Приятное свойство: блокировка гидротрансформатора! При каких оборотах? |
6.3.2012, 21:03
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 8.11.2011 Мой город: Украина, г. Кривой Рог |
Уважаемые друзья!
В "Википедии" прочел статью, и понял, насколько современной и распространенной конструкцией есть АКПП "Гетцев". Там же прочел о том, что при определенных оборотах коленвала гидротрансформатор самоблокируется - это способствует снижению механических потерь на прокачивание рабочей жидкости, и, как следствие - снижение расхода топлива! Кто знает, при каких условиях срабатывает блокировка гидротрансформатора в наших АКПП - пожалуйста, ответьте! Сообщение отредактировал Владимир Константинович - 6.3.2012, 21:05 |
6.3.2012, 21:08
6.3.2012, 21:18
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1402304 http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...%E0%F2%EE%F0%E0 http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...%E0%F2%EE%F0%E0 Надо же, у меня поиск работает.))) Благдарю! Надо же, я названия всех тем в разделе перечитал, подходящей не было! Сообщение отредактировал Владимир Константинович - 6.3.2012, 21:19 |
6.3.2012, 21:27
Прочел все по ссылкам.
Но мой вопрос в силе: кто знает, при каких условиях при движении происходит блокировка гидротрансформатора? Нашел в приведенных ссылках только один случай: движение на 4-й передаче при скорости выше 70-80 км/ч. Неужели во всех остальных случаях этот узел не блокируется? |
7.3.2012, 9:52
Нашел в приведенных ссылках только один случай: движение на 4-й передаче при скорости выше 70-80 км/ч. Неужели во всех остальных случаях этот узел не блокируется? именно так и есть. даже можно это почувствовать небольшим толчком. можете погуглить устройство АКПП. все это описывается как и зачем. |
9.3.2012, 18:40
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 72 Регистрация: 30.7.2011 Мой город: Казань |
Вот как раз про блокировку, в последнее время стало беспокоить странное поведение акпп. Еду, например, 70, сбрасываю газ, обороты где то 1700, плавно снижаются с падением скорости, но по достижении 1500 падение оборотов примерно до 1000 затем подъем до 1200 ( все цифры примерные), и уже к 30-35 кмч достигают холостых, хотя раньше такого не было, они равномерно плавно снижались. Что это может быть, ждать ремонта?
11.3.2012, 9:19
блокировка срабатывает как правило при наборе скорости. разгоняетесь 70-80км\ч, сработала блокировка и дальше разгон.
имхо у вас что-то с мотором. может с датчиком ХХ или просто почистить дроссель надо. |
11.12.2014, 21:50
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 88 Регистрация: 24.8.2010 Мой город: Запорожье |
Подниму тему так как считаю что она полностью не раскрыта. А ведь в гидропередаче и кроется основная причина почему автомат расходует больше механики.
Неужели блокировка гидротрансформатора происходит ТОЛЬКО на 4 передаче и выше 70км\ч? То есть, в условиях города практически... никогда? Неужели он не блокируется, хотя бы на 3 передаче при достаточных оборотах? |
11.12.2014, 22:31
Подниму тему так как считаю что она полностью не раскрыта. А ведь в гидропередаче и кроется основная причина почему автомат расходует больше механики. Неужели блокировка гидротрансформатора происходит ТОЛЬКО на 4 передаче и выше 70км\ч? То есть, в условиях города практически... никогда? Неужели он не блокируется, хотя бы на 3 передаче при достаточных оборотах? Зависит от того что в настройках мозгов АКПП. Штатные мозги умеют только так как есть. |
12.12.2014, 0:14
Зависит от того что в настройках мозгов АКПП. Штатные мозги умеют только так как есть. ну так... это то и нужно, узнать как оно настроено в мозгах гетца. знание может помочь изменить стиль вождения для улучшения экономии топлива. Опять таки вопрос O\D, включать или не включать в городе зависит от того будет ли гидротрансформатор блокироваться на 3-ей по достижению определенных оборотов, или ему только 4-ею подавай |
12.12.2014, 3:44
Почитай вот тут Сделать можно , но обычно на фиг не нужно.
6.3.2015, 20:06
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 30.3.2009 Из: Люберцы/Москва |
Блокировка гидротрансформатора в гетце происхотит с 1500 оборотов на третьей и четвертой передачах.
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2026, 16:05 |
