - все ремни,все прокладки,подшипники гены,маслосъемные колпачки,кольца,помпа.Всего на 7910 р.
Да,забыл,к цене + фиксатор резьбы и герметик = 8150 р
Еще куплю притирку клапанов.
Работу мастер оценил в 10 000 р.
Сообщение отредактировал Белгородец - 29.11.2014, 21:08
Steve_zp
сообщение 30.11.2014, 0:51
Сообщение #2370
Интересно. Какого рода был перегрев? Перегревался двигатель, или просто локальные перегревы масла о чем пишет bmwservice?
Небесный
сообщение 30.11.2014, 9:45
Сообщение #2371
Из: Москва, ВВЦ
Белгородец, я же говорил :)
Только в перегрев не верю. Просто плохое масло. Точнее не совсем уж плохое, но не особенно стойкое. Кстати, идеальные цилиндры как раз об этом говорят. Масло забило шламом кольца и дренаж и лилось в цилиндры. Поверхность поршня и кольца сильно теплонагружены в любом двигателе.
В любом случае мое уважение, что не стали как 99% автовладельцев вместо недешевого ремонта заниматься подборкой масла "лишь бы не ело". Могли серьезно усугубить ситуацию.
Можно еще катализатор посмотреть - живой ли.
И жаль, нет фото.
Сообщение отредактировал Небесный - 30.11.2014, 9:49
Белгородец
сообщение 30.11.2014, 10:16
Сообщение #2372
Мой город: Белгород
Я Вам не скажу.Так как мне досталась почетная миссия ремонта и последствий.Перегрев,если конечно был,то до меня.
И жаль, нет фото.
Ваши слова подтвердились.
Уважаю и респектую за знания.
Может и масло,я не эксперт.Перегрев - мнение мастера,он мужик рукастый ) Поршни первого и второго цилиндра,по его словам,при разборе были в масле. Маслосьемные колечки были утоплены в канавки.Я так понял,что пружины (или что там стоит) его просто не разжимали.
Про фото - не,не делал.Машина в сервисе,там кроме моей еще находились другие,не стал с фотиком мелькать.Да и поршни в мое посещение уже были вымыты и маркером пронумерованы.Я,если не забуду,фотну Вам кой-чего на внутренней плоскости головки.Там на двух или трех цилиндрах кромки сферы,где тарелки клапанов,по моему мнению - оплавлены,а по мнению мастера "что то было в цилиндрах".На поверхности поршней тоже есть следы повреждений.В общем буду везти железки из магазина,фотну если не забуду,если интересно.
И еще,спросил за замену клапана в маслянном насосе,получил ответ - не заморачивайся с его заменой.Че делать? Форум пишет что чудеса с машиной после его замены.Менять? (Денег жалко если чё )) )
Небесный
сообщение 30.11.2014, 10:22
Сообщение #2373
Из: Москва, ВВЦ
Да, все правильно, это и называется "залегли". Через них масло и продавливалось в цилиндры, при этом верхние компрессионные кольца были еще более менее-живые, вот "масляная" компрессия и показывала норму.
Интересно, что было в цилиндрах. Иногда, бывает, отрывает тарелку клапана. Так она такое натворить может :) Но это незамеченным не проходит.
С насосом что-то не так? Зачем клапан менять? Если все исправно, то логично, что после замены ничего не изменится.
Белгородец
сообщение 30.11.2014, 11:57
Сообщение #2374
Мой город: Белгород
Во-во,так мастер и сказал - компрессия от масла.Что было в движке,тут надо у дамы спросить что в Москве гетца катала )) Даже предположений нет.Клапана во втулках без зазора,тарелки все целые.В общем что было - могут определить только экстрасенсы на ТНТ )))
Не,с насосом все нормально по моему мнению.Тут просто я спрашиваю,тк на форуме есть тема с этим клапаном,народ меняет его уже чуть ли не от 60 000 км.,вот я и спросил,поддон то снят.Но мастер мне сказал не заморачиваться,потому я у комрадов форума и спрашиваю )) Деталька недорогая,доступность сейчас отличная.
