шланги подачи и обратки отопителя
Tamerlan_e
сообщение 7.12.2014, 14:02
Мой город: Астана
Подскажите какие в наших машинах шланги на отопитель ? где подача , где обратка ? авто 2004 года .1,6 . акпп
задумал для более эффективной печки поставить доп.помпу
electron
сообщение 8.12.2014, 17:11
Мой город: Penza
Врезал в правый шланг (обратка). Если смотреть просто под капот. Рестайл 1.4 АКПП.
Но больший эффект дала замена штатного термостата с Т 82гр на аудюшный 91гр. Правда еще прошивку менял, чтоб карлсон правильно работал.
Прикрепленный файл  09032013_001_.jpg ( 284.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
AnTelesh
сообщение 8.12.2014, 20:13
Из: Лесной
Мой город: Лесной Свердловской обл
а номер термостата с Ауди можно узнать
electron
сообщение 9.12.2014, 0:03
Мой город: Penza
Неа.. давно это было. Но проблем с поиском не возникло. В экзисте просто тупо аналоги просматривал. Из габаритных параметров важен диаметр и вылет пружинки.
Сначала термостат ставил только на зиму. Потом решил вопрос с прошивкой и стал кататься так круглый год.
И еще - помпа ощутимо жужжит ...ей желательно регулятор оборотов добавить.
Tamerlan_e
сообщение 9.12.2014, 19:17
Мой город: Астана
т.е если смотреть под капот правый шланг это обратка ?
хотелось бы номерок термостата более теплого !!!
electron
сообщение 9.12.2014, 23:52
Мой город: Penza
Вот схема. на ней все понятно.
Попробую поискать номерок термоса.
Прикрепленный файл  ________________.jpg ( 34.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
DIMON.K
сообщение 10.12.2014, 7:47
Из: г .Железнодорожный
Мой город: Железнодорожный
Может не стоит заморачиваться? если холодно, в большинстве случаев это из за грязных салонных фильтров. Если на зиму их снимать, в Гетце можно в шортах и футболке кататься.))
electron
сообщение 10.12.2014, 8:38
Мой город: Penza
Кому жарко, понятное дело, не стоит.:)
Я ни разу видел, что б в гетсе кто то в майке зимой ехал. Обычно в шапке и в варежках:)
Все субъективно - кому то жарко, кому то холодно..
Фильтра менял каждый месяц..Без них салон в помойку превращается.
grazier
сообщение 10.12.2014, 9:19
Не замечал проблем в гетце с отопителем, в -10 после прогрева салона он стоит на половинной мощности заслонки на положении 2 вентилятора, катаюсь в рубашке хотя тепла конечно много не бывает. Может термостат не закрывается или радиатор печи забит?
electron
сообщение 10.12.2014, 21:02
Мой город: Penza
У меня отец без перчаток всю зиму ходит, а я мерзну постоянно и в машине тепло люблю.
Сообщение отредактировал electron - 10.12.2014, 21:09
electron
сообщение 10.12.2014, 21:06
Мой город: Penza
К термосу претензий нет - температура при движении всегда стабильна, вплоть до -20. Печка тепло хорошо отбирает, на шланге обратки температура падает на 10гр против подачи. Я пришел к выводу, что циркуляция слабовата через радиатор. В качестве аргумента этого вывода приведу такой факт: при ЛЕВОМ резком повороте или развороте воздух из печки резко становиться теплее. Подчеркну - ТОЛЬКО при ЛЕВОМ. Если глянуть на схему охлаждения, то становиться понятен механизм. Перед помпой находится толстый шланг с большим объемом ОЖ. В момент левого поворота этот объем создает дополнительное давление перед помпой (кратковременно) и в последующий момент циркуляция по малому кругу возрастает. Из печки валит тепло.
Кому интересно - проверьте при случае.
Отсюда вывод - надо помпу другую ставить, чтоб крыльчатка у нее как можно меньший зазор имела с корпусом. Тогда производительность возрастет. Но это ж опять эксперименты...
Вот работа печки при Т -25. Машина на холостом ходу.
Прикрепленный файл  ____________________25_.jpg ( 127.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
DIMON.K
сообщение 11.12.2014, 10:34
s0280.gif а что если на помпу шкив меньшего диаметра поставить, соответственно подобрать ремень. Скорость вращения будет больше, циркуляция ОЖ интенсивнее. Ресурс помпы по идее снизится, да и (пи) с ней, у меня 187.000 прошла, ещё живец.
electron
сообщение 12.12.2014, 1:53
Мой город: Penza
Да можно..но это опять эксперименты...
wit3
сообщение 25.7.2015, 14:01
Может вопрос не в тему, но не нашел нужной темы.
Нужно поменять радиатор печки.
В одном сервиса говорят, что нужно стравливать фреон с кондея, в другом, что постараются не стравливать, но все будет видно при работе. Цена вопроса 3 т.
Вопрос: кто знает, нужно стравливать или нет?
Заранее спасибо за ответ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 22:00
