Течь на шланге ГУра, Что это на фото? |
21.11.2014, 9:48
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 112 Регистрация: 11.10.2010 Мой город: Владикавказ |
Привет. Машина в подписи.
Вчера обнаружил, что ниже вот этой штуки на фото (стрелка на нее указывает) шланг мокрый. Жидкость из бачка чуть чуть ушла. Что это? Хомут крепления шланга высокого давления? Или что? Пыльник сверху хомута? Самому реально заменить-подтянуть? Если менять- по какому коду искать? Буду благодарен за подсказки. (Фото взял не форуме- не обессудьте). Сообщение отредактировал Aleon - 21.11.2014, 9:48
21.11.2014, 9:58
ваша стрелка указывает на мягкую защиту=муфту щланга от перетирания ...
можете повернуть , сдвинуть - посмотреть на шланг |
3.12.2014, 2:16
Не знаю, почему закрыли, но, вопрос актуален.
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=74732 Течет по прежнему. Дошло до минимума. Долил. (Корейской. По номеру и цвету. Красный.). Судя по всему-течь услиливается. Контролирую через день (жена катается). Вопрос: как поменять этот шланг? Сам шланг недешев (для шланга). 2 с лишним рубля. Гараж, яма, инструментарий в доступности. |
3.12.2014, 2:52
Ответ - купить шланг и поменять, раз яма есть - значит вопроса "как" возникать не должно...
3.12.2014, 3:01
Ничего, что там давление, жидкость и еще куча нюансов?
Меня, если припрет, я до винтика разберу и обратно соберу. Не сомневайтесь. Но форумы, как мне казалось, для того и нужны, чтобы не изобретать велосипед. Изобретем, починим. Не сомневайтесь. Но, с таким отношением- без отчета. |
3.12.2014, 7:48
жидкость сливается
на неработающем двигателе давления нет |
3.12.2014, 13:55
Aleon, номерок трубки-шланга 575101C580 (для 1.4 и 1.6), в комплекте идёт болт крепления к насосу ГУРу и медная прокладка.
Замена - открутить болт на насосе, "вход" на рулевой рейке (жидкость из системы при этом будет вытекать), крепления к кузову (если есть). После сборки прокачать систему - долить жидкость, приподнять передние колёса, и при работающем двигателе крутить рулевое колесо в крайние положения до полного выхода воздуха из системы, контролировать можно по пузырькам воздуха в бачке ГУРа.
Кол-во скачиваний: 53 |
3.12.2014, 23:07
alexlex
Четко. И по делу. Спасибо! |
4.12.2014, 0:49
С телефона фотку плохо видно, но мне кажется обработка течет. Могу ошибиться. С низу смотреть надо.
4.12.2014, 1:17
Что значит "обработка"?
Фото было не мое было. С форума. Вот две фоты с моего телефона. Cо снятой муфтой. На первом фото видно, что еще один шланг (или патрубок железный) мокрый. Возможно, верхний мочит. Возможно, сам пропускает. (Но про него тут есть тема, если не ошибаюсь). Стрелками указано. P.S. Одно не понятно. Вопрос как бы к производителю- нафига там было делать лишнее соединение и ставить защитную муфту??? Сообщение отредактировал Aleon - 4.12.2014, 1:20
5.12.2014, 0:07
Что значит "обработка"? Фото было не мое было. С форума. P.S. Одно не понятно. Вопрос как бы к производителю- нафига там было делать лишнее соединение и ставить защитную муфту??? Разбирал этот шланг , муфта внутри фиксирует жёсткий канал . (нафига пока не понял Сегодня делали похожую проблему только на моторе 1.4 . На авто трубка ниже шланга сгнила ( Сообщение отредактировал SolovyevAndrej - 5.12.2014, 0:11 |
10.12.2014, 9:48
Я так понимаю, шланг целиком меняли?
Трудно там снизу подлезть? |
11.12.2014, 0:31
12.12.2014, 22:06
Я не пойму- там запресованно на соединении или что?
Сообщение отредактировал Aleon - 12.12.2014, 22:06 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 22:28 |