Сказать Вам честно,я уже 100 лет с моторами не ковырялся и не читал многого.Как в 2000 г отец отдал 99-ю,так и стартанул с машин без двигательных делов.В 2005 ноая 15ха,в 2006 шестилетняя А4 (там и намеков не было в двигатель лезть),с 2010 взял с салона нового ЦЦ.А тут взял жене тренировочную машинку,ну и понеслась - от ходовой и автомата дошел до мотора )) Я не плачу,знал на что шел,когда брал 10 ти летнюю машинку,просто не отслеживал эти все двигательные дела ))
Ivan1
сообщение 1.12.2014, 13:53
Сообщение #2375
Из: Сибири
Мой город: Томск
Кто тестил HYUNDAI GASOLINE MOBIS п/синтетика 5W30 (0510000410)?
Белгородец
сообщение 4.12.2014, 8:13
Сообщение #2376
Мой город: Белгород
Вчера пришло 90% заказанных з/ч для ремонта мотора.
При переборке ГБЦ открылась причина физических повреждений плоскости "чаши" (внутренняя поверхность ГБЦ,обращенная в камеру сгорания, где стоят тарелки клапанов) и верхушки поршней.Виновником этих повреждений являлись осколки направляющих втулок клапанов.При рассухаривании и извлечении клапанов (для притирки и замены маслосъемных колпачков) мастером были обнаружены частично разрушенные,а некоторые имеющие трещины направляющие.Не все,три на впускных,три на выпускных клапанах.Наиболее вероятная причина повреждения направляющих - обрыв ремня и встреча клапанов с поршнями.Далее разрушение направляющей и падение её кусков в камеру сгорания. Вангую обрыв ремня и последующий ремонт машины просто с заменой клапанов "на продажу",тк нормальный человек таких сюрпризов себе оставлять не будет.Отсюда и герметик на прокладке ГБЦ при разборке,и оставленные треснутые направляющие.
Ну и в совокупе с залегшими маслосъемными колечками,еще и отдельный перегрев мотора.
Масло на замену взял такое
Такие дела.
Уважаемые модераторы - если мои посты в этой теме-флуд,прошу удалить.Просто пишу тут чтобы народ читал какие могут вылезти сюрпризы при повышенном жоре масла.
Сообщение отредактировал Белгородец - 4.12.2014, 8:20
Прикрепленный файл  Screenshot_22.jpg ( 47.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
Небесный
сообщение 4.12.2014, 8:43
Сообщение #2377
Из: Москва, ВВЦ
Белгородец, сочувствую, очень неприятный сюрприз. Передавайте привет предыдущему владельцу.
В перегрев мотора я все же не верю. Если система охлаждения исправна, то этого не будет.
Масло не самое удачное (хотя и не самое плохое). Лучше все же было брать 0W40 от Мобил 1.
Сообщение отредактировал Небесный - 4.12.2014, 8:45
Белгородец
сообщение 4.12.2014, 8:56
Сообщение #2378
Мой город: Белгород
Спасиб за сочувствие,но я не унываю )
Главное то,что всю эту хрень выявили.Теперь соберем машину и будем ездить.Про перегрев может Вы и правы,не спорю.
По маслу.Нолик дороже,честно денег жалко.А этот мобил поработает, скажем так, в режиме обкатки.А там посмотрю на его состояние,может и сменю через пятерочку тыщ.По всем допускам производителя этот мобил перекрывает их с запасом.
Скорее бы уже машину забрать да отдать супруге,тк все дет сады и кружки детские теперь забота меня и моего водителя. Пассат,стоящий в гараже-на механике,а её жена так и не освоила ((
Сообщение отредактировал Белгородец - 4.12.2014, 8:57
Romasshhka
сообщение 4.12.2014, 9:49
Сообщение #2379
Из: Калининград
Мой город: Калининград
Ну вот и пришло время следующей заменки масла в моем Гетсике. Окончательно и безповоротно остановилась на выборе Pakelo Krypton FXT 5w/30.
Машинка работает как часики, только аккумулятор поменяла (ещё заводской стоял с 2008 Viannen_loungelizard.gif ).
