датчик или ? |
датчик или ? |
1.12.2014, 8:28
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 1.10.2014 Мой город: Sochi |
Вообщем дело было так,машина в движении ,слетел патрубок охлаждения ( старый хозяин плохо закрепил)ну и ка следствие тосол вытек ,датчик на приборке жидкость показывал в норме,заметил только когда загарелось давление масло на приборке ,застучали клапана ,тяга пропала,вообщем думал всё клинанёт.Остановился,подождал когда двиг остынет сам, залил воды ,завёл, вроде тьфу-тьфу обошлось,двиг работает нормально ,ничего не задрало.Вызывает вопрос почему на приборке не показало перегрев,куда стоит копать ( датчик ож,термостат,или сама приборка).гетц 2004 1.3 8 клап. дорестайл.
ges23 датчик или ? 1.12.2014, 8:28
дывялвипм "Датчик температуры охлаждающей жидкости... 1.12.2014, 9:25
ges23 А там вообще сколько датчиков ,один который в терм... 1.12.2014, 12:29
Ivan1 Цитата(ges23 @ 1.12.2014, 8:28) Вообщем д... 1.12.2014, 12:35
Александр23 А при включении зажигания лампа перегрева загорает... 1.12.2014, 12:45
ges23 Нет ничего не загарается.
Ладно поменяю пьеза элем... 1.12.2014, 13:38
Ivan1 Цитата(ges23 @ 1.12.2014, 13:38) Нет ниче... 1.12.2014, 13:47
ges23 Цитата(Ivan1 @ 1.12.2014, 13:47) головку ... 1.12.2014, 14:04
anuf72 Цепь: датчик, мозги, приборка. Скорее всего не раб... 1.12.2014, 14:08
ges23 Спасибо всем за советы, буду искать в этом направл... 1.12.2014, 14:23
Александр23 ges23,
Я сразу и не заметил, что дорестайл. Лампо... 1.12.2014, 16:29
ges23 Цитата(Александр23 @ 1.12.2014, 16:29) ge... 1.12.2014, 16:40![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 14:07 |
