Сигналка и ЦЗ - глюки или ..... |
8.10.2014, 14:19
#801
vladimir66,
на SCHER-KHAN'ах этой кнопки нет, к примеру. на STARLINE'ах есть. |
8.10.2014, 15:18
#802
8.10.2014, 15:58
#803
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8847 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
тогда ищи.
27.10.2014, 21:42
#804
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 27.7.2014 Из: Воронеж Мой город: Воронеж |
Здравствуйте.
В связи с наступлением ночных морозов, у меня с брелока ( с обратной связью) не открывает дверь. Проходит сигнал и всё. Далее подхожу к двери и приходиться работать руками. Сигналка sherhan magicar 8 АКБ на брелоке показывает 12.4 В Чём может быть проблема? |
16.12.2014, 18:07
#805
Последнее время (1-2 месяца) бывает, что машина не снимается с охраны брелоком. Решается проблема заменой батарейки A27.
Сигнализация самая простая MERITEC с брелоком как на фото. ![]() Вопрос: почему так происходит? - батарейка фиговая, глюк микросхемы брелока или что то ещё? Раньше батарейку менял через пол-года, год. Теперь на неделю только хватает. Сообщение отредактировал Йохан - 16.12.2014, 18:08 |
16.12.2014, 18:30
#806
Йохан, окисления на плате - утечки, как вариант.
16.12.2014, 18:40
#807
16.12.2014, 19:11
#808
Йохан, была похожая проблема с брелком такого же типа, с брелка постоянно шёл сигнал, как будто кнопка нажата.
Промыл плату проточной водой и мягкой кистью для рисования. Далее тщательно просушил - проблема ушла |
16.12.2014, 19:15
#809
Йохан, была похожая проблема с брелком такого же типа, с брелка постоянно шёл сигнал, как будто кнопка нажата. Промыл плату проточной водой и мягкой кистью для рисования. Далее тщательно просушил - проблема ушла Спасибо, попробую спиртом, может сработает) Сообщение отредактировал Йохан - 16.12.2014, 19:17 |
13.1.2015, 16:42
#810
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 8.8.2012 Мой город: Н.Н. |
На днях при -25/-30 передний пассажирский активатор перестал открываться, все остальные на ура, а этому хоть бы хны. ЦЗ есть, рестайл. В ручную задвигать либо через сигналку - ему фиолетово. Через пару дней решил через личинку открыть дверку, туда сюда раз 5-6 и опа, опять стал работать. Подкис, ладно, а ведь ни звука и ни намека. На морозе ожил.
А вопрос то таков, там другого вида моторчик ведь? Нежели на водительской, что видит положение и остальным дает команду. Он ведь проще должен быть, почитав понял что они не умирают даже? Спасибо. Сообщение отредактировал nick108 - 13.1.2015, 16:42 |
13.1.2015, 18:01
#811
в российской комплектации , на водительской двери моторчик привода ЦЗ совсем не предусмотрен !!!
в вод.двери только контактная группа , отслеживающая положение замка ( заперт-отперт ) Сообщение отредактировал WADIE - 14.1.2015, 9:08 |
14.1.2015, 8:50
#812
на водительской , в российской комплектации , на водительской двери моторчик привода ЦЗ совсем не предусмотрен !!! в вод.двери только контактная группа , отслеживающая положение замка ( заперт-отперт ) по поводу первого я в теме, стоит усиленный т.к. простой достал в морозы прихватывать. на тягу. по второму тут коды были, только были и правый, левый, он единый там на обе стороны в итоге то? левый одна дверка, правых то две. |
17.1.2015, 15:14
#813
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 2.8.2012 Из: Москва Мой город: сити |
Подскажите!что делать?сигналка работает но двери не закрывает и не открывает,с ключа машина закрывается и открывается.в чем проблема?думала что из за морозов,но увы не из за них по ходу...
17.1.2015, 17:31
#814
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 27.2.2009 Из: Химки |
Выше все подробно расписано и с картинками .