Steve_zp
сообщение 4.12.2014, 13:08
Сообщение #2380
Белгородец, считаю фаш "флуд" весьма полезным, и надеюсь что его не удалят, (либо перенесут в другую тему)
Полезный опыт, - еще одно свидетельство, что для наших моторов жор масла не норма, и если он есть, надо искать причину а не подбирать масло.
Белгородец
сообщение 4.12.2014, 16:06
Сообщение #2381
Мой город: Белгород
Жму руку за поддержку !
Потому и написал тут всё,чтобы народ знал какие могут быть качели.
Seriy
сообщение 5.12.2014, 23:03
Сообщение #2382
Из: Краснодар
Мой город: Краснодар
Заливали 5-30 Ликви моли, жора нет.
smak13
сообщение 5.12.2014, 23:23
Сообщение #2383
Из: Волгоград
Seriy, да его и не должно быть, хоть лукойл залейте, уже обписались здесь про это, я лил себе и мобил, и мотюль, и сейчас ЛМ АА, никакое из масел движок не жрал и не жрет.
Ivan1
сообщение 8.12.2014, 14:21
Сообщение #2384
Из: Сибири
Мой город: Томск
Люди подскажите как масло? Кто заливал?
IDEMITSU EXTREME ECO SM  5W30
Bochkarev
сообщение 9.12.2014, 8:32
Сообщение #2385
Из: Кунгур
Мой город: Пермский край, г.Кунгур
Pakelo Krypton FXT 5w/30., 126.gif
И где только люди находят всякие такие масла? И главное зачем?
Есть ведь уже проверенные временем, людьми и производителями авто масла (Shell, Mobil....), Зачем ещё чего-то выдумывать?
Ivan1
сообщение 9.12.2014, 8:39
Сообщение #2386
Из: Сибири
Мой город: Томск
Угу проверенные и подделанные... уже давно!
А про IDEMITSU если Вы не слышали - это не значит что оно плохое...
Хочется услышать людей которые заливали это масло!
Белгородец
сообщение 15.12.2014, 10:21
Сообщение #2387
Мой город: Белгород
Забыл отписаться.
Машина вторую неделю экплуатируется ежедневно.Вчера проверил уровень масла - на щуп приятно смотреть,масло светло-желтенькое и уровень как влитой.Изменений по тяге мотора не почувствовал вообще.Но знакомые говорят что эффект будет попозже,как новые колечки притрутся с цилиндрам.Хотя сам не особо верю в это,да и машина никак не гонка с 1,3 и древним автоматом ).
Жена счастлива - это главное )
Да,несколько дней назад засветился чек.Машина работает ровно,заводится отлично.Диагностику пока не делал.После переборки мотора мастер советовал заехать к диагносту и почистить память ЭБУ. Говорил что когда заводили после ремонта был чек,тушили снятой клеммой.Может такое быть?
Steve_zp
сообщение 20.12.2014, 0:53
Сообщение #2388
Цитата(Белгородец @ 15.12.2014, 10:21) *
Забыл отписаться.
Поздравляю!
А что касается чека важно узнать какой именно. Не зная этого нет смысла гадать. Можно еще раз очистить память ЭБУ снятием клеммы минут на 20. Но если на чек есть причина то он потом все равно появится. Так что лучше не сбрасывать, а хотя бы сначала прочитать что за ошибка, а потом будет видно уже куда дальше копать. Может быть неисправен датчик какой-то, и если его заменить, двигатель заработает еще лучше!;)
Белгородец
сообщение 21.12.2014, 9:55
Сообщение #2389
Мой город: Белгород
Цитата(Steve_zp @ 20.12.2014, 0:53) *
Поздравляю!
Спасибо!
Машину продиагностировал в понедельник.Ошибка по датчику катализатора.Диагност вывел на экран диаграммы работы датчиков перед и за катализатором.Синусоиды практически одинаковые.Скорее всего катализатора просто нет.Вчера ездили за подарками к НГ,чек снова засветился.Теперь буду тушить клеммой.
Steve_zp
сообщение 21.12.2014, 19:11
Сообщение #2390
Цитата(Белгородец @ 21.12.2014, 9:55) *
Спасибо!
