кнопка обогрева заднего стекла, неполадки? |
10.12.2014, 16:00
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 22.2.2009 Из: Волгоград |
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста... Начала мигать кнопка обогрева заднего стекла, загорается на несколько секунд, затем гаснет и т.д. Если нажать щелкает релешка и она постоянно горит, отжимаем и снова то же самое то потухнет, то погаснет... в чем может быть проблема? |
cret кнопка обогрева заднего стекла 10.12.2014, 16:00
Roger У меня была проблема с кнопкой обогрева заднего ст... 10.12.2014, 16:08
Jarillo гофру вскрывать? у меня такая же ботва исполнилась... 10.12.2014, 16:25
cret Цитата(Jarillo @ 10.12.2014, 17:25) гофру... 10.12.2014, 16:27
Roger Цитата(cret @ 10.12.2014, 16:27) у меня п... 10.12.2014, 16:30
cret Цитата(Roger @ 10.12.2014, 17:30) У меня ... 10.12.2014, 17:20
Александр23 Выдергиваешь край говры из кузова и из двери и смо... 11.12.2014, 8:50
cret сейчас посмотрел, гофра везде целая. но не выдерги... 11.12.2014, 9:25
Ghost_763 Цитата(cret @ 11.12.2014, 9:25) сейчас по... 11.12.2014, 9:43
makferson Цитата(Ghost_763 @ 11.12.2014, 9:43) На г... 26.2.2015, 22:02
WADIE кнопка подключена к релюшке ... в релюшке установл... 11.12.2014, 9:43
WADIE лопаются провода внутри гофры ... а снаружи всё ак... 11.12.2014, 9:45
cret спасибо огромное!!! чтобы я (мы) без в... 11.12.2014, 10:02
cret сейчас снял гофру посмотрел провода и в двери и в ... 11.12.2014, 10:22
WADIE смотри кнопку ! 11.12.2014, 10:27
cret Цитата(WADIE @ 11.12.2014, 11:27) смотри ... 11.12.2014, 10:45
galileo Цитата(cret @ 11.12.2014, 11:45) а чтобы ... 11.12.2014, 11:02
cret кнопка, кстати горит норм когда включаю обогрев (н... 11.12.2014, 11:34
WADIE если зажигание выключается . то реле само отключае... 11.12.2014, 11:58
cret это после капиталки двигателя, могли они че задеть... 11.12.2014, 15:08
cret провода норма и кнопка норма. сейчас заметил време... 17.12.2014, 10:14
WADIE Цитата(cret @ 17.12.2014, 10:14) провода ... 17.12.2014, 12:35
cret Цитата(WADIE @ 17.12.2014, 13:35) смотри ... 18.12.2014, 13:20
WADIE при отключенной колодке - попробуй проверить ! 18.12.2014, 13:47
WADIE Цитата(WADIE @ 18.12.2014, 13:47) при отк... 19.12.2014, 9:29
Fidelio Добрый день!
Вопрос возник по теме! Сдв... 20.1.2015, 20:59
Eddy_Em Цитата(Fidelio @ 20.1.2015, 20:59) а что ... 8.2.2015, 0:04
Fidelio Цитата(Eddy_Em @ 8.2.2015, 0:04) Лучше на... 8.2.2015, 9:12
Алексий Цитата(Fidelio @ 8.2.2015, 11:12) То есть... 8.2.2015, 14:33
Eddy_Em Цитата(Fidelio @ 8.2.2015, 9:12) То есть ... 8.2.2015, 15:01
Glom Конечно геморно. Но я бы разьеденил колодку под об... 18.12.2014, 14:28
cret вчера еще обнаружил прикол, если нажать на тормоз ... 19.12.2014, 9:16
Roger Я взял короткий кусок провода и зачистил концы. По... 21.1.2015, 0:05
Fidelio Цитата(Roger @ 21.1.2015, 0:05) Я взял ко... 7.2.2015, 23:23
Camel2 Не могу сказать, что машины у всех дымятся, но над... 8.2.2015, 11:33
Camel2 На холоде проблематично будет. Даже с удлинителем 8.2.2015, 14:56
Roger Где то это уже обсуждалось ранее - пайка отваливае... 8.2.2015, 22:49
Eddy_Em Это ж как паять надо, чтобы пайка отвалилась?
А ск... 9.2.2015, 17:08
WADIE пайка отваливается от того , что металл разный ( о... 9.2.2015, 19:24
subastik Цитата(WADIE @ 9.2.2015, 19:24) пайка отв... 10.2.2015, 12:17
Fidelio Спасибо за ответы! Как я понял паять нужно в т... 10.2.2015, 11:49
Roger Я несколько неверно выразился. Правильнее сказать ... 10.2.2015, 13:16
Александр23 Если не переломаны, как на фото, достаточно заизол... 26.2.2015, 22:12
парадокс У меня другой вопрос. Прим включеном обогреве, пос... 20.11.2016, 4:25
alexlex Цитата(парадокс @ 20.11.2016, 5:25) У мен... 20.11.2016, 4:58
парадокс Цитата(alexlex @ 20.11.2016, 4:58) Да.
Ли... 20.11.2016, 15:32
alexlex Цитата(парадокс @ 20.11.2016, 16:32) А ес... 20.11.2016, 16:00
дывялвипм Цитата(парадокс @ 20.11.2016, 15:32) А ес... 22.11.2016, 22:25
WADIE а можно и до-укомплектовать кнопку маленьким штырь... 23.11.2016, 13:50
SereGGGa Я недавно был на ТО в Эстакаде на Нагатинской и за... 3.12.2016, 18:13![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 12:45 |
