датчик или ? |
датчик или ? |
1.12.2014, 8:28
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 1.10.2014 Мой город: Sochi |
Вообщем дело было так,машина в движении ,слетел патрубок охлаждения ( старый хозяин плохо закрепил)ну и ка следствие тосол вытек ,датчик на приборке жидкость показывал в норме,заметил только когда загарелось давление масло на приборке ,застучали клапана ,тяга пропала,вообщем думал всё клинанёт.Остановился,подождал когда двиг остынет сам, залил воды ,завёл, вроде тьфу-тьфу обошлось,двиг работает нормально ,ничего не задрало.Вызывает вопрос почему на приборке не показало перегрев,куда стоит копать ( датчик ож,термостат,или сама приборка).гетц 2004 1.3 8 клап. дорестайл.
1.12.2014, 9:25
"Датчик температуры охлаждающей жидкости". Нет жидкости - нет температуры.
1.12.2014, 12:29
А там вообще сколько датчиков ,один который в термостате?
1.12.2014, 12:35
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 390 Регистрация: 25.10.2014 Из: Сибири Мой город: Томск |
Вообщем дело было так,машина в движении ,слетел патрубок охлаждения ( старый хозяин плохо закрепил)ну и ка следствие тосол вытек ,датчик на приборке жидкость показывал в норме,заметил только когда загарелось давление масло на приборке ,застучали клапана ,тяга пропала,вообщем думал всё клинанёт.Остановился,подождал когда двиг остынет сам, залил воды ,завёл, вроде тьфу-тьфу обошлось,двиг работает нормально ,ничего не задрало.Вызывает вопрос почему на приборке не показало перегрев,куда стоит копать ( датчик ож,термостат,или сама приборка).гетц 2004 1.3 8 клап. дорестайл. датчик конечно, либо проводка! после прочитанного мне кажется что все таки вы мотор подогрели! Сообщение отредактировал Ivan1 - 1.12.2014, 12:36 |
1.12.2014, 12:45
А при включении зажигания лампа перегрева загорается на секунду?
1.12.2014, 13:38
Нет ничего не загарается.
Ладно поменяю пьеза элемент термост. и датчик,посмотрим.А на приборке стрелка температуры где стоит, у меня чуть -чуть до половины не доходи при прогреве двиг. датчик конечно, либо проводка! после прочитанного мне кажется что все таки вы мотор подогрели! Как проверить ,подогрет или обошлось? |
1.12.2014, 13:47
Нет ничего не загарается. Ладно поменяю пьеза элемент термост. и датчик,посмотрим.А на приборке стрелка температуры где стоит, у меня чуть -чуть до половины не доходи при прогреве двиг. Как проверить ,подогрет или обошлось? головку снять, а так проверьте, если тяга не пропала, то может не сильно |
1.12.2014, 14:04
1.12.2014, 14:08
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 6.7.2010 Мой город: Москва |
Цепь: датчик, мозги, приборка. Скорее всего не работает лампочка на приборке или датчик. Проверить температуру двигателя можно через диагностический разьем. Кстати при дохлом датчике должна загорется ошибка двигателя. Поэтому скорее всего проверять приборку и лампочку.
1.12.2014, 14:23
Спасибо всем за советы, буду искать в этом направлении.
1.12.2014, 16:29
ges23,
Я сразу и не заметил, что дорестайл. Лампочки прегрева на нем нет. |
1.12.2014, 16:40
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 18:34 |
