2 страниц V   1 2 >
кнопка обогрева заднего стекла, неполадки?
cret
сообщение 10.12.2014, 16:00
Из: Волгоград
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста...
Начала мигать кнопка обогрева заднего стекла, загорается на несколько секунд, затем гаснет и т.д. Если нажать щелкает релешка и она постоянно горит, отжимаем и снова то же самое то потухнет, то погаснет...
в чем может быть проблема?
Roger
сообщение 10.12.2014, 16:08
Из: Вологда
У меня была проблема с кнопкой обогрева заднего стекла по причине того, что изоляция проводов в задней двери треснула и коротило. Заизолировал и все прошло !!!
Провода треснули в гофре от задней двери к кузову.
Сообщение отредактировал WADIE - 11.12.2014, 9:36
cret
сообщение 10.12.2014, 16:21
Из: Волгоград
эт который в стыке двери? разбирать ниче не надо?
Jarillo
сообщение 10.12.2014, 16:25
Из: Красногорск
Мой город: Красногорск
гофру вскрывать? у меня такая же ботва исполнилась, пред горит через раз как включаю
Сообщение отредактировал Jarillo - 10.12.2014, 16:25
cret
сообщение 10.12.2014, 16:27
Из: Волгоград
у меня просто тупо постоянно лампочка загорается на кнопке(
Roger
сообщение 10.12.2014, 16:30
Из: Вологда
У меня тоже горела, хотя обогрев не включал. Потом почитал форум и разобрался где "собачка порылась" :)
cret
сообщение 10.12.2014, 17:20
Из: Волгоград
щас темно смотреть, там без разбора видно?
сообщение 11.12.2014, 8:50
Выдергиваешь край говры из кузова и из двери и смотришь, сжимая ее.
cret
сообщение 11.12.2014, 9:25
Из: Волгоград
сейчас посмотрел, гофра везде целая. но не выдергивал, позже выдерну. еще оказалось, что обогрев вообще не греет
Сообщение отредактировал cret - 11.12.2014, 9:27
сообщение 11.12.2014, 9:43
кнопка подключена к релюшке ... в релюшке установлено реле времени примерно на 10-15 минут ...
обрыв проводки = да может и влиять отключая реле ...
закоротка проводки в гофре - вызовет перегорание предохранителя
а кнопка срабатывает нормально ??? ( кнопка без фиксации , и если ослабли контактики в ней , возможен дребезг контактов = при включении лампочка может несколько раз включиться-выключиться )
= вынимать кнопку , разбирать , чистить , подгибать , смазывать контакты ...
Из: Москва,СВАО
На гофру можно долго смотреть.Толку -то.
Гофру надо вытащить и сдвинуть ,провода надо смотреть ,которые в гофре.
В моем случае это выглядело так :
Сообщение отредактировал Ghost_763 - 11.12.2014, 9:48
сообщение 11.12.2014, 9:45
лопаются провода внутри гофры ... а снаружи всё аккуратно !!!
гофра вынимается с кузова и двери , и сдвигается по проводам ...
cret
сообщение 11.12.2014, 10:02
Из: Волгоград
спасибо огромное!!! чтобы я (мы) без вас делали. позже пойду гляну и отпишусь.
cret
сообщение 11.12.2014, 10:22
Из: Волгоград
сейчас снял гофру посмотрел провода и в двери и в багажнике все отлично((((
сообщение 11.12.2014, 10:27
смотри кнопку !
cret
сообщение 11.12.2014, 10:45
Из: Волгоград
Цитата(WADIE @ 11.12.2014, 11:27) *
смотри кнопку !
а чтобы кнопку снять, всю панель снимать?
galileo
сообщение 11.12.2014, 11:02
Мой город: moscow
можно подлезть рукой (хотя тут от руки зависит) со стороны бардачка, но пальцы должны быть сильные и нужно иметь представление как она фиксируется. Если ее ни разу не снимали будет не очень просто. Проще снять центральную накладку, но желательно купить пистоны на которых она висит, а то старые могут потерятся.
Сообщение отредактировал galileo - 11.12.2014, 11:02
cret
сообщение 11.12.2014, 11:34
Из: Волгоград
кнопка, кстати горит норм когда включаю обогрев (но стекло не обогревается), когда выключаю с определенной переодичностью загорается и тухнет, даже, если вынимаю ключи зажигания
сообщение 11.12.2014, 11:58
если зажигание выключается . то реле само отключает обогрев !