17.1.2015, 18:03
#815
Подскажите!что делать?сигналка работает но двери не закрывает и не открывает,с ключа машина закрывается и открывается.в чем проблема?думала что из за морозов,но увы не из за них по ходу... в кратце : ослаб крепеж тяги от электропривода ( установлено дополнительно) к тяге запирания ( установлена штатно) в водительской двери ... - снять внутреннюю обшивку двери и затянуть соединение тяг друг с другом ... |
18.1.2015, 0:03
#816
большо спасибо за помощь
31.1.2015, 23:17
#817
Последнее время (1-2 месяца) бывает, что машина не снимается с охраны брелоком. Решается проблема заменой батарейки A27. Сигнализация самая простая MERITEC с брелоком как на фото. Вопрос: почему так происходит? - батарейка фиговая, глюк микросхемы брелока или что то ещё? Раньше батарейку менял через пол-года, год. Теперь на неделю только хватает. Проблема осталась ( Где в Питере можно заменить брелок на аналогичный? |
4.2.2015, 12:29
#818
что может "сажать" батарейку (горит индикатор)?
Кол-во скачиваний: 41 |
4.2.2015, 12:58
#819
причины утечек тока :
- накопилась пыль , грязь ... попадает влага воздуха ... утечка ... ( взять спирт зубную щетку , деревянную зубочистку ... проковырять около всех контактов , затем зубной щеткой прочистить со спиртом , и пролить , продуть затем на батарее высушить ) - могли поломаться кнопки ... нет надежного срабатывания = замыкания/размыкания контактов ) контактик постоянно в режиме замыкания ... устройство высасывает батарейку за 1 день - погорели электродетали ... |
4.2.2015, 13:01
#820
Скорее, замкнута (постоянно нажата) одна из кнопок
4.2.2015, 13:32
#821
причины утечек тока : - накопилась пыль , грязь ... попадает влага воздуха ... утечка ... ( взять спирт зубную щетку , деревянную зубочистку ... проковырять около всех контактов , затем зубной щеткой прочистить со спиртом , и пролить , продуть затем на батарее высушить ) - могли поломаться кнопки ... нет надежного срабатывания = замыкания/размыкания контактов ) контактик постоянно в режиме замыкания ... устройство высасывает батарейку за 1 день - погорели электродетали ... Спасибо, WADIE! Буду действовать методом исключения, пока время есть. У меня 2 брелка ведут себя одинаково. Я подумал, что какое то сопротивление или что то ещё по времени "выдохлось". Цитата Скорее, замкнута (постоянно нажата) одна из кнопок Александр23, хорошо, если так. Кнопку легче перепаять кмк. Вчера был в Меритек СПб. Они тоже первым озвучили этот вариант. Зажата кнопка, попала грязь, прочистить. Но индикатор горит при разобранном корпусе с барарейкой. |
22.2.2015, 19:41
#822
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 22.2.2015 Мой город: Красноуральск |
Всех приветствую! Вчера приобрел себе Getz 1,3 GL 2004 года, сигнализация стоит Jaguar с обр. связью и автозапуском, работает исправно, но запирает и отпирает только передние двери, задние двери и крышку багажника не трогает, то есть двери только в ручную изнутри, а багажник с ключа, но как я понял в моей комплектации просто нет центрального замка, и это нормально, но загвоздка в том, что водительская дверь прекрасно закрывается ключом (на случай севшей батарейки в брелке), но ни в какую не открывается этим же ключом. Напротив, передняя пассажирская дверь только открывается ключом, закрыть ее не получается, вот и сижу думаю, должно так быть, или нет, кто в курсе, подскажите пожалуйста!
24.2.2015, 18:47
#823
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 138 Регистрация: 16.4.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
Всех приветствую! Вчера приобрел себе Getz 1,3 GL 2004 года, сигнализация стоит Jaguar с обр. связью и автозапуском, работает исправно, но запирает и отпирает только передние двери, задние двери и крышку багажника не трогает, то есть двери только в ручную изнутри, а багажник с ключа, но как я понял в моей комплектации просто нет центрального замка, и это нормально, но загвоздка в том, что водительская дверь прекрасно закрывается ключом (на случай севшей батарейки в брелке), но ни в какую не открывается этим же ключом. Напротив, передняя пассажирская дверь только открывается ключом, закрыть ее не получается, вот и сижу думаю, должно так быть, или нет, кто в курсе, подскажите пожалуйста! Возможна кривая установка актуаторов замков сигналки, так что они мешают нормальной работе ключей. |
24.2.2015, 19:01
#824
24.2.2015, 21:27
#825
Снять обивку и посмотреть. Отсоединить активатор от тяги машины и проверить работу без него.
