разЪем в кузове снаружи - возле двери |
1.12.2014, 15:27
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 28.8.2009 Из: Ленинград Мой город: Ленинград |
Коллеги, приветствую! Обратил внимание, что у водительской двери не плотно стала подходить некая колодка.
Попробовал поставить ее на место - не получилось - пружинит..... подскажите - как ее поставить на место? ![]()
Сообщение отредактировал Z0z@ - 1.12.2014, 15:32 |
1.12.2014, 15:33
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 310 Регистрация: 29.12.2007 Из: Москва Гольяново ВАО Мой город: Москва |
со стороны салонного блока предохранителей подлезаете рукой и поправляете провода (подтягиваете) чтобы все встало на место. если не поможет знач у фишки сточились боковые защелки.
1.12.2014, 15:35
со стороны салонного блока предохранителей подлезаете рукой и поправляете провода (подтягиваете) чтобы все встало на место. если не поможет знач у фишки сточились боковые защелки. Я залез снизу рукой, не смог нащупать косу, уходящую в дверь.... там нет никакой ответной части? |
1.12.2014, 15:36
Дави сильнее. Защелкнется.
1.12.2014, 15:42
Я залез снизу рукой, не смог нащупать косу, уходящую в дверь.... там нет никакой ответной части? сложновато конечно, но победить мона. вот от этой белой фишки как раз идет коса в сторону блока предохранителей, толстая довольно, может упираться в панель кузова. нада как бы закрутить/наклонить ее. а если пружинит, то знач проводами упираецца, и если не фиксируецца то защелки уже сточены о кузов. соббсна у меня такая же беда :( |
1.12.2014, 15:49
сложновато конечно, но победить мона. вот от этой белой фишки как раз идет коса в сторону блока предохранителей, толстая довольно, может упираться в панель кузова. нада как бы закрутить/наклонить ее. а если пружинит, то знач проводами упираецца, и если не фиксируецца то защелки уже сточены о кузов. соббсна у меня такая же беда И чего, так бросили? на герметик прилепить не пытались? грязь не летит? |
1.12.2014, 15:55
И чего, так бросили? на герметик прилепить не пытались? грязь не летит? у меня щель меньше вашей. окислился + (коричневый) и сломался, из-за чего ЦЗ не работал, я наростил его и все. контакты смазкой обработал чтобы не загрязнялись и оставил как есть. 2 года полет нормальный. |
1.12.2014, 17:18
Прежде чем пихать разъем, на него надо натянуть резинку, иначе будет негерметично и болтаться.
На первом фото видно, что резинка не на месте. |
1.12.2014, 17:22
1.12.2014, 17:25
я пробовал натянуть резиновый уплотнитель, но все равно сама колодка "гуляет".....
2.12.2014, 9:46
Пробовал или натянул? Ее не натянешь, пока разъем не вынешь со всех защелок.
А у тебя на фото видно, что его держит задний зацеп. |
3.12.2014, 11:07
Датчик температуры как-то неграмотно выведен.
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 10:23 |