смотри провода в гофре и в разъеме около нее ( разъем сверху , справа в 20-30 см от гофры )!!! да и проинспектируй контакты на стекле , куда провода подключаются ( снимать пластик задней двери ... верхние клипсы снимаются утоплением центрального штырька , при установке его надо будет вынуть на 4-5 мм , вставить клипсу и зафиксировать утопив штырек вровень с наружней частью ) !!!
cret
сообщение 11.12.2014, 15:08
Из: Волгоград
это после капиталки двигателя, могли они че задеть?
cret
сообщение 17.12.2014, 10:14
Из: Волгоград
провода норма и кнопка норма. сейчас заметил временами кнопка загорается если нажимаю на тормоз
сообщение 17.12.2014, 12:35
смотри замыкание проводов ( обогрева и тормоза ) в гофре задней двери !!!
просмотри колодку перед гофрой , да и в двери пошевели провода ...
провода не норма !!!
чудес не бывает
Сообщение отредактировал WADIE - 17.12.2014, 12:37
cret
сообщение 18.12.2014, 13:20
Из: Волгоград
чудес не бывает
посмотрел, все целые(((( снял нгофры, вытащил колодки
Сообщение отредактировал cret - 18.12.2014, 13:29
сообщение 18.12.2014, 13:47
при отключенной колодке - попробуй проверить !
сообщение 18.12.2014, 14:28
Служба спасения
Конечно геморно. Но я бы разьеденил колодку под обшивкой багажника, колодки от задних фонарей, и разъемы от обогрева стекла, и прозванивал. Потом по очереди подключал фонари без ламп, тоже прозванивая.
cret
сообщение 19.12.2014, 9:16
Из: Волгоград
вчера еще обнаружил прикол, если нажать на тормоз перестает работать задний дворник
сообщение 19.12.2014, 9:29
Цитата(WADIE @ 18.12.2014, 13:47) *
при отключенной колодке на заднюю дверь - попробуй проверить !
Fidelio
сообщение 20.1.2015, 20:59
Добрый день!
Вопрос возник по теме! Сдвинул гофру внутри разорвался толстый черный провод, на половину толстый розовый и пару тонких треснула оплетка. Оплетку заизолирую, а что посоветуете с разорванными делать?
Спасибо!
Roger
сообщение 21.1.2015, 0:05
Из: Вологда
Я взял короткий кусок провода и зачистил концы. Потом сплел зачищенные концы с концами оборванного провода (тоже черный и розовый) и заизолировал. В гофру еле воткнул, но получилось. Более полугода проблем не наблюдаю.
Fidelio
сообщение 7.2.2015, 23:23
А какой провод брали?
Eddy_Em
сообщение 8.2.2015, 0:04
Из: Нижний Архыз
Мой город: Нижий Архыз, КЧР
Лучше надеть достаточной длины термоусадку, взять аналогичный кабель, запаять, надвинуть термоусадку и феном или на крайняк зажигалкой кембрик "усадить".
Скрутки и изолента — это ненадежно, только как времянка годится и то, если ток небольшой. А в нагревательной цепи нафиг-нафиг! У меня вообще после предыдущего хозяина, который выдрал иммобилайзер, провода зажигания были скручены! Это была жесть, когда мы с семьей ехали, и вдруг задымилась проводка! Запаял четверкой, все ОК.
Fidelio
сообщение 8.2.2015, 9:12
То есть мнеу нужна термоусаживаемая трубка, кусок такого же провода и паяльник... А как паять на улице? Есть паяльники от батареек? Давно не паял так сказать :)
Camel2
сообщение 8.2.2015, 11:33
Мой город: Уфа
Не могу сказать, что машины у всех дымятся, но надежность пайки вселяет увереность, что в вас она не загорится. Беседы о надежности скрутки вызывают ухмылку
Алексий
сообщение 8.2.2015, 14:33
Из: Три Шурупа
Можно протянуть удлинитель. Есть паяльники на 12 вольт. Есть паяльники с газовым подогревом. В вашем случае, наверное, проще воспользоваться удлинителем из дома, ну или на крайний случай, подземный гараж, там часто имеются розетки
Camel2
сообщение 8.2.2015, 14:56
Мой город: Уфа
На холоде проблематично будет. Даже с удлинителем
Eddy_Em
сообщение 8.2.2015, 15:01
Из: Нижний Архыз
Купите в ближайшей радиолавке 12-вольтный паяльник и сделайте питание от штатной розетки. У меня проще: я еще 2 дополнительных розетки сзади поставил, а проводку сделал вполне сносную — ампер 10 влегкую выдаст.