Не надо это клемой тушить, все равно он регулярно будет появляться. Тут два правильных выхода:
1. совсем правильный- (но очень дорогой), заменить катализатор.
2. популярный- перешить эбу прошивкой евро-2. в этом случае не будет опрашиваться второй датчик, чек загораться не будет, двигатель будет работать в нормальном режиме
Сообщение отредактировал Steve_zp - 21.12.2014, 19:12
F3n0m3n
сообщение 7.1.2015, 5:18
Сообщение #2391
1.3л, 82л.с., дорестайл, мкпп, ~250к пробега, 2004г, первый автомобиль и возраст 20 лет - соответственно крутить люблю до 4-5 оборотов wink.gif а то и выше wacko3.gif машина для меня не как роскошь, а как средство передвижения (каждый день по 50-60 км исправно минимум).
1) shell helix ultra extra 5w30 - ~40000 км
двигатель масло кушал. <2литра масла хватало от замены до замены масла (10-12к км). нареканий нет, максимум что можно было услышать - небольшое цоканье гидриков (сказали, что нормально для машины с таким пробегом и диким владельцем blush.gif).
решил что-то поменять в машине, и естественно это было ... МАСЛО! залил мягкую очистку двигателя (чудо-присадка за 100-150км до замены масла) и залил следующий пункт:
2) motul eco8100 5w30 - ~6000км
6к км проехал на нем, по звуку - на ХХ стал тише заметно, на оборотах >=4000 двигатель стало слышно меньше (мб совпадение, но факт!). двигатель масло стал кушать медленнее, но кушает... за этот пробег уровень упал с максимум почти до минимума, на днях долью до максимума и поеду за новой бутылью (на всякий случай куплю 5л, а то замена скоро)
Небесный
сообщение 7.1.2015, 11:44
Сообщение #2392
Из: Москва, ВВЦ
Лучше бы двигателем занялись, чем масло выбирать и доливать.
сообщение 7.1.2015, 13:05
Сообщение #2393
Из: zelenograd
C таким пробегом уж давно 5w40 лить надо.
nozhiq
сообщение 12.1.2015, 17:58
Сообщение #2394
Из: Нижегородская обл
Мой город: Сосновское
кто ездит на таком? IDEMITSU ZEPRO TOURING 5W30
nozhiq
сообщение 13.1.2015, 9:14
Сообщение #2395
Моторное масло Kixx G1 5W30 SN/CF поэтому что скажете?
Kelson
сообщение 13.1.2015, 10:00
Сообщение #2396
Из: Раменское (МО)
Мой город: Раменское
лили Тойоту в 1JZ-GE - масло супер, но если двигатель с большим пробегом или присутствуют потеки масла, то это масло будет уходить.
ну и еще не удобно было смотреть уровень на тросиковом щупе (масло прозрачное)
Сообщение отредактировал Kelson - 13.1.2015, 10:02
Eddy_Em
сообщение 14.1.2015, 13:24
Сообщение #2397
Из: Нижний Архыз
Мой город: Нижий Архыз, КЧР
Были в гостях у родителей на праздниках. Почитавши про MOTUL, пошел я в магазин цену узнать. Узнал, охренел, купил четырехлитровую канистру Shell Helix 0w40. Как будет возможность, залью. Посмотрим — может, меньше тарахтеть гидрокомпенсаторы будут?
alexps
сообщение 14.1.2015, 15:22
Сообщение #2398
Мой город: новокузнецк
Добрый день. По случаю прикупил масло кастрол магнатек 5-30, но не могу найти, кто нибудь лил такое. Машина 2008 года, пробег 63000км.
Aleksan
сообщение 14.1.2015, 15:23
Сообщение #2399
Из: Волгоград
лил 2 года стало похуже работать, гидрокомпенсаторы стучат на холодную, собираюсь менять масло на этой неделе, буду пробовать другое масло.
1q2a
сообщение 14.1.2015, 15:47
Сообщение #2400
Из: Томск
Мой город: Томск
было такое масло, не очень понравилось. Сейчас залито ZIC 5/40, на нем как-то получше
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 7:12
