Сработала левая подушка и преднатяжители, Возможно ли заменить их самому или тащить в сервис с заменой блока |
15.3.2014, 18:13
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 23.1.2011 Мой город: Моск. обл. г. Солнечногорск |
Удар левой частью защиты картера о бетонную балку, сработали оба преднатяжителя и подушка водителя. Подскажите есть ли вариант замены только сработавших элементов или блок тоже подлежит замене(проверке ...). Если только подушка и ремни - несложно самому
krumik Сработала левая подушка и преднатяжители 15.3.2014, 18:13
DarkElf блок тоже.. 15.3.2014, 18:28
wxp В блоке теперь есть запись о сработке, соотвествен... 15.3.2014, 18:29
WADIE стереть ошибку из памяти ... - возьмут пол-цены но... 15.3.2014, 18:34
Александр23 WADIE,
не выйдет. там еще и датчик удара сработав... 16.3.2014, 8:15
krumik Цитата(Александр23 @ 16.3.2014, 9:15) WAD... 27.3.2014, 21:25
TORTUGA) Подскажите где именно установлен блок SRS !... 14.12.2014, 0:31
дывялвипм Цитата(TORTUGA) @ 14.12.2014, 0:31) П... 14.12.2014, 0:52
Александр23 RE: Сработала левая подушка и преднатяжители 14.12.2014, 13:57
TORTUGA) Спасибо всем кто ответил !!!!... 14.12.2014, 14:19
makedon Подскажите пожайлуста где находится датчик удара н... 27.1.2015, 20:26
Александр23 В блоке srs. См фото выше.
если плюсом боковые под... 27.1.2015, 22:02
makedon Спасибо 28.1.2015, 8:45![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 11:20 |