Если нет уверенности в розетке, можно "крокодилами" паяльник на аккумулятор сажать (только не забудьте предохранитель воткнуть на всякий случай).
Но я когда зажигание паял, делал это в гараже. воткнул 100-ваттную лампу (которая и свет, и тепло давала) и паял себе...
Roger
сообщение 8.2.2015, 22:49
Из: Вологда
Где то это уже обсуждалось ранее - пайка отваливается. Поэтому, когда потребовалось, соединил на скрутку. Но, провода на скрутке вплел, а не просто узлом завязал.
Eddy_Em
сообщение 9.2.2015, 17:08
Из: Нижний Архыз
Это ж как паять надо, чтобы пайка отвалилась?
А скрутка — самое ненадежное и опасное соединение. Ток-то там неплохой течет! На крайняк надо было хотя бы клеммником поджимающим соединить.
сообщение 9.2.2015, 19:24
Сообщение #39
пайка отваливается от того , что металл разный ( олово , медь , железо )
в агрессивных условиях (перепады температуры , влага , напряжение ) металл в месте контакта припоя и провода
да не забываем , про радиус кривизны рук некоторых горе "электриков"
а самое надежное - это взаимная скрутка=вплетание и пропайка ... но соединение становится более жестким ...
Сообщение отредактировал WADIE - 9.2.2015, 19:25
Fidelio
сообщение 10.2.2015, 11:49
Сообщение #40
Спасибо за ответы! Как я понял паять нужно в тепле, одинаковый метал. А поменять шнур целиком очень геморно? Там половину обшивки небось снимать нужно.
subastik
сообщение 10.2.2015, 12:17
Сообщение #41
Мой город: Мытищи
Таблица совместимости металлов:
http://gk-drawing.ru/tables/compatibility.php
Через пайку должно быть все нормально, не забыв залудить спаиваемые повехности.
Roger
сообщение 10.2.2015, 13:16
Сообщение #42
Из: Вологда
Я несколько неверно выразился. Правильнее сказать не пайка отваливается, а у мест пайки возможно быстрее провод лопнет, так как гибкости не будет.
makferson
сообщение 26.2.2015, 22:02
Сообщение #43
Мой город: Краснодар
А что ты в итоге с проводами сделал?
сообщение 26.2.2015, 22:12
Сообщение #44
Если не переломаны, как на фото, достаточно заизолировать по отдельности и потом вместе скрутить
парадокс
сообщение 20.11.2016, 4:25
Сообщение #45
Мой город: Ижевск
У меня другой вопрос. Прим включеном обогреве, после того как машину заглушил обогрев вырубается, при автозапуске он уже получается сам не включается, только снова нажимать кнопку?
alexlex
сообщение 20.11.2016, 4:58
Сообщение #46
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Да.
Либо подключать доп. канал сигналки (если есть).
Либо ещё каким способом, но опять через сигналку.
парадокс
сообщение 20.11.2016, 15:32
Сообщение #47
Мой город: Ижевск
Цитата(alexlex @ 20.11.2016, 4:58) *
Да.
А если допустим заменить на фиксирующуюся кнопку типа как кнопка на кондиционер?
alexlex
сообщение 20.11.2016, 16:00
Сообщение #48
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Таймер-реле там не так просто - защита от перегрева и забывчивости, имхо.
дывялвипм
сообщение 22.11.2016, 22:25
Сообщение #49
Из: хочу на Bora Bora
Замените. Только подключить её надо будет не вместо прежней, а на контакт управления силового реле.
сообщение 23.11.2016, 13:50
Сообщение #50
а можно и до-укомплектовать кнопку маленьким штырьком (металл: 0.5-0.65 х 3 мм) прижимная пружинка и канавки есть . и получится кнопка с фиксацией ...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2026, 10:15