1.3.2015, 16:37
#826
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 8.7.2014 Мой город: Москва |
Актуатор. Часть 2. После откручиваем три болта крепления замка двери. Будьте аккуратны. Болты тяжело откручиваются и можно сорвать шлицы болтов. Для откручивания лучше использовать отвёртку с толстыми шлицами, что бы она плотно и до конца входила в болт ![]() У меня шестигранники. Один почти сорвал. Оставил пока всё до вечера или до завтра, пока не доеду до своего хорошего набора инструментов (головку на 8 тоже не догадался взять) Если сорвал - что делать? Высверливать? Без снятия замка двери, как я понимаю снять это чудо Китайцев - актуатор не возможно? |
1.3.2015, 17:30
#827
Terracosha,
У тебя новая деталь есть? Просто должно быть одно целое с замком |
1.3.2015, 17:40
#828
1.3.2015, 19:14
#829
Ну дык как тогда не снимать?
2.3.2015, 10:39
#830
6.3.2015, 14:43
#831
SOS! Проблема с ЦЗ.
С ключа и с брелока сигналки закрывается только водительская дверь. Поменял актуатор на водительской на новый, все тяги затянул, настроил, водительская работает хорошо, но - остальные двери не реагируют. ЗЫ: При постановке на сигнализацию при незапертых 4-х дверей (кроме водительской) при открывании любой двери сигналка начинает орать как и должно. Винты не сорвал, так как это были не шестигранники, а звёздочки, которые открутил правильной битой. Сообщение отредактировал WADIE - 6.3.2015, 18:36 |
6.3.2015, 18:39
#832
накрылась контактная группа на блоке управления ЦЗ на замке вод.двери !!!
6.3.2015, 20:50
#833
SOS! Проблема с ЦЗ. С ключа и с брелока сигналки закрывается только водительская дверь. Поменял актуатор на водительской на новый, все тяги затянул, настроил, водительская работает хорошо, но - остальные двери не реагируют. Т.е. вы поменяли эту деталь на новую ![]() ? Возьмите лампу на 12В, ~5Вт. Подключайте её к проводам этого разъёма следующим образом ![]() : между коричневым и чёрным проводом лампа должна светится всегда; между красным/оранжевым и зелёным она должна вспыхивать на одну секунду в момент блокировки/разблокировки водительской двери. Если всё так, то блок штатного центрального замка 95735-1C010 исправен. |
7.3.2015, 0:32
#834
Что-то мне подсказывает, что это с европейского гетца - колодки одинаковые, а управления нет, только электромотор.
12.5.2015, 21:31
#835
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 2.4.2012 Мой город: одесса |
начал выделыватся центральный замок через раз закрывать, как снаружи так и внутри
с разборки заказал другой но не тут то было. все так хорошо начиналось, все поставил буквально за считанные минуты, а тут засада как только подключаешь клему срабатывает на закрытие замок. присмотрелся к замкам вроде одинаковые, надписи одинаковые, а вот проводов не 4 как на моем, а 5. по характерным звукам и признакам новый с моторчиком, мой точно без пришлось поставить мой обратно. кто сталкивался с такой проблемой подскажите как решить, как можно приспособить 5 проводный ![]()
25.5.2015, 14:08
#836
Сигнализация самая простая MERITEC с брелоком как на фото. ![]() Вопрос: почему так происходит? - батарейка фиговая, глюк микросхемы брелока или что то ещё? Раньше батарейку менял через пол-года, год. Теперь на неделю только хватает. Прошу совета. Есть ли возможность перепрограммировать данный брелок на новый? |
28.5.2015, 10:12
#837
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 25.1.2012 Мой город: Ufa |
Добрый день! Установлена сигнализация Шерхан 2, находится в режиме "Валет"( отключил после жалобы соседа), батарейки в брелке нет. Так вот, часто люди не могут открыть/закрыть машину рядом с моей, так же не работают автоматические ворота гаража рядом с машиной. Заезжал к электрику по сигнализациям, он послушал через какой-то прибор типа радио, который показывает помехи, сказал что ничего не фонит. Может кто сталкивался с похожей проблемой или знает пути решения. Спасибо!
