разЪем в кузове снаружи - возле двери
Z0z@
сообщение 1.12.2014, 15:27
Из: Ленинград
Мой город: Ленинград
Коллеги, приветствую! Обратил внимание, что у водительской двери не плотно стала подходить некая колодка.
Попробовал поставить ее на место - не получилось - пружинит..... подскажите - как ее поставить на место?
Сообщение отредактировал Z0z@ - 1.12.2014, 15:32
REAlex
сообщение 1.12.2014, 15:33
Из: Москва Гольяново ВАО
со стороны салонного блока предохранителей подлезаете рукой и поправляете провода (подтягиваете) чтобы все встало на место. если не поможет знач у фишки сточились боковые защелки.
Z0z@
сообщение 1.12.2014, 15:35
Из: Ленинград
Я залез снизу рукой, не смог нащупать косу, уходящую в дверь.... там нет никакой ответной части?
сообщение 1.12.2014, 15:36
Служба спасения
Дави сильнее. Защелкнется.
REAlex
сообщение 1.12.2014, 15:42
сложновато конечно, но победить мона.
вот от этой белой фишки как раз идет коса в сторону блока предохранителей, толстая довольно, может упираться в панель кузова. нада как бы закрутить/наклонить ее.
а если пружинит, то знач проводами упираецца, и если не фиксируецца то защелки уже сточены о кузов. соббсна у меня такая же беда :(
Z0z@
сообщение 1.12.2014, 15:49
Из: Ленинград
а если пружинит, то знач проводами упираецца, и если не фиксируецца то защелки уже сточены о кузов. соббсна у меня такая же беда sad.gif
И чего, так бросили? на герметик прилепить не пытались? грязь не летит?
REAlex
сообщение 1.12.2014, 15:55
у меня щель меньше вашей. окислился + (коричневый) и сломался, из-за чего ЦЗ не работал, я наростил его и все. контакты смазкой обработал чтобы не загрязнялись и оставил как есть. 2 года полет нормальный.
сообщение 1.12.2014, 17:18
Прежде чем пихать разъем, на него надо натянуть резинку, иначе будет негерметично и болтаться.
На первом фото видно, что резинка не на месте.
REAlex
сообщение 1.12.2014, 17:22
кстати да, верно подмечено, необратил внимание на торчащие белые грани на которые резинко натягиваецца.
Z0z@
сообщение 1.12.2014, 17:25
Из: Ленинград
я пробовал натянуть резиновый уплотнитель, но все равно сама колодка "гуляет".....
сообщение 2.12.2014, 9:46
Пробовал или натянул? Ее не натянешь, пока разъем не вынешь со всех защелок.
А у тебя на фото видно, что его держит задний зацеп.
сообщение 3.12.2014, 11:07
Датчик температуры как-то неграмотно выведен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2025, 21:31
