Сработала левая подушка и преднатяжители, Возможно ли заменить их самому или тащить в сервис с заменой блока |
15.3.2014, 18:13
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 23.1.2011 Мой город: Моск. обл. г. Солнечногорск |
Удар левой частью защиты картера о бетонную балку, сработали оба преднатяжителя и подушка водителя. Подскажите есть ли вариант замены только сработавших элементов или блок тоже подлежит замене(проверке ...). Если только подушка и ремни - несложно самому
15.3.2014, 18:28
блок тоже..
15.3.2014, 18:29
В блоке теперь есть запись о сработке, соотвественно это можно увидеть по лампочке на приборной панеле и сканере блока srs. Поэтому имхо - менять все. Самому можно, отчего нет?
15.3.2014, 18:34
стереть ошибку из памяти ... - возьмут пол-цены нового блока ...
= дешевле купить б/у ... |
16.3.2014, 8:15
WADIE,
не выйдет. там еще и датчик удара сработавший. krumik, при замене всех элементов все заработает само. |
27.3.2014, 21:25
14.12.2014, 0:31
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 22.1.2010 Мой город: Москва |
Подскажите где именно установлен блок SRS !!!!Спасибо!!!!
14.12.2014, 0:52
14.12.2014, 13:57
14.12.2014, 14:19
Спасибо всем кто ответил !!!!!!
27.1.2015, 20:26
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 14.4.2014 Из: СПб Мой город: спб |
Подскажите пожайлуста где находится датчик удара на Геше 2004 года мотор 1,3
27.1.2015, 22:02
В блоке srs. См фото выше.
если плюсом боковые подушки в сиденьях, то еще 2 в стойках, где ремни. |
28.1.2015, 8:45
Спасибо
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 13:18 |