29.5.2015, 7:26
#838
Значит, фонит не машина, а место.
29.5.2015, 8:46
#839
Ворота гаража неоткрываются только когда рядом стоит моя машина. Авто неоткрываются разные и в разных местах. Уверен что фонит именно моя сигнализация. Может быть помехи идут на определенных частотах, потому что глючат сигнализации томогавк.
29.5.2015, 8:57
#840
ke770, ну так отключите аккумулятор и проверьте вашу теорию снова.
15.6.2015, 18:54
#841
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 3.6.2009 Из: Msk |
Уважаемые,
примерно с месяц назад при постановке на сигнализацию иногда стал не закрываться ЦЗ - слышно что щелкает - но не до конца.. двери можно открыть... со второго нажатия на кнопку на брелке -стабильно закрывалась. Открывается ЦЗ - всегда с 1 раза. Грешу на привод ЦЗ (или актуатор, или как он там еще )))) ) - это лезть и ковырять водительскую дверь? |
15.6.2015, 23:52
#842
dccorp,
угу |
1.7.2015, 11:50
#843
Отчет - влез в водительскую дверь. Оказалось что электропривод поставлен соосно поводку привода ЦЗ и соединен кустарной конструкцией из хомута и стального прутика (сделано довольно правильно в КорееМоторс при покупке машины и установке сигналки, работало 5 лет без нареканий). Так вот как раз это крепление и разболталось немного, что не давало срабатывать приводу с первого раза, при этом электропривод тянул нормально. За 20 минут данный узел был отрегулирован. Теперь и закрывается и открывается с первого раза. Может кому пригодится....
1.7.2015, 13:53
#844
dccorp,
cобственно об этом вся тема ! |
1.9.2015, 10:14
#845
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 390 Регистрация: 25.10.2014 Из: Сибири Мой город: Томск |
Всем доброго времени суток!
Помогите разобраться! Имеется сигналка на машине Томагавк 9010, заглючила (орет мигает на кнопки не реагирует)- клему снимал, шкекер отсоединял..., все предохранители вроде живые! Вообщем не суть, как сделать из этого... ЦЗ?, если конечно возможно На новую сигу пока нет ни времени ни средств! |
1.9.2015, 13:24
#846
пока она не реагирует на брелок - никак...
А так - перевести ее в режим валет - останется только ЦЗ. |
1.9.2015, 14:12
#847
а попробовать сделать сброс на блоке , и попробовать перепрограммировать брелки ???
... может блок радиоканала отвалился ??? ... радиоканал отдельный блок ... соединяется проводом на разъемах ... может выскочили ? |
1.9.2015, 14:40
#848
а попробовать сделать сброс на блоке , и попробовать перепрограммировать брелки ??? ... может блок радиоканала отвалился ??? ... радиоканал отдельный блок ... соединяется проводом на разъемах ... может выскочили ? сброс делал, пробовал брелок привязать, но как буд то нет связи вообще, антенну новую ставил, бесполезно... |
9.9.2015, 16:56
#849
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 9.9.2015 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург |
Ребяты!!! Такая проблема!!!!
У меня сигналка PARTISAN RX-1.Нажимаю на кнопочку - закрывается только дверь водителя. Иногда и все 5 дверей. Нажимаю чтоб открыть - открывается тоже только она одна. Чо за фигня??? Сообщение отредактировал WADIE - 9.9.2015, 17:35 |
9.9.2015, 17:38
#850
либо разрегулировалось соединение актуатора от сигналки с приводом запирания ... если блокируя-разблокируя замок водительской двери изнутри работает всегда ...
либо смотрим разъем проводки в подсоединении двери к кузову ... или контактная группа водительского замка ... Сообщение отредактировал WADIE - 9.9.2015, 17:39 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2026, 17:32 |
